Teraz jest 9 listopada 2025, 00:22
 Tytuł: [e36] Trzęsie samochodem podczas postoju na biegu jałowym.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 15:20
Kod silnika: m50b20
Witam.
Tematu nie znalazłem więc piszę. Mam problem. Podczas postoju np. na światłach jak obroty spadną do jakieś 650 to zaczyna bujać całą budą. Może nie tak bardzo ale jest to wyczuwalne. Mechanik, u którego byłem wczoraj zapytany przy okazji o tą usterkę stwierdził, że to nie poduszki pod silnikiem. Byłem przekonany, że to właśnie poduszki. Na innym forum wszyscy tak mówili. Jednak mechanik się nie mylił, obadał poduszki. Stwierdził, że przyczyn może być wiele. Nie mieliśmy czasu by to sprawdzać. W takim razie może Wy wiecie co się mogło podziać?
Może silnik krokowy albo świece? Już nie mam pojęcia.
m50b20 e36
 Tytuł: Re: [e36] Trzęsie samochodem podczas postoju na biegu jałowym.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 17:31
Kod silnika: m50b20
Nikt nie zna odpowiedzi? Co to może być? Przepływka, sonda, jeden gar, lewe powietrze? A może go dławi bo po prostu ma za niskie obroty? 650 to nie za mało?
Pali wachy normalnie (7 w tasie) i nie ma spadku mocy.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
W końcu mechanik stwierdził, że poduszki, czy jak? Mylił się czy nie? Bo nie kapuje. U mnie teraz też trzęsie, ale wiem, że to poduszki i muszę je wymienić. Jak nie poduszki to może gdzieś wydech dotyka karoserii.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:14
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
wbs napisał(a):
650 to nie za mało?
M50 przy tych obrotach i tak powinien równiutko pracować
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:38
Kod silnika: m50b20
Poduszki na bank są okej. Już nie wiem czyja to wina. Właśnie wróciłem od mechanika i na kompie błędów nie pokazuje.
Barteke36, tylko jak stoisz czy jak jedziesz to też?
Jak dodam lekutko gazu tak do 800 obr. to przestaje jak spadną to znów się to dzieję.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 18:51
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A poduszki skrzyni sprawdzał?
Kiedyś też głowiliśmy się nad tym w e46 i poduszki silnika wymieniliśmy nawet, i dalej trzęsło.
Dopiero gdy wpadliśmy na to, żeby wymienić poduszki skrzyni, przestało.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:08
Kod silnika: m50b20
Nie, nad tym nikt nie pomyślał. Panowie a można tak jeździć jeszcze do połowy stycznia gdzieś. Nic się nie powinno stać? Przede mną jeszcze jakieś 700 km do tego czasu.
P.S. Dodam jeszcze, że z wydechu dochodzi niepokojący dźwięk jakby go coś dławiło.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:16
Moje BMW: e46 323i
Sprawdź jeszcze wszystkie mocowania wydechu i mocowanie podpory wału.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:18
Kod silnika: m50b20
Zbadam to na dniach. Aha i jeszcze coś..Jak dodam gazu do 800 obr. przestaje telepać.
P.S. na bmw3er mówią, że za niskie obroty, a 650 to nie optimum?
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:33
Moje BMW: e46 323i
Wskaźnik na zegarach nie pokazuje dokładnie ale takie raczej nie są złe.
Możliwe też że masz nieszczelność w dolocie i zasysa lewe powietrze.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:36
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Świece, cewki, może zapłon wypada? Posłuchaj dobrze. Obroty są dobre.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 19:40
Kod silnika: m50b20
Czyli multum możliwości, a ja nie chcę by mechanik mnie skasował na pokaźną sumę. Sprawdzę z tym lewym powietrzem jeszcze. Ale raczej jest szczelne wszystko. Świece oczywiście też sprawdzę.
