Teraz jest 30 marca 2026, 08:33
 Tytuł: [E39] Kontrolka płynu chłodniczego
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 10:05
Witam, mam pytanie - czy w e39 jest taka kontrolka? Uprzedzam iż mam auto z 97roku, i zwykły komputer bez komunikatów - ubywa mi płynu i nie wiem czy jak będzie go minimum samochód mnie o tym poinformuje czy zagotuje?
W instrukcji nic na ten temat nie ma natomiast w podświetlaniu tablicy ikona chłodnicy jest - z tym że jest wiele innych które nie są w moim aucie dostępne (ciśnienie w oponach itd).
Jakieś pomysły Panowie?
 Tytuł: Re: [E39] Kontrolka płynu chłodniczego
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 17:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Każde auto ma (powinno być wyposażone) w taką kontrolkę.
Z tym że nie zapala się ona jak płynu będzie minimum, a z doświadczenia, nawet poniżej minimum, gdzie powinno się już dolać.
Zapala się, jak jest krytyczny poziom (czyli nie ma płynu w zbiorniku), ale nie polegał bym tylko na kontrolce.
Najlepiej co jakiś czas sprawdzać poziom, a to jak często zależy od ubywania płynu z układu.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 17:41
tez mam 97 rocznik i zadna kontrolka sie nie zapalila a temperatura skoczyla... czasem nawet systematyczne sprawdzanie stanu nie pomoze mi sie uwalil taki pierdolnik od chlodnicy i wszystko jednego dnia ucieklo cale szczesnie ze zaraz jak zaczela temp rosnac to zauwazylem ;>
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 21:33
Moje BMW: e39 540i
u mnie nie ma takiej kontrolki a mam auto z 96r.
