Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:18
 Tytuł: [e36] Zima = przód w górę. Tylko jak?
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:24
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Witam!
Moje sprężyny na przodzie to -60 bądź -70. Bynajmniej prześwit na przodzie 7-8cm to zbyt mało na sprawne poruszanie się zimą. Tak więc chciałem zapytać czy ma ktoś jakiś sposób aby podnieść przód auta do góry. Zaznaczam, że nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź zmiany sprężyn na oryginalne. Zbyt duży koszt więc preferował bym jakiś tańszy sposób. Tym bardziej, że zawieszenie jest w dobrym stanie. I zmienianie zima/lato też trochę uporczywe.
Zastanawiałem się nad włożeniem dwóch gum usztywniających. Lecz różne opinie o tym krążą...
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2010, 08:05 przez piterq1991, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36] Zima = przód w górę. Tylko jak?
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 23:59
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no sam juz sobie odpowiedziales .. zmiana to najlepsze rozwiazanie ale do tanich nie nalezy . mialem do niedawna -70 i bylo zupelnie podobnie do twojego przodu ale zmienilem na nowki -50 i poszlo do gory ze prawie 2 palce mieszcza sie pomiedzy opona a blotnikiem .. ..gumy usztywniajace ... sam stosowalem kiedys na tyle w serii i nie powiem nic zlego o nich :ok: .. i jak wlozysz takie na przod to bedzie sztywniej ale i spring ma mnejszy ''scisk'' = wyzej
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 00:36
Wloz w to miejsce gdzie chcesz zeby Ci sprezyna pekla.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 00:57
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
piterq1991 napisał(a):
Witam!
Moje sprężyny na przodzie to -60 bądź -70. Bynajmniej prześwit na przodzie 7-8mm to zbyt mało na sprawne poruszanie się zimą.
Chyba 7-8 cm nie mm ?
Moja żona jeździ na -60/-40 daje radę i nie narzeka :cwaniak:
Dokładnie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 01:12
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
coz innegomoza poradzic.
gumy nie
wyzsze lub ori springi nie
zaloz sobei opony z wieszym profilem hehehhe
innych rozwiazan raczejnie ma.
co do zmainy sprezyn to kilka godzin pacy samemu i springi ori uzywane mozan kupic tanio. na zime beda.
w ostatecznosci zawieszenie low rider . hehehe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 01:13
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Można wytoczyć tuleje przy dolnym mocowaniu wahacza, ale to max - 20mm
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 08:07
Jeśli się jeździ po większym mieście to spoko. Ale jak jeżdżę po małej mieścinie i na wieś gdzie droga dojazdowa ma wycięte dwie koleiny no to już nie bardzo da radę jeździć...
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:04
Jedyne sensowne rozwiązanie to zmiana sprężyn. Koszt wcale nie jest duży, bo jak masz trochę pojęcia, to sam zmienisz, a seryjne springi kupisz za grosze. Ja u siebie z pomocą jednej osoby, 4 sprężyny i amortyzatory zmieniałem 4h. Na przód wystarczy 3h. Jest na forum opis jak zmienić sprężyny nie mając ścisków. Gumy dadzą ci kilka, kilkanaście mm, ale jak już koledzy pisali, skok sprężyny się zmniejszy, a przy takiej glebie i tak nie jest za duży, wiec tylko czekać aż pęknie.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:39
Ja na 60/40 daje rade tylko ze mieszkam w niemczech czasem wk.......ia :wsciekly: mnie jak komus taki lod zleci to musze uciekac bo odrazu podloga zabieram to mozesz podwyzszyc profilem opony co tam da.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:46
Zona moze nie narzeka ale ciekawe co by mialo podwozie do powiedzenia jakby moglo mowic :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 10:55
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
a to ciekaw. nie widziałem takiego opisu.
ale zeby przy tym sposobie tracimy ;)
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 11:57
Taa, skrecic drutem mozna :D Tylko ze taki scisk mozna pozyczyc, albo kupic- tanszy jest niz wstawianie wybitych zebow.
Co do gleby to moze ja dziwny jestem ale fabryczny zawias jest dla mnie 2-3 cm za niski. Nie zmieniam bo dluzszych sprezyn to chyba nie dostane no i czesto smigam z predkosciami ok 150 km/h wiec warto zadbac zeby wszystko bylo w porzadku. Zdarza sie ze gdy zjezdzam z kraweznika (a nawet wyzszego zjazdu) i zrobie to nieco bardziej energicznie to potrafie zahaczyc. Podobnie z koleinami ze sniegu. Szkoda auta i tyle. Nie rozumiem jak mozna jezdzic z glaba -60. Ja jadac 5km/h mam w miescie takie 2 progi zwalniajace, na ktorych regularnie przycieram. Komfort jazdy na polskich drogach tez jest watpliwy.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:17
ale przecież trzeba ta sprezyne jeszcze z cisnąć a drutem raczej tego nie zrobisz :kwasny: naprawde nie wiem jak ktoś to robi bez ściagaczy nie ryzykujac zdrowia
ja tam jakoś jeżdżę i daje rade. poprostu trzeba bardziej uważać ale da rade normalnie jezdzić :)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:58
Moje BMW: E36 328i
Piterq1991 jakie masz opony? (rozmiar). Co do podwyzszenia to są rózne bajerki podnoszące auto dostępne w serwisie, adapter miedzy mocowanie amortyzatora a kielich, jak i gumowe podkladki miedzy sprezyne i amor ale nie licz że auto bardzo Ci hulnie w góre.
Najprostsze wydają się te gumy w spręzyny które mozna kupić po pare zł sam chciałem je założyc bo tez mam -60 na przodzie ale boje się o spręzyny, wie ktoś coś wiecej na temat pękania tych sprezyn?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:23
na wszystko sa patenty ..
taaa .. jakos uszczerbu na zdrowiu nie mam .. poprostu trzeba miec pojecie jak scisnieta sprezyne zabezpieczyc na tyle by nie odbila ci w szczeke .
jestem po takim zabiegu zmian sprezyn i amorkow i nie mam tez sciagacza do sprezyn .. a jakos sobie poradzilem i odziwo zajelo mi to okolo 2h -przod.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 14:33
Opony mam 195/60. Szukam czegoś tanim kosztem. Jeśli założę sprężyny oryginalne do amortyzatorów o mniejszym skoku to chyba nie da rady... Jeśli nie ma jakiegoś taniego sposobu to chyba pozostanie mi wymiana sprężyn na -40. No ale na to trzeba szykować to 300zł
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 15:06
Moje BMW: E36 coupe 328 plus
Sorry ale nie mogę się opanować. Uważam, że wkładanie sprężyn -70 to idiotyzm i koniec.
Ja na swoich -30 ścinam śnieg nierzadko ostatnio. Załóż coś wyższego, nie tylko na zimę, ale i lato. A jak potrzebujesz lansu, to najpierw zastanów się i popracuj nad sobą.
To moja szczera opinia.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 15:59
Kupiłem go na takim zawieszeniu. Nie sam zakładałem
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 16:13
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Ja mam -60 i jak wioze komplet to musze jechac gora kolein bo sie wieszam, ale mam na to patent; nikogo nie wozic :hyhy:
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 17:16
to u mnie jest bez znaczenia czy ktoś jedzie czy nie :D i tak trze :D
