Teraz jest 24 sierpnia 2026, 13:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] Ładowanie akumulatora prostownikiem -pytanie
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 17:41
Moje BMW: E-90 320D
Kod silnika: M47T2 D20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121239
chciałbym zapytać , czy jak ładuję akumulator to muszę zdjąć kleme czy może być zakręcona, czy nic się nie stanie z komputerem albo sterownikami i czy się coś nie rozprogramuje , dodam że silnik to 2.0 d
PostNapisane: 5 grudnia 2008, 22:27
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Generalnie mowi sie ze powinno sie sciagac kleme(minusowa)...a nawet wymontowywac aku z samochodu...rozprogramowaniu moze ulec jedynie zegarek badz radio...z kompem nic sie nie stanie.
Ale jak wiekszosc uzytkownikow ja laduje na podpietym aku.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 20:51
odłacz akumulator najlepiej wypnij z samochodu odkrec korki i upewnij sie czy masz wystarczajaca ilosc wody destylowanej w akumulatorze i wtedy ładuj na odkreconych korkach
PostNapisane: 6 grudnia 2008, 21:30
Moje BMW: E-90 320D
poładowałem godzinę i zapaliłem, myślę że już będzie dobrze, samochód długo stał i dlatego nie zapalił, dzięki za rady :)
 Tytuł: Re: [E46] Ładowanie akumulatora prostownikiem -pytanie
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 20:03
Moje BMW: e39 530d
Trochę odgrzeję kotleta, byłem ostatnio w serwisie i wyszło, że aku naładowany na 68% i przydałoby się podładować. Dysponuję prostym prostownikiem bez miernika o ładowaniu 4A, pytanie jak długo muszę ładować akumulator, aku ma parametry 80A i 720Ah.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 20:11
Teoretycznie 20 godzin.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 20:23
Moje BMW: e39 530d
renoraines, dzięki a mogę wiedzieć skąd masz takie info? Są jakieś instrukcje co do tego? Ciekaw jestem na przyszłość, nie ukrywam, że 20h to dość długo liczyłem na max 12-14h.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 20:32
Prąd ładowania powinien być 10x mniejszy niż pojemność akumulatora więc 8A przez 10h, ale masz prostownik 4A to teoretycznie przez 20h. Sprawdzali też poziom elektrolitu?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 20:35
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Ale takim 4A nigdy nie naładujesz aku o swojej wartości w 100 %
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 20:44
Moje BMW: e39 530d
aha ok, ale skoro brakuje jakieś 30% to 12h to powinno wystarczyć?
nie wiem, ale myślę, że jeśli byłby zbyt niski poziom to proponowaliby wymianę aku, jak to serwis ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 20:45
podol, sprawdź multimetrem ile V ma akumulator. 6 cel x 2.1 V na cele, powinno być max 12.6 V. Ale tym sie nie ma co sugerować, jak będzie 12.4 V to będzie ok.
Tak 12h to taki ''złoty środek'', generalnie multimetrem można sprawdzić też ładowanie i byłoby wiadomo czy faktycznie ładuje 4A.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 21:08
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
generalnie lepiej ładować mniejszym prądem niż za dużym :|
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 21:39
Chyba odwrotnie, 80Ah i 720A. Akumulator o pojemności 720Ah zająłby Ci bagażnik;p
Podłącz prostownik na nockę, albo wybierz się autem w dłuższą trasę i powinno być ok.
Chyba, że masz problem z ładowaniem...
Tak czy inaczej w razie czego zaopatrz się lepiej w porządniejszy prostownik.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 21:43
po prostu podlacz na noc bowiem twoj akumulator sie nie formatuje a ma jedynie za niski stan a to powinno w zupelnosci wystarczyc -poza tym nie musisz nic odlaczac bo sie nic nie stanie
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:18
Kto wyjmuje akumulator do ładowania w samochodzie z komputerem? Jak odłączysz aku to na 100% skasują się ustawienia komputera (zapłacisz za ponowne programowanie i to sporo) pod przednia maską masz + i minus może być nadkole, podłącz bez rozłączania klem, albo podłącz prosto do aku.
Jak nie masz możliwości takiego ładowania to pożycz aku na odpalenie (podłącz szeregowo) odpal i postaraj się załatwić miejscówkę na ładowanie bez wyjmowania aku.
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:35
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Możesz mi wyjaśnić co miałeś na myśli?
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:45
nie spotkalem sie jeszcze z czyms takim by po odlaczeniu akumulatora cos sie wykasowalo w bmw - robie czasami rozbite bmki i zachodzi niejednokrotnie koniecznosc wymontowania aku -po naprawie zakladam odpalam i spoko -jak juz tez wspominalem nie widze powodu by do ladowania akumulatora wyciagac go z samochodu
PostNapisane: 16 grudnia 2010, 22:51
Moje BMW: e46 330d touring
KANO napisał(a):
Kto wyjmuje akumulator do ładowania w samochodzie z komputerem? Jak odłączysz aku to na 100% skasują się ustawienia komputera (zapłacisz za ponowne programowanie i to sporo) .... to pożycz aku na odpalenie (podłącz szeregowo) ....
I spal całą instalację podając 24V...
Bez komentarza :wstyd:
Podłącz prostownik do aku tak jak stoi + do + a - do - ;)
Podłącz prostownik do sieci i idź spać.
Rano odłącz. :super:
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 00:55
Niektorzy niezle teorie maja... Ja mam prostownik 4a i spokojnie zostawiam na nocke albo dluzej. Ja co prawda mam na swoim miernik wiec widze co i jak ale bez miernika tez mozna na czuja- mysle ze bez wiekszego ryzyka.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 11:22
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Skoro temat odgrzebany to ja sie podlacze.
Czy nie boicie sie zostawiac podlaczonego prostownika do akumulatora zainstalowanego w aucie? Mowie o jakis problemach typu zwarcie, spuchniecie akumulatora itp?
Ew. czy da sie do takiej operacji zastosowac jakies dodatkowe zabezpieczenie (bezpienzik?) o ile prostownik nie posiada takiej funkcji?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
