Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 17:58
Mozesz mi powiedziec do czego ten plastik sluzy ??? dzwonilem do niego i on mi powiedzial ze ten przewod byl naderwany i wlasnie ten plastik jest razem z kawalkiem przewodu , widze wlasnie ze to jest cos takiego co pisales wyzej ze chodzi to z gory na dol tak jakby mialo zamykac wlasnie tylko czegos brakuje jeszcze,chcialbym wiedziec jak sie to nazywa i do czego to sluzy ...
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:06
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Jesli do niego byly podpiete dwa gumowe przewody i byl on wpiety pomiedzy waz ktory wychodzi z kolektora ssacego i wchodzi do serva to jest to zawor zwrotny ktory ma za zadanie utrzymac podcisnienie w servie.Jesli do nie ma to silnik gasnie na wolnych i slaby jest hamulec :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:12
za chwilke dodam linka z fotkami o co mi dokladnie chodzi : zrobilem fotki tego gdzie on byl i jak wyglada : http://rapidshare.com/files/28578753/fotki.rar
i prosilbym zebys mi powiedzial czy przez to moze chodzic tak silnik ? tam gdzie widac na przewodzie takie pomaranczowe to tam to bylo wpiete wczesniej...
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2007, 18:15 przez krecikmlody, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:13
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
[quote="krecikmlody"]za chwilke dodam linka z fotkami o co mi dokladnie chodzi : zrobilem fotki tego gdzie on byl i jak wyglada :[/quote]
Czy to element nr. 7 ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:17
moze zle cos okreslilem z tym serwem bo pisales o serwie wyzej. ten przewod wpada za guma przeplywomierza , a idzie pod nia do takiej kostki do ktorej sa 2 przewody podlaczone : na fotkach wszystko widac http://rapidshare.com/files/28578753/fotki.rar
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:32
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
To element nr.6 Ten zaworek musi tam byc! Sprubuj calkowicie odpiac ten gumowy przewod co idzie do przepustnicy i zaslepic przy przepustnicy. Odpal i sprawdz jak chodzi.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:40
Juz tak robilem szedl na wolniesjzych obrotach jak wyciaglem ten przewod i zaslepilem palcem , ale dalej nie rowno, widzialem tutaj ten obrazek juz bo mam ta stronke ale cos mi ie tu nie zgadza :/ hmm bo u mnie przewod nr 8 idzie bezposrednio do elementu nr 5 hmmm :/ a nie do elementu nr 1 , hmmmm
do elementu nr 1 idzie przewod z dolu jakis nie widze skad a nastepnie z elementu 1 idzie przewod do elementu nr5 a z elementu nr 5 przewodem nr 8 do przepustnicy
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2007, 18:46 przez krecikmlody, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:46
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
A sprawdz jeszcze ten zawor od pochlaniacza par paliwa i jego polaczenia.
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 18:53
jezeli chodzi o to samo to 1 przewod idzie do kotski czarnej pod silniczkiem krokowym a 2 do elementu nr 1 .no i z tego wychodzi ten przewod nr 8 o to chodzi ? ale wracajac do tego plastiku co mi brakuje do czego on sluzy hmm ?
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:10
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Jest to kolejny zaworek zwrotny na ukladzie podcisnienia. I steruje (zatrzymuje podcisnienie w tej bance) on tym malym silownikiem na koncu przewodu nr8. Ale nie pamietam do czego ten caly uklad sluzy :( A co do tych połaczen no to moze zamieszali mechanicy!?
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:19
kupie ten plastik z wezykami moze to pomoze ale to dopiero za 10 dni jak pojedzie brata zona do Anglii to mi przywiezie, poszukam czegos dalej jutro sciagne gore kolektora bede sprawdzal czy wszystko jest podlaczone dobrze wraz z ta stronka, moge sie odezwac na priva i pytac dalej ewentualnie potem co i jak ? bo widze ze mozesz pomoc :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:20
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Wal smiało :12:
cron
