Teraz jest 29 października 2026, 08:27
 Tytuł: [e34] 525 problem z automatyczna skrzynią.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 18:01
Moje BMW: e34
Witam.
Czasami występuje problem z automatyczną skrzynią biegów bowiem po puszczaniu hamulca nie rusza tak jak zwykle.
Do tego nie pokazuje w ogóle na jakim biegu aktualnie się znajduje. Problem pojawia się rzadko lecz występuje i trochę mnie to martwi bo planuje dalszy wyjazd. Na komputerze oczywiście wyskakuje informacja ze występuje problem.
 Tytuł: Re: [e34] 525 problem z automatyczna skrzynią.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 21:28
Moje BMW: e46 330d Touring
No powiem Ci szczerze, ze nie wyglada to najlepiej :/ moj znajomy mial taka bmke jak Ty i skrzynia wysypala mu sie dosc szybko i mial podobne objawy :/ nie chce Cie straszyc ale za nim sie wybierzesz w podroz to lepiej cos z tym zrob :/
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 23:24
Kod silnika: N42B18
jak nie ma oleju to są takie objawy że nie rusza (ślizga się pod górkę lub szarpie)
ale tu dodatkowo nie pokazuje biegu to pewnie coś innego
koniecznie sprawdź przed wyjazdem (pogoda lipna)
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 11:25
szanuj skrzynie puki jeszcze chodzi nie szalej bo niespodziewanie pierdolnie skrzynia. mialem to samo zima sie zakopalem w sniegu i prubowalem wyjechac na wstecznym gdy nagle sie skonczyl. wymieniales w niej moze olej?
całe życie aż po grób tylko bmw
