Teraz jest 27 października 2026, 18:08
 Tytuł: [e46] opony zimowe-różny rozmiar przód i tył
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:25
Z poprzedniego samochodu zostały mi opony zimowe, które chciałem wykorzystać w E46 (2003, 316i).
Opony te mają rozmiar:
- przód - 195/60/16
- tył - 205/55/16
Mam jednak dwie sprzeczne opinie od osób prowadzących wymianę opon - według jednej opinii taki układ będzie OK, według drugiej moze być problem z systemami trakcji, itp.
Czy ktoś miał może doświadczenia w tym temacie ?
Dziękuję,
Marcin
 Tytuł: Re: [e46] opony zimowe-różny rozmiar przód i tył
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:29
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Zakładaj i nie słuchaj głupot :)
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 13:50
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Raczej nie powinno być żadnego problemu.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:28
byłe
nie będzie problemu.. :ok:
BMW jest stworzone do zakładania węższych opon na przód, a szerszych na tył.. :D
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:37
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..i też tak mam :)
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 14:49
Zasadniczo chodzi o zachowanie stalej, badz bardzo zblizonej srednicy calego kola (felga+profil opony) tak jak na rysunku ponizej. Chodzi zeby R mialo bardzo zbizona wartosc, idealnie jak jest takie samo, ale kilku milimetrowe roznice sa dopuszczalne.
No to teraz liczymy R dla Twoich rozmiarow R=2xO+K -> liczymy O
dla przodu O=195x60%=117[mm], dla tylu O=205x55%=112.75[mm]
Odpowiednio otrzymujemy:
przod
R=2x117mm +K -> R=234mm +K
tył
R=2x112.75 +K -> R=225.5mm +K
K, pomijamy, gdyz ma stala wartosc 16"
234-225.5=8.5[mm] - roznica miedzy srednica calego kola (felga+opona) miedzy przodem, a tylem. Ja bym jezdzil, jesli gdzies moje rozumowanie jest bledne poprawcie mnie. pozdrawiam ;)
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:34
Moje BMW: 323Ci coupe
Kod silnika: M52TU B25
"problem z systemami trakcji, itp." ???
a czym to niby ma byc spowodowane??
ja kiedys tak samo mialem na przodzie 195, tyl 205 i problemow nie mialem
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 17:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Bierzesz również po uwagę wielkość/grubość bieżnika? Co do wysokości kół, to różnie bywa. Ja mam takie same rozmiary przód, tył na letnich, rozmiar taki sam, lecz inny producent opony i jest zauważalna róznica jak postawi się koło obok koła więc po założeniu dopiero zobaczysz zmiany.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 18:18
Dzięki wszystkim za wyjaśnienia, zwłaszcza sLv za "naukowe", ale zarazem bardzo klarowne podejście do sprawy :D
Mateusz 407 - potencjalne problemy mogłyby wynikać z różnic, które opisał sLv, które pewnie sprowadzałaby się do tego, że koła kręciłyby się z różną prędkością lub różniłyby się w przyczepności, czego konsekwencją mogłoby być włączanie się systemów trakcji (tak domniemuję).
barteke36 - wszystkie 4 opony są tej samej marki, tego samego producenta, z tego samego rocznika, nie są zużyte w różny sposób, więc nie powinno być problemu z bieznikiem, itp.
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 19:43
195 i 205 mowia tylko o szerokosci opony, a to akurat nie ma znaczenia. (wiadomo wszystko w granicach zdrowego rozsadku), sam jezdzilem dwa sezony na komplecie przod 215/45 R17, tyl 245/40 R17, oczywiscie wszystkie opony tej samej firmy, roznica pomiedzy wysokosciami felgi+opony wedlug rysunku wyzej wynosila zatem 2.5mm co jest nawet niezauwazalne jak sie postawi 2 kola obok siebie :)
Czesto, gesto ludzie mysla ze np. 215/45 na oponie znaczy 215mm szerokosci i 45mm wysokosci, jest to bledne rozumowanie. Druga wartosc (po slash'u) jest to procentowy stosunek wysokosci profilu do szerokosci opony. Czyli w tym przypadku profil opony to 45% z 215 mm -> 96.75mm, zatem opony przykladowo 215/45 195/45 wcale nie maja takich samych profili, mimo iz maja identyczne wartosci po slash'u.
Jezeli opona pracuje w prawidlowych warunkach bieznik powinien rownomiernie sie scierac na jej powierzchni. Jak nie ruszasz z co drugich swiatel z piskiem, wszystkie 4 opony powinny miec porownywalny stopien zuzycia. Wiadomo z opon na osi napedowej bieznik szybciej schodzi, wiec mozebyc 1-3mm mniej niz na oponach z osi przedniej. Jednak dalej roznice te sa porownywalne. Nie moze dojsc do sytuacji ze na jednej osi bedziesz mial 3mm bieznika a na drugiej 9, jesli opony byly zakladane w tym samym czasie. (Zakladajac normalne uzytkowanie samochodu.) Jak juz pisalem wyzej takie kilkumilimetrowe roznice sa dopuszczalne.
