Teraz jest 5 listopada 2025, 04:06
 Tytuł: [e39] Lusterko fotochromatyczne ile ma kabelków?
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 17:00
Witam Was
Jestem tu pierwszy raz z racji posiadania forda, a nie BMW.
Do rzeczy...
Pare dni temu wylało sie lusterko fotochromatyczne w moim scorpio.
Zakup oryginału w ASo z racji ceny (ponad 1000pln) nie wchodzi w gre, uzywki to swoiste białe kruki.
Mam mozliwosc zakupienia lusterka od BMW E39.
Problem jest w tym, ze owe lusterko ma wiecej kabelkow w kostce niz w moim. W scorpio sa 3 kable (+, - i sygnał od wstecznego biegu, wylaczajace funkcje sciemniania podczas cofania). Od czego sa pozostale kabelki w lusterko z BMW? Czy po podpieciu jedynie +, - (ewentualnie jeszcze czujnika biegu wstecznego) lusterko bedzie dzialalo?
Pozdrawiam i czekam na odp od ludzi, ktorzy mieli z tym kontakt.
cosin
Ostatnio edytowano 28 kwietnia 2007, 20:55 przez cosin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwietnia 2007, 18:05
Z tego co pamietam :niepewny: to fotochrom w BMW ma tylko 2 kabelki z wtyczką do ściemniania i 2 końcówki do podpięcia grzania ( mowa oczywiście o samym szkle ) .
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 09:12
a kojarzysz moze, jaki kolor kabelka do czego sluzy?
grzanie lusterka wewnetrznego?? po co? nigdy sie z tym nie spotkalem...
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 09:18
Do podgrzewania lusterka to nie ma różnicy. Do fotochromu pewnie też nie, ale nie gwarantuję. Kabelki są na wtyczce więc trudno wnioskować czy jest zależność czy też nie, a eksperymentów na sprawnym fotochromie nie zamierzam robić bo kosztuje 300 €.
Do podgrzewania lusterka kabelki są po wewnętrznej stronie a do pracy fotochromu po zewnętrznej stronie lusterka, czyli po bokach mechanizmu od pozycji.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 09:27
czy na przykladzie tej fotki wtyczki lusterka od E39 moglbys mi wytumaczyc, zaznaczyc ktore piny sluza do zasilania (+, -). ta wtyczka ma 7 pinow!!
sorry za pelna fotke zamiast linka...ale jak wrzucam link to nie dziala :/
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 10:46
ta wtyczka jest taka jak w e32 tam jest tez podczerwien z alarmu :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 12:25
oo kolejna informacja... :)
u mnie jest alarm z podwojnym ryglowaniem ale bez czujnikow ruchu wiec tego raczej podpinac nie bede.
orientujecie sie ktore kabelki to zasilanie lusterka?
PostNapisane: 19 września 2007, 20:57
Witam!
Mam dokładnie taki sam problem.
Mam lusterko wtyczka - 7pin.
1 - szary
2 - ---
3 - czerwony
4 - biały
5 - czarny
6 - biało czarny
7 - zielony
8 - ---
9 - ---
10 - brązowy
Czy ktoś wie jakie sygnały biegną do lusterka?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 września 2007, 08:58
Znalazłem coś w sieci.
Poniżej znajduje się schemat
http://obrazki.elektroda.net/64_1190447478.jpg
A więc:
1 - szary - sygnał z LMC lub sygnał świateł cofania
2 - ---
3 - czerwony - zasilanie +12v
4 - biały - wyjście do lusterka zewnętrznego od strony kierowcy
5 - czarny - wyjście do lusterka zewnętrznego od strony kierowcy
6 - biało czarny - wyjście do lusterka zewnętrznego od strony pasażera
7 - zielony - wyjście do lusterka zewnętrznego od strony pasażera
8 - ---
9 - ---
10 - brązowy - masa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 27 gości
