Teraz jest 25 września 2026, 10:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Dywagacje na temat LPG u Kota w 323Ci
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 11:23
Moje BMW: E31 850i
Kod silnika: M70
Radziu już po fakcie :rotfl:
Muzeum Tablic Rejestracyjnych i Pojazdów w Żeliszewie
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:42
Chciałem tylko dodać że pompa cyrkulacyjna jest. Dzisiaj ją zauważyłem, jest pod/obok mieszalnika. Może dlatego LPG się włącza już po ok. 1,5-2 km przy mrozach a przeowdy są już ciepłe? :D
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:48
Mi LPG się włącza, jak jadę 'do pracy', po ok 400m (garaż, 12st, latem szybciej, niecałe 100m, bo i w garażu cieplej). Jak wracam z pracy (stoi na dworzu) to od 700m-1km (1km mniej więcej przy -10 na dworzu).
Przełączanie mam ustawione na 30 stopni.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:49
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
Czy taką pompkę recylkulacyjną można dołożyć do instalacji gazowej II gen.? Jaki jest tego koszt i gdzie można ją kupić?
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:51
Instalację II gen, z BMW to najlepiej jest wymontować :rotfl: Chyba że do czegoś SPI/gaźnikowego masz założoną.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:52
Kod silnika: N42B20
No właśnie mam ją w M43B16 ale zakładałem 5 lat temu kiedy kosztowała tyle co teraz sekwencja.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:53
Też kiedyś ten błąd popełniłem, ale po pół roku wymieniłem na sekwencję.
Nie znałem się i jakiś cymbał mi II gen do wielopunktowego wtrysku polecił.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:58
Kod silnika: N42B20
Już kilka razy zastanawiałem się nad przekładką na sekwencję ale ostatnio 'pojawiło się' drugie auto (które też chętnie bym zagazował) i trzeba to przełożyć na dalszy plan, bo jednak parę groszy na to potrzeba.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 14:42
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
KotSylwester,
zabezpieczone są miejsca wiercenia przed korozją :niepewny:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 15:28
przyłączam sie do pytania ;) mam sekwencję, która przełącza mi się po 3km przy niskich temperaturach, długo trochę, bo reduktor mam obok zbiorniczka sprysków (długie węże). Jakiś czas temu myślałem nad jakąś pompką dodatkową, ale nie wiedziałem że takowe są montowanie "seryjnie" :)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 18:31
DanyU, w R4 ta pompka Ci nic nie pomoże (chyba że masz reduktor powyżej odpowietrznika, to może cośtam da), R4 się długo nagrzewa, wyraźnie dłużej niż R6.
Prędzej sprawdź na ile masz temperaturę przełączania ustawioną.
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 19:38
reduktor jest niżej, ale węże idą w pewnym momencie dość wysoko. Ale skoro piszesz ze R6 nagrzewa się szybciej, i przez zastosowanie tej pompki zyskał bym 1km to chyba nie mam sensu w moim przypadku, bo i w większości przypadków, po odpaleniu auta, robię 30 do 100km i dopiero gaszę. Przy krótszych odcinka to miało by sens.
Pytanie do Kota: czy Ci twoi spece robią też drobne naprawy mechaniczne, przy okazjo regulacji LPG ??
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 20:42
KOSTEK_SLU, nie po co, niech koroduje!
Oczywiście że zabezpieczają :)
DanyU, można zapytać jak teraz, bo dawno nic u nich nie robiłem z mechaniki, ale w poprzednich autach zdarzało sie że mi coś robili, od drobiazgów po zdejmowanie głowic, planowanie, nowe wałki... to w Mazdie 323F 2.5 V6 ;)
Acha, dziś po 8h i -8st na termometrze, przestawił się na LPG po 100 metrach :D
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 21:49
A wcześniej 5 min chodził w idlu bo trzeba było śnieżek odgarnąć ;)
Dziś wyjeżdżałem z pod pracy, trafiłem na zieloną falę, więc nigdzie nie stałem, zwróciłem uwagę na to 'kiedy' - równy kilometr musiał minąć, nie ma przebacz.
Żona ma M43B16 i 3,6km do pracy :] po niecałych 2km wskazówka leniwie schodzi z niebieskiego pola (tak, jest wszystko ok, termostat jest nowy, uprzedzając pytania, fakt faktem kolega w 1.8IS i ja w 1.8 jak miałem, też to zaobserwowałem - R4 po prostu dłużej łapie temperaturę)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:25
Kyokushin, odśnieżamy samochód na wyłączonym silniku. Odpalamy i jedziemy, to nie Lublin ani Kamaz że musi chodzić przed ruszeniem ;)
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 22:44
No ja myślę :)
Ja się bez bicia przyznam że czasami jak mam odśnieżać to sobie ciut wcześniej odpalę żeby fotele się nagrzały... (jak postoi na mrozie wolę nie włączać grzania na wyłączonym silniku, a nóż widelec pójdzie bezpiecznik i będzie mi zimno w rzyć)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 08:37
Kyokushin, Niby E46 sie rygluje dopiero przy jakiejś prędkości a nie po jakimś czasie od odpalenia, ale my wolimy nie ryzykować :) Raz miałem przypadek że auto nie wiadomo dlaczego się samo zamknęło i od tego czasu jak zostawiam z włączonym silnikiem to tylko w otwartą szybą co w do odśnieżania nie bardzo sie nadaje. To chyba tyle, bo zrobiliśmy niezły OT. A w BMW fotele się grzeją przecież w kilka/kilkanaście sekund. TO nie Volvo ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 08:42
Nie wiem, u mnie fotele nieco dłużej się grzeją, poza tym nie lubię na takie zimne siadać.
Odnośnie ryglowania - to zależy jak masz ustawione, nie wiem czemu u mnie nie chciało się zamykać jak włączyłem funkcję ryglowania po szybkości... (może coś źle ustawiłem, ale inaczej się nie dało) a ryglowania na czas nie włączałem, bo się bałem że zdarzy mi się zostawić kluczyki w środku.
Tak więc, ryglowanie mam manualne :)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 10:50
jestem w szoku normalnie :) ciekawe o ile później by się przełączył jak by nie było pompki.
to mnie uspokoiłeś, teraz nie będę kombinował już nic :P choć wiem że jak by reduktor był bliżej podłączenia do układu chłodzenia to przełączał by się szybciej, ale chyba nie warto teraz tego ruszać, raczej szukać jakiegoś R6 :hyhy:
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 11:12
Moje BMW: 6 coupe
prawda! u mnie tez sie mega długo nagrzewa, a wszytko jest sprawne. Mi przełącza sie na gaz po ok 1,5km ale mam 25stopni ustawone
