Teraz jest 29 października 2026, 08:28
 Tytuł: E36 2.0 za duża dawka prądu na akumulator.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 20:53
Moje BMW: e36 coupe
Witam:) od pewnego czasu borykam sie z takim problemem napięciowym.
Zacznę od początku ,jechałem sobie spokojnie po ulicy i nagle w nawiewach poczułem dziwny zapach tak jak by spalony plastik.Pomyślałem sobie że to pewnie gdzieś na zewnątrz z pieca ktoś chajcuje jakieś odpadki,ale nie.Po ostrym w ciśnięciu gazu do podłogi jak to zwykle robię :) z pod maski zaczą wydobywać sie czarny dym.Szybko wyskoczyłem z gaśnicą na zewnątrz i podniosłem maskę ,(posiadam instalację gazową sekwencyjną stag 300) cewka od zaworu przy parowniku normalnie się stopiła.Pojechałem do gaziarza wymienił cewkę przełączyłem na gaz i od nowa to samo :( Ani chwili nie czekając zacząłem szukać przyczyny.Zmierzyłem miernikiem napięcie ładowania i nie mogłem uwierzyć po dodaniu gazu 16v fak!!!!!!!
Po jakiejś godzinie zmierzyłem jeszcze raz pokazało normalnie 14 z hakiem .
Czy to jest ewidentna wina REGULATORA NAPIĘCIA?
Proszę o jakieś podpowiedzi.
I do odcięcia :)
 Tytuł: Re: E36 2.0 za duża dawka prądu na akumulator.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 22:40
Moje BMW: e46 cabrio
Jesli ladowanie jest 16V to regulator padl
Sprawdz jeszcze raz to ladowanie bez wl.swiatel jak i z wl. oraz w okolicy obr 4tys.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:21
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Tak regulator do wymiany. I uważaj bo może za wysokie napięcie sporo namieszać a autku. Jeśli chodzi o ładowanie to zawsze powinno być w okolicach 14,4V
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 14:38
Moje BMW: e36 coupe
zaraz sie zabieram za wymianę postaram sie zrobić foto jakieś.
pozdro
I do odcięcia :)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 20:51
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
ładowanie może być w granicach 13.8V do max 14.4V :D Obstawiam regulator napięcia :)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:41
Moje BMW: e36 coupe
Panowie okazało sie że mam zepsuty miernik sprawdzałem trzema dla pewności jeden pokazuje 16.6v a dwa 14.5 jak w książce napisane:)
ale regulator wymienie dla pewności.
Tyylko czemu pali tą cewkę?
I do odcięcia :)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 19:26
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M44
Miernik masz dobry tylko zmień baterię.
Jeśli bateria w mierniku jest słaba miernik zawyża pomiary.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:32
Moje BMW: e36 coupe
Teraz to już bede wiedział dobra rada na przyszłość
I do odcięcia :)
