Teraz jest 27 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E46] Urwane kolo pasowe
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:06
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
Witam mialem dzis nie mila niespodziankie wsiadam do auta zapalan go i chce jechac do tylu a tu nie ma wspomagania,ja patrze do sroka a tam urwane kolo pasowe :( panowie moze ktos mnie oswiecic jaki koszt mnie czeka??? mam e46 w automacie 136KM
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
 Tytuł: Re: Urwane kolo pasowe pomocy:(
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:16
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
wymieniałem w tamtym roku swojemu koledze koło główne i koło pompy wspomagania . koło pompy wspomagania w sklepie kosztowało 140zł a główne chyba 420zł ale to w sklepie.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:17
A ile tak mniej wiecej robocizna kosztuje??? i czy to zwiekszone koszta jak sie sama urwala?? Ona normalnie mi lezala na pokrywie silnika:( A i jeszcze takie male pytanie czy to mozliwe ze jak wpadalem w wieksza dziure to byly takie odglosy jakby jakis lacznik albo wachacz byl juz do wymiany??
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:28
Kod silnika: m42b18
robocizna kosztować powinna tyle samo. Ja bym wziął 50 zł, ale wszystko zależy od mechanika i jego fantazji, bo nie który jak zobaczy bmw to nie wie co zrobic i chce sciągnąć jak najwięcej kasy. Znając życie rozpadło ci się na tej gumie co jest w środku. A stukanie to pewnie wahacz, ma wybitą końcówkę od strony koła.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:33
Kod silnika: m47
Też wymieniałem w tamtym roku. Koło pasowe wału(tłumik drgań) Corteco 560zł. Wymieniłem z kumplem. Przy okazji wszystkie rolki, paski i pompa wody. Robocizna nie powinna przekroczyć 150zł- oczywiście sama wymiana koła.
Żeby być szczęśliwym, co najmniej kilka rzeczy musisz mieć w dupie.
Ostatnio edytowano 15 grudnia 2010, 21:34 przez kropp, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:34
Tzn ze te drgania to nie od konczącego sie kola pasowego?? a jakie są objawy??
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:38
Kod silnika: m42b18
Jeśli to wahacz to puka na dołkach. Jeśli drążki kierownicze to puka w kierownicę, drży fajera jak hamujesz no i też puka, ale zazwyczaj przy ponad 80 km/h .
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:43
Puka tylko na dolkach ale i tez drzy buda jak go gasze ale nie az tak tragicznie ale czuc to,a polepszylo sie to po tym jak mi wspawali tez nową rurkie bo smierdzialo w aucie:( pech to pech przed samymi swietami:( A powiedzcie mi to gdzie jest ta sruba co sie urwala od kola pasowego??? Bo jak wyjąłem kolo to w srodku nic nie bylo tylko guma popękana
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:26
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Reszta pewnie została na wale. Tuleja środkowa i śruba. Wymieniałem to w E90 w zeszłym roku. 100zeta robocizna, a koło w zależności od fantazji 400-900. :)
Pozdrowienia od lenia
 Tytuł: Re: [E46] Urwane kolo pasowe
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 12:49
Panowie zalatwili mi kager kolo pasowe za 550zł i nie wiem czy to dobra firma i czy drogo moze ktos cos podpowie??????????
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 13:55
Doradzi mi ktos z tym przekletym kolem pasowym czy dobre to???????????
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 14:44
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Kager nie jest zly, a kto ci zalatwial? mechaniory? :D
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 14:54
tak mechanicy te moje:) a co sie stalo?? pytalem z sklepie to chca za to 620zł ale znalazlem corteco za 370 i juz zglupialem
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 15:02
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
corteco za 370? to biesz i napisz gdzie to znalazles..
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 15:51
Wlasnie problem ze juz zamowil tamto:(
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 16:05
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Ogolnie kager nie jest zly, ale musisz wiedziec ze mechaniory jeszcze ok 30% zarobia na tej czesci + robocizna ok 100 ktora powinna byc gratis w tym przypadku :hyhy:
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 16:12
Za robote powiedzial mi 80zł ale jeszcze dojda paski no i czyszczenie odmy egr itd mysle ze w 700zł sie zamknie tzn musi :) Jka chcesz namiar do nich to prosze bardzo www.silesiaparts.pl
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 16:20
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
A to chlopaki z forum, no jesli za kolo pasowe corteco 370 ziko to tanio...
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 16:26
No i sie pospieszylem bo tak bym u nich zamowil i o ile tansze a tak juz wiem ze przeplacilem i gorsze ponoc:(
