Teraz jest 3 marca 2026, 19:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36]Leczenie wycieku z chłodnicy proszkiem uszczelniającym.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 20:05
Na dłuższą metę -kicha!!!!!!!!!!
Wymień chłodnicę bo jak wycieknie z niej to wtedy będziesz musiał wymienić nie chłodnicę ale silnik.
PostNapisane: 6 listopada 2010, 21:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ija jestem zdania ze proszek do uszczelniania jest w razie naglego wycieku na krotka mete ,,sam zastosowalem u siebie ( chlodnica sie pocila na laczeniach i przy zbiorniczku -po wymianie plynu na nowy) zastosowalem sie do zalecen producenta proszku i juz 9 miesiecy wszystko suche , co nie zmienia faktu ze i tak zmienie chlodnice ..ale proszek dziala i plynu nic nie ubywa od tamtego dnia
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:02
Proszek moze zmniejszyć wydajność chłodnicy ponieważ może pozatykać kanaliki w niej się znajdujące.itp...
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:07
kolego to tylko na jakiś czas ci pomoże........najlepiej nowa na allegro nie są takie drogie.........
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:16
najlepiej nówkę jakiś zamiennik np: NISENS nie są bardzo drogie,no chyba ,ze masz możliwość zwrotu używki jak będzie ciekła po zamontowaniu.
PostNapisane: 7 listopada 2010, 20:22
no tak chociaż jakiś zamiennik.......... ;)
PostNapisane: 7 listopada 2010, 22:14
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nissens niedrogi? jak szukałem do siebie to był nissens.... za 650zł w BHMD. Kupiłem no name z allegro za 250zł i lata jak dzika ;)
PostNapisane: 16 listopada 2010, 19:36
Moje BMW: e60 520i
jak zamontowac radio w 316 zeby nie wystawało po za kieszen??
[b]piterms
PostNapisane: 16 listopada 2010, 20:34
Kod silnika: EJ253
weź duży młotek... :)
jaki to ma związek z chłodnicą? :P
nie wiem jak - moje wchodziło elegancko...
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:11
Moje BMW: e60 520i
tez miałem ten sam problem z wyciekiem z chłodnicy jak ty na łączeniu i udało mi sie znalezdz srodek ktorym uszczelniłem jest to pasta w tubce nazywa sie boss a ona jest stosowana do wysokich temperatur np.łaczenia i uszczelniania dziur w tłumiku mi pomogła
[b]piterms
PostNapisane: 21 listopada 2010, 16:47
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Koledzy też się wypowiem na ten temat,miałem do czynienia z środkami prestone oraz nie pamiętam nazwy ale był to jakiś środek w proszku,użyłem go do zlikwidowania wycieku w chłodnicy e36 2.0i i to była głupota,po dokładnie 3 miesiącach wyciek znowu się pokazał a oprócz tego straciłem ogrzewanie,doszło do tego że musiałem wymienić chłodnice+nagrzewnice+płukanie układu,oszczędności nie zrobiłem.Miałem też okazję zobaczyć efekt użycia takich środków w vectrze i renaulcie naprawa polegała na tym samym co mnie,także ja odradzam chyba że miałem pecha.pzdr
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 10:04
Moje BMW: e60 520i
mam pytanko czy da rade przełozycz radiator??
[b]piterms
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 11:08
Kod silnika: EJ253
co znaczy przełożyć radiator? chodzi Ci o zostawienie plastikowych boków i wymianę samego aluminiowego kawałka? słyszałem o takich którzy to robili ale nie wróżę długiej żywotności tego typu patentu...
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 14:52
Ale cudujecie... Chlodnica cieknie, co powinienem wymienic?
BMW miewa problemy z ukladem chlodzenia a druciarstwo zwiazane z tymi wszystkimi uszczelniaczami moze tylko pogorszyc sprawe. Brac najtansza chlodnice noname z allegro jak juz nie macie kasy.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 15:03
Kod silnika: EJ253
ded - to właśnie miałem na mysli ;)
ja mam od ponad roku najtańszy no name z allegro (wtedy 250zł) i jest idealnie.
PostNapisane: 28 października 2011, 18:48
Moje BMW: e60 520i
koledzy powiecie mi czy mam dobre żarowki w swojej bawarce bo z prawej strony mam zwykła xenonowa h7 a z lewej ?? i tu jest te pytanie jaka??
[b]piterms
PostNapisane: 28 października 2011, 18:56
Będzie taka sama jak łapa sprzęgła w TDS`ie.
PostNapisane: 28 października 2011, 19:02
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nie wiem co bierzesz, ale wchodzenie na forum po tym u ciebie jest szczególnie nie wskazane :/
PostNapisane: 28 października 2011, 19:54
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
:rotfl: :rotfl:
To może po tym proszku do uszczelniania. :luka:
A tak na poważnie. Myślę, że piterms pomylił "okienka" i nie tu gdzie trzeba zadał pytanie.
I wracając do tematu. Prawdopodobnie mam gdzieś jakiś mały wyciek z ukł. chłodniczego. Wolno, bo wolno ale ubywa trochę płynu. I nawet przez chwilę przeszło mi przez głowę coś na wzór myśli aby to wsypać. Jest parę zdań, że pomogło i nic się nie działa. Ale ja nie zaryzykuję. Może i jest korzyść z takiego rozwiązania, ale straty mogą być większe po "uszczelnieniu" zbyt dużej liczby dziurek. ;)
PostNapisane: 28 października 2011, 19:57
Najlepiej zlokalizować wyciek i usunąć, bo nawet jak masz mały wyciek pomiędzy plastikami, czy też gumami to żaden proszek tego nie zlikwiduje :(
