Teraz jest 28 lipca 2026, 17:32
 Tytuł: [e46] kontrolka świec krotko swieci
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 19:43
Moje BMW: e46 2002
Dodam ze samochod mam od niedawna. Dziwi mnie ze podczas uruchamiania kontrolka swiec zarowych zapala sie na 2s i gasnie i nie wiem czy w bmw tak jest czy cos nie tak. Nawet przy temperaturze -20 tak jest, ale wiekszych problemow z odpalaniem w tej temperaturze nie mialem.
 Tytuł: Re: [e46] kontrolka świec krotko swieci
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 19:51
Moje BMW: e91,e39
.Wydaje mi sie ze tak ma byc mnie tez tylko chwile swieci tez zero problemow z zapalaniem :ok:
jacekmury1
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 20:11
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jesli macie silnik M47N 150KM to kontrolka ma świecić krótko i nie ma znaczenia jaka temperatura jest na zewnątrz.
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 20:14
byłe
czyli masz wszystko w porządku.. :ok:
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 22:51
Mam BMW przed liftem,też mi krótko grzały świece i długo mi kręcił rozrusznik zanim odpalił silnik,pojechałem do elektryka sprawdził świece i przekaźnik wszystko ok,więc sprawdził akumulator...okazało sie ze do wymiany...po wymianie świece grzeją kilkanascie sekund.Akumulator był od nowości 10 lat.
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 23:24
Moje BMW: e46 2002
Moj tez jest od nowosci czyli 9lat...czyli to moze byc przyczyna.Dodam ze swiece zarowe wymienialem
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 10:31
Jeżeli Ci pali normalnie to wszystko jest ok, ja mam silnik M47N i kontrolka gaśnie mi szybko. W zeszłym roku przy -20 miałem problem z odpalaniem, wymieniłem świece wszystko wróciło do normy a kontrolka świec nadal szybko gaśnie. Także moim zdaniem tak powinno być
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:49
jesli aku kreci i ladnie odpala przy minusie to nie ma znaczenia jak szybko gasnie
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 00:27
o ile sie orientuje to ta kontrolka w tym modelu jest też kontrolka silnika więc czy jest zimno czy ciepło to zawsze bedzie gasla po stałym czasie ale moze sie mylę ...
wienio
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 01:43
Moje BMW: 320 D 136hp
poznalem wasz opinie poznajcie moja 320d 99 rok, jak jest temp na plusie to kontrolka ganie po chwili, gdy na zewnatrz jest - 10 C a autko zaparkowane pod chmurka czasem po dlugim postoju np. po nocce musze poczekac dluzej... okolo 4-5 sekund.... w okresie kiedy na zewnatrz bylo -20 C kontrolka zapalila sie na jeszcze dluzej, ale to tylko przy pierwszym odpalaniu auta, gdy juz troche autko pochodzi przy ponownym uruchamiani silnika kontrolka gadnie niemal od razu .
Marcin
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 02:59
Kod silnika: B47
Marcin
To dotyczy modeli przed liftem z silnikami M47
W modelach po lifcie czyli M47N kontrolka świeci zawsze ok. 2 sekundy
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 16:14
Dzieki za sprostowanie guzior
PostNapisane: 5 lutego 2012, 19:49
Moje BMW: e46 330d
Witam, w moim e46 330d po lifcie również kontrolka świec żarowych świeci się 1-2 sekundy i to nie ma znaczenia czy latem czy zimą. Mimo to przy mrozie -27 pod chmurką zapaliło bardzo dobrze, jednak na pewno świece muszą jeszcze grzać po zgaśnięciu kontrolki. Czy ktoś wie ile mniej więcej trwa jeszcze praca świec żarowych? Chodzi o to ile odczekać po włączeniu zapłonu aby max świece nagrzały swoje otoczenie? Kiedyś w starym Fordzie kontrolka to wskazywała i parę razy włączałem zapłon aby lepiej palił a tu chyba nie ma sensu podgrzewać kilka razy zaraz po zgaśnięciu kontrolki?
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:31
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Z tego co się orientuje to świece włączają się automatycznie do +30 chyba. Mam też M47N i nie ważne jaka temperatura, kontrolka zawsze gaśnie po 2 sekundach i już się nie zapala. Guru tu jest od tych spraw ROGER-NYSA.
PostNapisane: 5 lutego 2012, 21:41
Kod silnika: B47
Dobrze się orientujesz, to że kontrolka świec w modelach po lifcie gaśnie po 2 sekundach nie oznacza że swiece przestają grzać.
PostNapisane: 6 lutego 2012, 14:09
witam. wem ze to troche inny problem ale obie te kontrolki sa obok siebie:) wiec zamieszcze tu swoje pytanie. a mianowicie czy kontrolka silnika powinna sie zaswiecic po uruchomieniu zaplonu? bo u mnie nigdy jeszcze nie zaswiecila...nie wiem czy to jest ok czy moze brak jest zarowki w tej kontrolce(co wskazywalo by na to ze ktos tam grzebal i specjalnie wyjal)
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 6 lutego 2012, 17:28
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
nie powinna :) i oby ci się nie zaświeciła :P
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 6 lutego 2012, 18:08
Kod silnika: B47
To zależy jakie posiada się DDE, w starszych kontrolka silnika nie zaświecała się natomiast w nowszych zaświeca się przy włączeniu zapłonu i gaśnie dopiero po ok. 2 sekundach po odpaleniu silnika. http://www.youtube.com/watch?v=WhzAbOQP ... re=related
PostNapisane: 6 lutego 2012, 20:07
auto z konca 2002 roku. wiec nie wiem jakie dde nowsze czy starsze. moze podpowie cos kontrolka ze spiralka swiec nad ktora jest napis dde, oczywiscie na jednej kontrolce. i oczywiscie ta kontrolka tez gasnie po 1 do 2 sec po wlaczeniu zaplonu
PostNapisane: 6 lutego 2012, 21:15
Kod silnika: B47
To że kontrolka ze spiralą i DDE gaśnie po 2 sekundach to prawidłowo, jeśli masz z końca 2002 to pewnie masz dde 5.0, teraz to już sam nie wiem od czego to zależy ze w jednych zaświeca się przy zapłonie a w innych nie. Zrób sobie test zegarów to zobaczysz czy w ogóle świeci: http://www.youtube.com/watch?v=0JSsNOpzn08
