Teraz jest 27 października 2026, 16:53
 Tytuł: E39 520i sedan wymiana piasty. Jak to zrobić samemu??
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 20:41
Moje BMW: E39, E60
Kod silnika: M52 M54 M57
Witam, niestety nie znalazłem podobnego postu:(, a czeka mnie wymiana obu piast włącznie z łożyskami w tylnych kołach E39 520i sedan.Piasty z łożyskami mam już kupione ( koszt 169 sztuka Ruvil ). Chcę to zrobić samemu, ponieważ niestety brakuje mi już funduszy na mechanika ;-(. Czy może już ktoś z was też to robił samemu. Bardzo bym prosił o jakieś rady ... a super by było gdyby ktoś zapodał jakieś ilustracje:) Z góry dziękuję:) Biorę się za to jutro od rana mam nadzieję, że się uda:) mam brak absu, asc i ogólnie ześwirowałą mi cała deska od tego bo mam walnięte te czujniki na obu łożyskach;-( pozdrawiam
popek;-)
 Tytuł: Re: E39 520i sedan wymiana piasty. Jak to zrobić samemu??
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 00:11
Moje BMW: E39, E60
Chyba nikt tego samemu nie robil ;/ a chociaż wie ktoś czypo tym trzeba ustawiać zbierzność?
popek;-)
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 00:16
Moje BMW: E 39 / E 38 / E90
Kod silnika: N46b20b
Powiem Ci że sam tego nie robiłem ale stałem nad głową mechanika i uwierz że roboty jest od groma ... Może sie myle bo nienawidze grzebac przy zawieszeniu ale sam bym sie za to nie zabierał ,tym bardziej bez podnośnika. 169zł to coś tanio jak za Ruvilla
Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania głowicy .
- n42
- n46
- n45
- n62
- m54
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 11:51
ja sam robiłem i to w dwóch e39. tylko ja za samo łożysko dałem ok 180żł bo te tańsze nie mają tego czujnika w sobie i dalej nie będziesz miał ASC i ABS.
na początku musisz odkręcić piastę tylko w tym problem, iż nie każdy posiada klucz do tego. może 50% mechaników go ma bo one są rzadko stosowane. tam idzie 12-nasto kątny ale rozmiaru dokładnie nie pamiętam powyżej 36.
potem odkręcasz zaciski hamulcowe, później 4 śruby które mocują piastę od strony wewnętrznej samochodu (ciężki dostęp) ale jak masz 2,0i to powinno być lepiej bo półośki masz cieńsze niż w 4.4i bo ja w takich to robiłem.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 11:53
a zapomniałem dodać, iż robiłem to z ojcem mechanikiem i to zajmuje ok 1.5 - 2godzin na jedno koło.
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 12:03
dowiedziałem się iż tą nakrętkę od strony zew. odkręca się kluczem 36 tak jak wcześniej pisałem 12-basto kątnym. a te z tyłu cztery to są Francuskie oznaczenie z przodu duże E
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 23:45
Moje BMW: E39, E60
dzieki za podpowiedz:) wlasnie ciezka sprawa z tym kluczem, ale juz sobie zalatwilem. Jak Myślisz, Ruvill jest dobrą firma jesli chodzi o lozyska? hehe żeby nie było tak zamontuje nowe i znowu lipa... w innym aucie zakladalem rozrzad ruvilla i podobno to jest jeden z lepszych.
popek;-)
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:05
nie znam się na tych firmach. ale to zależy od sklepu jaką marżę narzuci więc to mogą być te same. jak zrobisz to daj znać
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:20
Moje BMW: e39 540i
jak masz klucz i dobry podnosnik wymienisz sam mi zajeło ok 3,5 h ale sam zrobiłem:)
