Teraz jest 20 kwietnia 2026, 13:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] swap v8 do e36
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:39
Moje BMW: e36 350i
Kod silnika: S62B50
:) ale włożysz 400koni i bedzie to samo :)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:53
luk325 napisał(a):
magiel na oryginalnym miejscu
Możesz pokazać, jak to wygląda?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 14:40
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Wiem. Widziałem Twoją aukcję ;)
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 14:43
Gruuubo :super:
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 15:57
Kod silnika: BCY+
Idźcie na całość :] Czekamy na e36 z N74B60 :hyhy:
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 21:17
Moje BMW: e36 350i
Kod silnika: S62B50
do n74 nie wymyslili jeszcze sprezyn na przod do e36:) s85 mysle ze to max w e36 jak z s62 gwinty mam najtwardsze i sprezyny skrecilem na maxa a on i tak jest mieki tzn ten skok 3cmetrowy ktory pozostał :rotfl: a na oryginale z m3 co prawda nie usiadl ani troche ale byl strasznie miękki a na sprezynach od m5 ktore okazalo sie ze tez pasuja stoi za wysoko
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:05
Kod silnika: BCY+
Po co spręzyny? Na kołki go :D
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 09:31
Ile kosztuje teraz taki swap m62b44 na gotowo do e36?-oczywiście manual 6 lub 5b
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 17:17
Moje BMW: e36 350i
Kod silnika: S62B50
u mnie 15 www.rcarpower.com
PostNapisane: 29 maja 2011, 13:18
Moje BMW: 540i i 740i 328 cab
Witam.
Jak widze dosc stary post odwiedzam ale jesli ktos moze podsunac pare madrych mysli to zapraszam.
Jaka chlodnica najlepiej podchodzi do swapa v8 w e36 i czy ktos probowal wsadzic skrzynie automat od 740 i
Zaczynam swojego swapa e36 cabrio a dawca jest e38 740 m62 b44
PostNapisane: 5 listopada 2011, 11:42
luk325, jaka chlodnica zostala zastosowana do tego swapa?
Mat
PostNapisane: 27 marca 2012, 13:50
Moje BMW: e36 325 TDS
jak mozna zrobic taka maske co nachodzi na swiatla jak na zdjeciach u kolegi w v8?
PostNapisane: 27 marca 2012, 16:36
Tu przyspawać tam przyspawać szpachlą poprawić i będzie :P
PostNapisane: 27 marca 2012, 17:06
Moje BMW: było E36 320i coupe
Punisher e36, kupujesz maske od e46 (poliftowej), montujesz i po sprawie :ok:
PostNapisane: 27 marca 2012, 20:19
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Takich rzeczy w BMW sie nie robi :kwasny:
PostNapisane: 27 marca 2012, 22:46
frrider jak się uprze to nie przetłumaczysz :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 09:38
widzialem to u znajomego w bumie i jednak nie zorbie tego mojej
frrider jednak ma racje nie szpeci sie bmw ;)
zamowilem lampy z żółtymi ringami i bedzie dobrze ;)
dzieki za udzielanych rad
pozdrawiam ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 12:23
Noo troszkę zszedłeś na ziemię :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 15:33
troszke?
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 31 marca 2013, 12:27
Tomek napisał(a):
volpek napisał(a):
Wracając do pompy oleju to widziałem gdzieś polski projekt na seryjnej pompie gdzie została ona przerzucona na tył silnika za pomocą wałka, niestety projekt gdzieś zniknął w gąszczu bredni na temat swap'a na v8.
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... t&p=612743
Rozkmicilem troche ten temat.
Ogolnie to dosc trudno jest zadowolic dwa łancuchy na raz. Nawet 0.5mm roznicy w dystansie ma juz znaczenie w napieciu.
I tak.
Przedni lancuch pochodzi to 11411716989 (46 ogniw) od napedu pompy M10
Tylny lancuch mozna zapodac od Mazdy 323 silnik 1,5 BA z rozrzadu (38 ogniw) ale ja kupilem spinke do lancucha rozrzadu Merola i przerobilem lancuch z mojego M60
Kola zebate 11412247304 od napedu pompy oleju M57.
Łożyska kulkowe 15/35/11 kryte.
Reszta to custom.
Obudowa alu tu jeszcze w wersji proto bo jak pisalem trudno napiac lancuchy i mam na razie wszystko w CAD gotowe do realizacji.
Oczywiscie sama obudowa i walek sa zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką - uwzglednilem wszystkie tolerancje, pasowania, wspolosiowosci itp.
Istnieje mozliwosc napinania lancucha przedniego poprzez dokladanie podkladek pod obudowe alu a potem tylnego za pomoca oryginalnej regulacji pompy.
Magistrala na razie w CAD. Profil 30/15/2 (troche trudno kupic i w zasadzie sprzedaja go w sztangach 6m) inny nie podejdzie bo jest bardzo ciasno.
Pare fot:
Okazalo sie, ze podzialka podpor walu jest inna z przodu i z tylu silnika z powodu panewki osiowej. Z tylu jest wiecej o 4mm tak wiec trzeba bylo zmotac przejsciowke.
Oprocz magistrali brakuje tu jeszcze dwoch plaskownikow, podtrzymujacych dodatkowo obudowe.
Podsumowujac to wychodzi na to, ze to dosc droga impreza. Najbardziej kosztowne jest wykonanie obudowy alu oraz walka. Oczywiscie chodzi o wykonanie profi z utrzymaniem zadanych przeze mnie tolerancji. Ale nie wyobrazam sobie odpuszczania tego bo wprawdzeie obciazenia nieduze ale predkosci obrotowe dosc znaczne.
Nie wiem czy doprowadze to do konca bo dla mojej zmoty wystarczy pompa i miska z X5 (obie czesci sa niedokupienia jako używki - wiec pompa nowa a miska custom).
Byc moze to kogos natchnie.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
