Teraz jest 27 października 2026, 05:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Tytuł: Re: Bmw i systemy wspomagajace jazde
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:54
Większość osób błędnie postrzega ogumienie i systemy wspomagające jazdę, jako "wspomagacze" w codziennym użytkowaniu, wyjeżdżaniu z zasp itd. A to niestety działa trochę inaczej. Ja jestem w stanie przyznać tu i teraz, że dobre opony zimowe i systemy bezpieczeństwa czynnego pojazdu są bezużyteczne w 99% (pomijając już fakt komfortu jaki daje wyprzedzanie na ośnieżonej nawierzchni, bez konieczności wykonywania chirurgicznie precyzyjnych ruchów prawą stopą podczas dodawania gazu itd.) Jednak poruszając się po drogach, zawsze trzeba mieć na uwadze najważniejsze z praw Murphiego mówiące, że jeśli coś może pójść źle to tak właśnie pójdzie... Dlatego gdy zdarzy się ten jeden procent, w sytuacji gdy będę prowadził zmęczony, niewyspany, schorowany i drapiąc się po jajach, na śliskiej nawierzchni i w kiepskich warunkach, oraz natężonym ruchu, nadarzy się moment w którym będę miał JEDNĄ sekundę na prawidłową reakcje aby uniknąć kolizji, czy to z drzewem, tirem, samochodem, bądź pieszym. Wtedy zrobię wszystko co w mojej mocy aby uniknąć kraksy. Ale muszę mieć pewność, że nie zwiodą mnie moje opony, a systemy bezpieczeństwa pomogą utrzymać stabilność i prawidłowy tor ruchu pojazdu. Bo gdy auto zacznie mi "tańczyć" po całej jezdni to bardzo przepraszam, ale nie nazywam się Colin Mcrae, a i nie wiadomo czy On by sobie poradził... W przypadku zimowych opon nie liczą się zaspy z których uda Ci się wydrzeć auto w czasie zimy. Ale liczą się metry i sekundy. Większość postrzega drogę hamowania lepszą o metr, na oponach droższych o 100 zł za sztukę jako taką hmmm... zbędną ciekawostkę, rarytas dla burżujów ze stołka prezesa. W tym problem, że nieraz to właśnie o ten jeden metr mijamy się z cmentarzem, wózkiem inwalidzkim, czy pierdlem i bardzo często to właśnie opony przeważają szale naszego "być, albo nie być". I to samo ma się do systemów bezpieczeństwa. Dlatego żaden cymbał, który polatał sobie parę razy bez kontroli trakcji na parkingu (nie mam tu na myśli nikogo konkretnego) nie powie mi, że "I co? Psu na budę te wszystkie systemy!"
Ostatnio edytowano 14 grudnia 2010, 23:59 przez Zakov, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:45
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Zakow:
Jeśli uważasz, że nie poradziłbyś sobie w sytuacji krytycznej za kierownicą to powinieneś zachować większą ostrożność i rozwagę, czy zaopatrzyć się w samochód pozwalający wybrnąć z sytuacji do których doprowadziła nieodpowiedzialność i brawura?
Czy wiedząc jak wielki wpływ na drogę hamowania ma czas reakcji kierowcy powinieneś unikać jazdy, gdy jesteś zmęczony i chory, czy raczej kupić opony skracające drogę hamowania o metr?
the answer is always coupe
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:48
theDAMIstrzu napisał(a):
Zakow:
Zakov...
Jedno i drugie.
Jak wyżej.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 00:14
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
co do elektroniki to ja akurat mam takie zdanie że jak jest to fajnie, jak nie ma trudno. trzeba zakasać rękawy i tyle. głupi polonez - RWD, lekka dupa z elektryki radio. zimą jeździ. a że trzeba mieć się na baczności to już inna sprawa.
