Teraz jest 27 października 2026, 15:46
 Tytuł: [E39] 530D Automat dziwne objawy szarpania
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 10:37
Witam. Moje auto to jak w opisie 530D z 2002r skrzynia automat. W ostatnim czasie nagle zacząłem odczuwać dziwne szarpanie a mianowicie:
jadąc na wysokim biegu prędkością ok 80-90 dodaję gazu lekko = skrzynia nie przełącza na niższy bieg = i nagle wywołują się dziwne szarpania do puki nie dodam więcej gazu. Szarpanie wywołuje również redukcja biegów na niższe podczas jazdy z puszczonym pedałem gazu, lecz wtedy jest to jedno szarpnięcie przy zmianie begu. W poprzednim przypadku to szarpnięcie jest ok 3-4 krotne.
wydaje mi się że skrzynia przełącza biegi dobrze ponieważ przy starcie z miejsca i szybkim przyspieszaniu odbywa się to w miare płynnie.
Panowie pomóżcie bo nie wiem czy to skrzynia, czy luzy na wale, czy też może jakiś czujnik obrotów przy skrzyni.
 Tytuł: Re: [E39] 530D Automat dziwne objawy szarpania
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 15:38
olej kiedy był wymieniany wraz z filtrem??
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 21:56
jeśli chodzi o skrzynię to nie wiem kiedy był wymieniany bo auto było sprowadzone z Niemiec. Na tą chwilę ma przebieg 290tys.
Chodzą mi też po głowie poduszki pod silnikiem lub skrzynią. Czy uszkodzone mogą powodować takie szarpania ?
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 09:12
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
to by były raczej stuki a nie szarpania. chyba coś ze skrzynią. :(
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 14:57
jak nie wiesz np, czy był mieniany olej to dla własnego spokoju wymień koszt ok 400zł.
wiele razy było tak, iż po wymianie oleju problemów już nie było
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 21:52
Tylko teraz Panowie pytanie czy olej może nagle stracić swoje właściwości ? Wszystko było ok. Teraz podczas zimy zaczęło się to dziać. Przy niskich obrotach dodając gazu jest ok 4 krotne delikatne szarpnięcie.
PostNapisane: 8 grudnia 2010, 22:15
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Witam a ja mam pytanie takie: jak automat 136KM powiniein sie zbierac bo ja np jak wyjezdzam z ulicy i depne jej w pedal to nie reaguje odrazu tylko tak 2-3sek i dopiero idzie czy to normalne??? zaznacze ze mam e46 2000r
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 17:07
jeśli na D to może tak być. Zobacz czy jest to na S.
ja mam w benzynie to normalnie reaguje z miejsca ale w trasie to jest opóźnienie przy redukcji (od wciśnięcia gazu do redukcji biegów ok 2-3s) ale na sporcie ok
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 09:52
Ok sprawdze i powiem jeszcze dzis
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 11:32
ale jest ryzyko z wymiana oleju ze moze ja wypukac i po skrzyni
najlepiej nie wymieniac jak nie bylo robione to na bierzaco
całe życie aż po grób tylko bmw
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:23
z tego co wiem to u ciebie z tym problemy były, iż po wymianie coś szwankowało ale ty sam to robiłeś.
w serwisie wiedzą co robią i jak po wymianie coś jest nie tak to oni naprawiają na swój koszt
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 19:55
nie wiem serwisie bylem tylko raz chciale mglowice do e34 to policzylimi caly silnik za ponad 60tyz zł
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 20:58
Moje BMW: e46 330dTA
a ja bym zrobił reset adapatacji.
... hominis est errare, insipientis in errore perseverare
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
