Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:44
 Tytuł: [E32] 750i 1988 R. problem z automatyczną skrzynią
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:01
Podczas jazdy przy stałych prędkościach skrzynia co jakiś czas szarpie, czasami są to dłuższe odstępy czasu a czasami bardzo krótkie. Ogólnie da się jeździć tylko martwię sie trochę czy to nie jest coś poważnego. Co mam robić? Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 29 kwietnia 2007, 21:38 przez domagalus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 kwietnia 2007, 19:23
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Podstawa- olej i jego odpowiedni poziom ,filtr. Masz instalke LPG ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 06:31
olej + filtry wymienione niedawno, brak lpg.
Skrzynia niewiadomo dlaczego nie ma żadnego oznaczenia i nie jest podłączona kablami z silnikiem (kabel wychodzący od silnika jest a od skrzyni brak). Czy to skrzynia nie od mojego samochodu i to w tym problem??
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 08:11
Może to nie skrzynia... skrzynia szarpie raczej przy zmianach biegów...
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 08:31
jak dla mnie to pada pompa paliwa
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 09:22
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Słuszny trop :) dodam jeszcze wymiane filtra paliwa.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 10:00
RAczej taki trop odpada Chłopaki - 750 ma 2 pompy i 2 filtry :D wiec takie szarpanie raczej nie wchodzi w gre...
a KOlega nie napisał czy silnik mu przerywa ??? Poprosimy o wiecej szczegołow ...
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 10:04
może druga pada...
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 10:17
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
..i ten brak połaczenia elektrycznego ze skrzynia :kwasny: Moze ktos wymienił ją na jeden z pierwszych modeli ktora nie miała sterowania elektronicznego!? :)
Ps.@Frank jak zwykle dokładny az do bolu :D
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 19:05
silnik pracuje równo bez żadnych przerywań
pompy i filtrów nie sprawdzałem
Szarpanie odczówam niezależnie od utrzymywanej prędkości (40km/h czy 180km/h) choć są dni gdzie nie szarpie. Samochód mam od niedawna jakies 2 miesące i kłopoty mam od ok 2 tyg. Podczas przyspieszania delikatnego czasami też szarpnie natomiast kiedy wcisne mocniej to nie ma żadnego problemu.
PostNapisane: 1 maja 2007, 05:47
a jestes pewien za tego co wymienial olej w skrzyni? ja bym to obstawial moze wogole go nie wymienil