Tyle że sytuacja zmienia się gdy mamy w poldzerze letnie a nie zimówki. na letnich po prostu nie ma jazdy. kumpla chwyciła zima, miał jeszcze letnie. jak wyjeżdżał z podwórka przód wpadł w jedne koleiny, tył w drugie i koniec. trochę się już napchałem żeby polskie BMW ustawić zgodnie z kierunkiem jazdy czy wypchnąć z śniegu z którego jakiekolwiek FWD z palcem w d... wyjedzie. Na zimówkach jest zupełnie inna jazda. Ja o ile jazdę autem bez ABS czy ESP przyjmuję do wiadomości to jazda na letnich zimą jest nieporozumieniem. oczywiści że da radę ale łapy się trochę pocą na kierownicy. tyle że i tak jak zwykle wszystko sprowadza się do jednego - zdrowy rozsądek. kumpel w e39 przejeździł 2 zimy na letnich bez przygód, mało jeździł, emeryckie tempo, dało rade. założył zimówki i go z pierwszego rowu wyciągali bo myślał że jak ma zimówki to zima nie straszna ;)
wg mnie zimówka, chociaż licha to zimówka
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 16:58
Kod silnika: m62tub44
Zakov, jesli zima przestrzelisz zakret to ani Colin McRae ani systemy bezpieczenstwa nie uchronia Cie przed dostojnym wpieprzeniem sie do rowu.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:05
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
greenevil, nie strasz nie strasz :] są pewne rzeczy które bardzo dobrze chronią przed zaparkowaniem w rowie - barierki, drzewa, słupy... :rotfl: ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:46
Kod silnika: N42B18
"koncerny montują to żeby zrobić nam pod górkę"
"systemy są głupie bo jak wejdę w oblodzony zakręt 90 stopni 90 kilometrów na godzinę to nie pomogą" :zdziwko:
tak tu niektórych rozumiem :zakrecony:
systemy nie są od myślenia
(mają pomóc w awaryjnej sytuacji zapanować nad autem)
co nie oznacza że sunąc po lodzie jak krążek (przy zerowej przyczepności) system którego zasada działania opiera się na hamowaniu zdąży efektywnie zadziałać
(tak jak wydłuża się droga hamowania na śliskiej nawierzchni tak i systemy zaczynają działać z mniejszym refleksem i wyprowadzenie z poślizgu trwa dłużej)
a jak zbraknie przyczepności, czasu i umiejętności to auta z systemami niewiele pomogą :ok:
( i można kupić "bezwypadkową" okazję :rotfl: )
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 20:37
amen.
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:19
Nie da się ukryć :)
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:13
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
trollu napisał(a):
ja jedno auto skasowałem, może gdybym miał ABS było by inaczej, brakło mi z 40 cm żeby się minąć. depłem po hamulcu, skręciłem kierownicą i tyle. Inna sprawa że z drugiej strony miałem betonowy płot a później rów i drzewo.
drugi przypadek miałem już obecnym golfem, mam padnięty któryś z czujników, ABS wtedy nie działa. w lipcu o mało nie wpakowałem się w dupę audi, raz że się trochę zagapiłem, dwa że baran stopów nie miał :cenzura: jak się zorientowałem co jest grane to dep na hamulce, (zawsze się później zastanawiam jak człowiekowi w ułamku chwili tyle myśli może przejść przez głowę) stwierdziłem że nie dam rady wyhamować i na pobocze. zatrzymałem się prawie na równi z audi :zdziwko: nie powiem bo mi serce do gardła podeszło, gdybym miał ABS też pewnie bym wylądował na poboczu tyle, że z 5 m dalej
Jeżeli to Ci się zdarzyło w zimę to się zgodzę , a jeżeli w lato na suchym asfalcie to mając abs nie zabrakło by ci tych 40 cm.
ABS w lato - TAK
ABS w zime - NIE.
E36 316! OCEN
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:39
Kod silnika: N42B18
:mur:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:47
ave napisał(a):
Jeżeli to Ci się zdarzyło w zimę to się zgodzę , a jeżeli w lato na suchym asfalcie to mając abs nie zabrakło by ci tych 40 cm.ABS w lato - TAKABS w zime - NIE.
Bo to tylko o drogę hamowania w tym wszystkim chodzi wg. Ciebie?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:57
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
ave chyba nie chodziło o drogę hamowania, mi też. te ok 40cm mi brakło żeby minąć się z drugim autem a nie wyhamować
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:33
Więc jeśli sprawdzi się pod tym względem w lecie, to dlaczego nie w zimie?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:43
Kod silnika: BCY+
Mam pytanie... Długo będziecie wałkować ten temat? :wstyd:
Wyczerpał się....
