Teraz jest 24 września 2026, 15:01
 Tytuł: [E30] Elektryczne ustawianie swiatel mijania
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 12:09
Witam znalazlem taka aukcje:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1360260222
Jak wyglada urzadzenioe ktore steruje tymi swiatlami- poszukuje takie...
Za wszelkie odp WIELKIE DZIEKI
PZDR
 Tytuł: Re: Elektryczne ustawianie swiatel mijania E30
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:19
http://allegro.pl/silniczek-regulacji-r ... 94566.html ?
Przy czym auto musi mieć fabrycznie regulację. W innym przypadku to musisz jeszcze regulację na deskę dokupić, wkomponować i puścić kable.
 Tytuł: Re: [E30] Elektryczne ustawianie swiatel mijania
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 21:05
A od kiedy do E30 montowano elektryczną regulację świateł ?
Czepiam się tej elektryki :P
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 21:35
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
...a montowano montowano ..nawet do zacnych 1.8 z wycieraczkami na reflektorach + spryskiwacze
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
E30 nie miało elektrycznej regulacji, to jest przeszczep z E32/E34 i od tego najlepiej pewnie poszukać reszty układu.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:04
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Miało!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ51&mospid=47273&btnr=63_0410&hg=63&fg=05
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2010, 23:06 przez deliver_sounds, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:05
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Udowodnij! :rotfl:
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:07
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
jw
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:08
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To jest system hydrauliczny a nie elektryczny.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:13
Numer podwozia WBAAG51060CL00634
Kod typu AG51
Typ 325I (EUR)
Typoszereg E E30 (5)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M20
Pojemność skokowa 2.50
Moc 141
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor LAZURBLAU METALLIC (294)
Tapicerka SILBER STOFF (0270)
Data prod. 1991-12-13
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S215A POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr.
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulator zasięgu świateł <--------------------
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskaźnik temperatury zewn.
S570A STRONGER ELECTRICITY SUPPLY Silniejsze zasilanie prądem
S652A BMW BAVARIA C II Radio Bavaria C II
S681A DACHANTENNE Antena dachowa
S860A LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT Lampa kierunkowskazu dodatkowego
http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/forum/i ... =12578.960
Edit:
Spóźniłem się ;]
Mi to wygląda na mechaniczną regulację - coś jak przerzutki w rowerach.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:17
Kod silnika: BCY+
Tomek napisał(a):
Udowodnij! :rotfl:
Była hydrauliczna regulacja świateł (o ile dobrze pamietam) :]
Ogólnie układ uważany jest z trudny w naprawie, bardzo awaryjny i nie warty nerwów :)
Jak ktoś zna Germański to tu coś jest:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01538.htm
A elektrycznego nigdy e30 nie było :]
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
no faktycznie taki był:)..rzadko kiedy sprawnie działa
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:21
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
W przerzutkach nie płynie glikol :P
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:22
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..może raczej pneumatyczne..bo nie pamiętam żeby w mojej e30 w tych rurkach coś było
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:27
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
O ludzie kuźwa walka z wiatrakami :mur:
Tak miałeś tam mieszankę azot 78%, tlen 20% plus jakieś szlachetne i dlatego dzięki zajebistej ściśliwości takiej mieszanki gazów działalo jak ta lala!
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:35
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..właśnie brakowało tych 2% podtlenku azotu.... :hyhy:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 00:11
Zadymiarz ze mnie :P
Na fotkach ładnie te światełka wyglądają......ale zakupić do tej elektrycznej regulacji świateł elektryczny przełącznik ich położenia to mistrzostwo !!! :D
Ciekawe, gdzie by go w E30 oryginalnie wkomponować :niepewny:
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 15:20
Tak wroce do tematu
Tego silniczka nie potrzebuje sa juz przy lampach mam miejsce na wpiecie okraglej kosci na trzy piny teraz musze poszukac tylko tego pokretla regulacji kata polozenia swiatel mijania ktore jest zakonczone taka okragla wtyczka na trzy piny i powinno dzialac... co o tym myslicie? Znalazlem takie foto to chyba cos takiego...
Szukam na allegro po E32 i E34 na czesci takiego pokretla az znajde...
http://img50.imageshack.us/i/dsc00591cx8.jpg/
PZDR
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 16:03
Zakupilem taki regulator ustawiania swiatel:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/170 ... 858d3.html
Ma on cztery kabelki na wyjscie:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/bbf ... 87fdd.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/2d8 ... 7a3a8.html
Wtyczka ktora ma trzy piny:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/bac ... f1dd1.html
Ma trzy kabelki jak to teraz polaczyc? Szukalem cos na ten temat ale nikt tego nie poruszal...
PZDR
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 20:15
Moje BMW: E34 530i
Kod silnika: M30B30
Witam. Zastanawia mnie na jakiej zasadzie dziala elektryczna regulacja lamp w E34. jesli chodzi o silniczki to żółty to bedzie chyba plus 12V,pozostale dwa minus. podlaczylem tak i silniczek pracuje. jednak nie wiem jak one sie zatrzymuja powiedzmy na konkretnej wyskosci. mam w moim e34 elektryczn regulacje jednak ktos tam gdzebal i nie dziala. staram sie jakos to doprowadzic do ladu. ale nie znam konkretnej zasady dzialania,czy w przelaczniku regulacji jest jakis opornik czy jak? moze jakis schemat albo foto
