Teraz jest 5 maja 2026, 08:34
 Tytuł: [E36] Przepustnica powietrza
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:11
Moje BMW: e36 316i
Witam, oto moja przepustnica powietrza:
Kiedy ją podłącze to na gazie prawie samochód gaśnie..... Jak ją odłącze pracuje super (na gazie) niema żadnego falowania itp, jedynie zwiększa się spalanie i pali wtedy około 15litrów gazu na setkę.
Kiedy przepustnica jest odłączona , niestabilnie pracuje silnik na benzynie... Zmienia się to po jej podłączeniu, ale wprost proporcjonalnie zmienia się praca na gazie.
Więc teraz proszę kogoś ogarniętego w temacie, co z taką przepustnicą krok po kroku można zrobić żeby wszystko było ok.Jak zregenerować.
 Tytuł: Re: [E36] Przepustnica powietrza
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:21
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
to nie jest przepustnica.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:23
Moje BMW: e36 316i
to co to jest?? :niepewny:
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:25
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
http://motoallegro.pl/bmw-e36-316-przep ... 91318.html :)
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:26
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
może przepływomierz powietrza
Ostatnio edytowano 11 grudnia 2010, 14:27 przez Krystian325i, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: e36 316i
No dobrze, w taki razie jak się nazywa ta część która zdemontowałem znajdująca się tuż za filtrem powietrza? I jak ją zregenerować
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:28
Klapka w środku chodzi gładko, nie przycina się nigdzie ?
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:29
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
jeśli zdrowo strzeliło na gazie to pewnie klapka pokrzywiona, zacina się gdzieś tam i nie da rady nic z tym zrobić. Trzeba kupić inny przepływomierz.
Banda Złego :)
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:31
Moje BMW: e36 316i
Są tam 2 klapki.Jedna taka luźna a druga właśnie ta która sama wraca.Wszystko jest jak najbardziej ruchliwe i nie zacinające się....
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:36
Jeżeli klapka w przepływce wychyla się na maxa i nie zacina tzn. że padła elektronika i albo masz kogoś kto zdiagnozuje co się konkretnie zepsuło i naprawi w co wątpię albo zakup drugiej przepływki.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:38
Moje BMW: e36 316i
T luźna chodzi jak chce, ta która sama wraca faktycznie otwiera się na full jak wcisnąć ją palcem.Żadnych oporów niema
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 14:39
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Temat do zamkniecia :)
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:02
Moje BMW: e36 316i
No dobrze, to jeśli przepływomierz jest do wymiany to czy właśnie to on ma wpływ na takie duże spalanie? Czy po wymianie na sprawny wszystko wróci do normy (spalanie, równomierna praca na gazie i benzynie)?
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:03
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Tak
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:17
To ci może powiedzieć tyko mechanik który to obejrzy. Podmienić przepływkę by się przydało ale nie wiem czy znajdzie się ktoś komu będzie się chciało rozkręcać swoją puszkę że podłączyć wejście LPG. Możesz poszukać jeszcze wartości jakie powinna dawać przepływka i sprawdzić ją miernikiem zanim kupisz drugą.