Co do zakladania opon roznych marek do auta "cywilnego", czyli normalnie poruszajacego sie po drodze, jest to dla mnie co najmniej bezzasadne. Jakie rzekomo plynna z tego korzysci?
E tam naukowe, to jest poziom podst. klasa 6 ;) Tak wiec jesli masz wszystkie opony tego samego producenta smialo zakladaj na zime i smigaj az milo :) Ciekawi mnie tylko na jakiej podstawie w jednej wulkanizacji powiedzieli Ci o problemach z trakcja, znajac zycie pewnie niewiedzieli nawet jak dziala trakcja w Twoim BMW, bo przeciez trakcja to trakcja wszystkie takie same... pozdrawiam
‎Obrazek
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:45
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Dobra dobra ale trakcja raczej bedzie wariowac mialem tak kiedys przod mialem inny niztyl i trakcja hamowala auto musialem cala zime przejezdzic na wylaczonej trakcji zmienialem na letnie na taki sam rozmial 4 kol i wszystko gralo
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 22:21
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Ja jeżdzdiłem na bardzo różnych i zawsze było ok. DSC nie głupiało.
- przód - 195/60/16
- tył - 205/55/16
Teoretycznie na suchy asfalt to dobry pomysł, a na śniegu już kiepski. Dlaczego? Oś tylna jest osią stabilizującą i niezależnie od napędu powinna mieć lepszą przyczepność, a co najmniej taką samą. Na suchym im szersza tym lepiej trzyma, a na śniegu odwrotnie. Dlatego na zimę zaleca się taki sam rozmiar z przodu i z tyłu.
Ja bym założył, szkoda wyrzucać :)
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 00:22
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Zakładaj nic się nie będzie działo :).
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 01:18
Dokladnie, zima najlepiej trzymac sie jednego rozmiaru jesli chodzi o szerokosc opony, i lepiej nieprzesadzac z szerokoscia. Jednak z drugiej strony na sniegu sa duzo bardziej zmienne warunki jesli chodzi o przyczepnosc, niz na suchym asfalcie. Dlatego mysle iz 1cm w roznicy szerokosci nie gra tutaj, az tak duzej roli.
Dobra, dobra ale "przod mialem inny niztyl" to niezbyt bezwzgledne okreslenie, sam mialem przod inny niz tyl roznica 3 cm w szerokosci przy zachowaniu tej samej wysokosci i problemow niebylo. Jednak to byl komplet na lato, a tam nierobi to az takiej roznicy jesli chodzi o szerokosc opony. Zima tak jak kolega kostek_ja pisal - najlepiej trzymac sie jednego rozmiaru opon.
Podsumowujac, zaloz oponki i sam zobacz czy trakcja wariuje. Zima bedzie sie czesciej wlaczac niz latem (przyczepnosc nie taka :)), ale tego raczej wariowaniem nazwac niemozna.
‎Obrazek
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 01:59
Kod silnika: N42B18
Narzędzie sprawdzania właściwych zamienników
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 08:27
Dziękuję wszystkim za opinie.
Plan jest taki, aby dzisiaj założyć opony i wtedy wszystko będzie jasne :)
Dam znać, czy były jakieś problemy.
Pozdrawiam,
Marcin
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 08:49
co by tu nie napisac i tak wlasciciel zrobi co zechce - to jedno - drugie co sezon powinno przekladac sie opony z tylu na przod by uniknac nierownomiernego zuzycia - po trzecie opony powinny byc jednakowego rozmiaru - tak mowia tez w firmach oponowych w niemczech - po czwarte kiedys mialem takie rozne opony -krotko -latem i jednak system trakcji czasami wariowal i to w najbardziej nieodpowiednim momencie
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 12:48
jesli sie zachowa taka sama srednice kol to raczej bedzie dobrze
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 12:55
Kod silnika: N42B18
poprzedni kalkulator rozmiaru opon nie działa chyba daję lepszy który oblicza różnice wskazywanej prędkości
http://www.opony.net/narzedzia/zamienniki-opon.html
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 01:34
Zamykając temat, opony zmienione, samochód jeździ OK, nie zauważyłem na szczęście problemów z trakcją, systemami, itp.
Kontrolka trakcji z pewnością zapala się rzadziej niż podczas prób jazdy na letnich oponach zaraz po pierwszym ataku zimy :)
Dzięki za Wasze opinie i pozdrawiam.
