Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:17
 Tytuł: [e36] kontrolka ABS
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 01:33
mruga kontrolka ABS przy zapalaniu silnika a potem cały czas świeci co może być?
dudzio
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 05:56
Moje BMW: e36 328i cabrio
Masz zapewne uszkodzony ABS... (jak trudno się domyśleć).
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 06:40
Możliwe że brak styku na jednym z czujników, lub się wypiął, zdejmij koła i sprawdź konektorki, popsikaj jakimś elektrosolem, obejżyj fizycznie jak to wygląda. Gdzieś widziałęm jakiś topić że łatwo je sprawdzić, pewnie miernikiem - oporność - ale nie jestem pewien.
P.S. Sprawdź najpier bezpiecznik :hyhy:
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 07:19
ja mialem podobny problem
przeczyscilem styki z czujnikow i bylo ok
potem znowu mi wywalilo ABS-a
przyczyna byly chyba zapieczone szczeki z recznego bo jak je wymienilem to problem znikl sam
mozliwe ze sie za bardzo podnosila temperatura i komp mial zly odczyt
sprawdz tez czy same wtyczki sa ok bo moze byc gdzies peknieta i woda sie do niej dostaje i dlatego tez moze bledy wywalac
a jak masz troszke zbednej kasy to jedz na kompa i ci powiedza w ktorym miejscu masz problem
lepsze stare BMW niż nowe daewoo :)
www.bmw-mania.pl
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 08:08
Na kompa to bodaj po 92r. lub 93r. produkcji.Pierwsze modele nie mają diagnostyki przez kompa trzeba na piechotkę sprawdzac ale dobry elektryk za 50 zeta to zrobi powodzonka. :super: Ale najpierw posprawdzaj tak jak koledzy proponuja.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 12:47
sam sprawdzisz czujniki
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
