Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:36
 Tytuł: e36 dziwne działanie ogrzewania
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 11:56
Moje BMW: e36 323i coupe :)
Kod silnika: M52B25
Witam, mam taki problem z ogrzewaniem, wskazówka jest w pionie a leci zimne powietrze czasami jest tak ze jak zmniejszę prędkość dmuchawy z max gdzieś o połowę to mam wrażenie ze to pomaga i szybciej leci ciepłe, jak dam na max to znowu leci zimne dopiero po jakimś czasie leci też ciepłe powietrze, posiadam klimatronik, filtr kabinowy nie dawno wymieniałem, kiedyś miałem coś takiego że samochód np stał w korku wskazówka w pionie i było słychać takie pukanie gdzieś za konsolą za radiem albo coś koło tego. a na postoju to w ogóle nie lecie ciepłe dopiero jak ruszę to robi się cieplej. Ogólnie ogrzewanie działa jak chce, czy ktoś wie co mogę zrobić z tym? Pozdrawiam
 Tytuł: Re: e36 dziwne działanie ogrzewania
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:25
Moje BMW: e46 320cd
mam to samo...pomoże ktoś??
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:28
Kod silnika: M52B25
to będzie wina termostatu? jeż?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:35
Kod silnika: M54b25
Jakiś fetysz z tymi tyłkami Czesiek?
Jeż steruje wiatrakiem, a to u was OK, probleme jest nagrzewnica:
- zakamieniona
i/lub
- zasyfiona z zewnątrz
i/lub
- padnięte elektro zawory na wężach do nagrzewnicy.
Do ściany grodziowej wchodzą Ci trzy węże. Po nagrzaniu samochodu napisz jaką mają temperaturę.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:39
Kod silnika: M52B25
tyłki są cool:) :rotfl:
A skąd ta temperaturę mam wziąć ? tzn jak ją odczytać ?
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:44
dotknąć ręką :P możesz mieć zapowietrzony układ. Elektrozawory też często padają, nie otwierają się na maxa, i jak dasz wiekszy nawiew, to poprostu zimne powietrze wystudza nagrzewnice szybciej, przy mniejszym przepływie powietrza wychładzanie jest mniejsze i nagrzewnica oddaje trochę ciepła.
Na początek odpowietrz układ. I nie pisz że odpowietrzony jest na 100% bo takiej pewności nigdy nie ma !!
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:40
Kod silnika: M52B25
no tak ale z układem chłodzenia nie robiłem nic i tak sam by się zapowietrzył?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 00:18
W zaworach padają cewki wtedy pozostają otwarte na maxa a wtedy ogrzewanie leci na maxa.
obstawialbym zapowietrzony uklad albo zalamany wąż albo zawaloną nagrzewnicę.
wienio
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 14:33
Kod silnika: M52B25
dziś odpowietrzyłem układ i dalej to samo, i tak jak pisałem wyżej jak zmniejsze predkość wentylatora to leci ciepłe powietrze a jak dam na więcej to leci zimnym
