Teraz jest 27 października 2026, 16:04
 Tytuł: E46 2.2 Bierze olej
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 17:22
Jestem posiadaczem BMW 320Ci silnik 2.2 benzyna, przebieg 179tys. Od niedawna zauwazylem ze bierze mi olej 1500 km - 0,5L oleju. Silnik pracuje rowno, cicho, nie kopci. W czym moze lezec problem ? Silnik szlag trafia ? Prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: E46 2.2 Bierze olej
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 17:26
Moje BMW: 6 coupe
m54 :D
tak w ogole to poszukaj, było pełno tematów na ten temat
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 18:53
Moje BMW: e36 328i
normalka
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 18:54
m53m54 napisał(a):
normalka
może i norma ale na 15 tys km a nie 1,5tys. km
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 19:54
Moje BMW: F34 / CLA
grucha161 napisał(a):
m53m54 napisał(a):
normalka
w m54 normalne na 1,5 tys km
jedne biorą więcej, drugie mniej, trzeba się przyzwyczaić :) :)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 06:48
no to ładnie :przestraszony:
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 07:51
Normalka ale chyba przy butowaniu, bo przy normalnej jeździ nie powinien brać, dobrze mówię?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 07:58
Moje BMW: F34 / CLA
też weźmie trochę, ale mniej :P
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 09:49
Kod silnika: N42B18
może to wina zaworu odpowietrzającego silnik, separator, zapchany króciec od bagnetu tam gdzie wchodzi odpływ z odmy
mi w n42 też bierze olej 190tys (nie kopci może jak postoi długo zimny na wolnych to po dodaniu gazu poleci chmurka ale jakaś nie niebieska)
podobno częste są uszkodzenia zespołu odpowietrzenia silnika
ludzie robią remont silnika a bywa że to błahostka (zatkana rurka, uszkodzona membrana)
co o tym sądzą bardziej doświadczeni forumowicze?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:17
Moje BMW: E39 525i
Wymiana separatora i udrożnienie wszystkich odpływów to podstawa :)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:00
Moje BMW: F34 / CLA
dokładnie!
ja wymieniałem kiedyś odmę, nie wiedziałem wtedy, że należy także te wszystkie rurki
w przeciągu najbliższego miesiące będę wymieniał cały komplet :)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:41
Moje BMW: E39 525i
dokładnie!
Rurki wymienia się tylko dlatego, że stare są bardzo kruche i często pękają przy demontażu. Jak nie wymienimy to później się zastanawiamy, czy może któraś nie pękła i nie ssie przez nią lewego powietrza. A tak jest spokój na następne 100k km.
Jeśli ktoś jeździ na krótkich odcinkach w zimę i boi się, że zamarznie mu odma (masło), to może zmienić odmę na wersję na zimne kraje. Jest niewiele droższa, a rurki pasują od zwykłej (choć je też można wymienić) :ok:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 00:32
Kod silnika: N42B18
może ktoś coś napisać na temat zaworu odpowietrzającego (membrana w odmie)
jakie są objawy uszkodzenia (ciągnie olej do dolotu?) :/
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 13:37
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
moje M54b30 w e39 brać oleju nie chce następnemu właścicielowi też nie a ma już nalatane 374 000km ... kolega ma e46 z tym silnikiem ma już 164 000km i od początku zjada olej
czegoś tu nie rozumiem
ps moje m62 mające prawie 600 000km też oleju nie chce zjadać czyżbym miał farta?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 19:47
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Każdy zdrowy silnik bierze olej, nawet nowy silnik.
Jeśli w silniku nie widać ubytku oleju to oznacza że do oleju dostaje się paliwo np z uszkodzonego wtryskiwacza.
Branie oleju zależy od stylu jazdy np.
Jeżdżąc spokojnie ubytek oleju jest niewielki/niezauważalny ale jeżdżąc na wysokich obrotach ubytek oleju zwiększy się bardzo, gdy obrotomierz wskazuje często 6tyś obr/min lub wchodzi w zakres czerwonego pola można się spodziewać ogromnego zużycia paliwa i okażę się że trzeba olej uzupełnić do normalnego poziomu.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 23:36
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
mialem rozne beemki i jak narazie zadna nie brala no chyba ze byl wyciek i nie zgodze sie ze kazda bierze olej
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 00:20
Rozmawiamy o silniku M54 a nie żadnym innym, ludzie... :znudzony:
