Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:36
 Tytuł: [e36] Stukanie w tylnym zawieszeniu!
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 14:00
Witam!
Sprawa wygląda tak, z dnia na dzień słysze dziwne stukanie (jakby coś pukało w bagażniku- metaliczny dość mocny dźwięk). Słyszalny jest głównie na większych nierównościach, przy zjeżdżaniu z garbów itd. na małych dziurach, na prostym jest ok. Wyczytałem, że taki objawy może powodować uszkodzenie łożyska amortyzatora, więc rozebrałem tapicerke, po czym zobaczyłem, że kapturek/ gumka która jest nałożona na amortyzator jest przerwana u góry, po prostu amor ja przebił- wydaje mi się, że skoro jest ona tam założona, to o żadnym przebiciu nie powinno być mowy?. Poza tym ta cała poduszka wygląda ok. przy bujaniu samochodem na postoju nic nie słychać... to może być to?
 Tytuł: Re: [e36] Stukanie w tylnym zawieszeniu!
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 14:43
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Kiedyś też mi pukało. Byłem pewien, że to poduszka i ją wymieniłem. Jednak dalej słyszałem pukanie. Wsiadłem do bagażnika i kawałek w drogę się przejechałem. Obserwowałem poduszki i z nimi było wszystko ok. Wynik - miałem poluzowane śruby mocowania tłumika, obijał się na dziurach. Może sprawdź to, albo zrób jak ja, Wsiadaj do bagażnika i się przejedź :)
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:24
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A nie masz przypadkiem rozwalonego górnego mocowania amortyzatora?
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:46
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
było e39 523i
jest e38 728i
Może tuleja pod progiem :)
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 15:53
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
mniałem identyczna sytuacje wymieniłem poduche dalej to samo ,patrze pożniej a tłumik lata jak na kur..e majtki :D i to on tak hałasował
lubisz w bagarzniku jezdzic :hyhy:
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 16:22
Wypych napisał(a):
Witam!
Stary forumowicz i takie tematy zakłada :wstyd:
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 18:56
Kod silnika: M40B16
pęknieta spręzyna :cisza:
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:34
Moje BMW: E36 coupe
stawiam na tuleje
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:40
Moje BMW: M4 M6
Marcin88i napisał(a):
stawiam na tuleje
jest ich kilka sztuk w zawieszeniu także jest duża szansa że masz racje
moim zdaniem to coś w zawieszeniu stuka
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 17:30
Moje BMW: E36 328i
Ja miałem pęknięty kielich.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 19:32
No to temat do podklejenia :D
Tuleja w progu- sprawa opanowana.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 20:12
Wiedziałem :hyhy:
