Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 13:54
Kod silnika: m40
Witam !
A więc mam drobny problem z autem
Auto uziemione. Pewnego dnia próbowałem je odpalić ale nie chciało - dławiło się. Wyglądało to tak że co jakiś czas zacharczało ale nie odpaliło. Po kilku kręceniach rozładował się całkiem akumulator. Naładowałem i dalej nic. Pojechałem (innym autem) do pracy, wróciłem po 8 godzinach i odpaliło za pierwszym razem i to dość szybko. Auto chodziło ( licznik pokazywał 15 litrów paliwa) w tym czasie je odśnieżyłem i ruszyłem jeszcze dotankowac. Niestety ujechałem ze 2 km i siadło całkiem. Gaz w podłodze, a auto zwalniało aż w końcu zgasło. Zaciągnąłem do garażu. Na początku pomyślałem że może filtr paliwa. Niestety odmroziłem i nadal to samo. Sprawdzałem pompkę na sztywno, kręci i pompuje paliwo. Zaś po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 (włączony zapłon) niestety cisza. Nie słychać pompki. Dodam że jakieś 2 miesiąca temu wymieniłem pompkę, świece, przewody no i filtr paliwa. Chciałbym zapytać czy może to być wina immobilizera ? Posiadam zewnętrzny immobilizer przyczepiony jest od dołu do obudowy kolumny kierownicy. Niestety przyznam się że ostatnio niechcący podczas wsiadania puknąłem go kolanem.
Czy ktoś miał podobny problem ?
dodam że silnik to 316 m40
Chcesz kupić pewne auto? Poszukaj o nim opinii i poproś kogoś o oględziny. Nie daj się oszukać, kupuj pewne auta sprawdzone przez naszych użytkowników.
http://sprawdzmiauto.pl/
Przyłącz się i pomóż innym.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpaleniem
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 14:00
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
iskra jest ? paliwo dochodzi ?
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:07
Moje BMW: E36 coupe
Ja ci opowiem swoją historie to było na festynie auto normlanie chodziło pora sie zbierac a tu auto nie odpala na poczatku myslalem ze bezpiecznik finał był taki ze EWS sie wykończył i niestety trzeba było szukac nowego komputera
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 18:01
Kod silnika: m40
Iskra jest. Sprawdzałem napięcie na wtyczkach przy pompce po przekreceniu zapłonu (pozycja 2 w stacyjce) i nie ma napięcia.. Filtr drożny. Bezpiecznik wymieniony przekaznik podmieniony. Pompka po włączeniu zapłonu dalej się nie załącza. Dopiero przy kręceniu rozrusznikiem.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 18:19
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
a przy kręceniu rozrusznikiem podaje paliwo na listwę? jaki stan kopułki i palca ?
Różnie bywa z tym włączaniem pompy..w e30 1.8M40 miałem tak ze po przekręceniu w pozycje 2 kluczyka pompa ruszała i robiła ciśnienie, w e34 włącza mi się w momencie kręcenia rozrusznikiem.
Jeżeli kopułka i palec są w agonalnym stanie to podczas kręcenia rozrusznikiem pobór prądu idzie na rozrusznik a prąd idący na świece może by za słaby.(ostatnio miałem taki przykład)Auto bez problemu paliło na holu.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 19:53
Kod silnika: m40
kopulki z palcem nie wymieniałem i w sumie nie patrzyłem w jakim stanie są.. na hol próbowałem i obroty wskazywały 900 ale po zwolnieniu auto gaslo.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 20:13
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
no to proponuje to sprawdzic....jeżeli będzie OK to czujnik położenia wału , ale w sumie jak by był zwalony to by iskry mogło nie byc
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 01:03
Kod silnika: m40
a jeszcze takie pytanie. Bo po wymianie przewodów nie zakładałem na kable czujnika od impulsatora. Czy to może mieć teraz jakieś znaczenie ?? Dodam że do tej pory jeździło bez problemów...
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 10:57
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Teoretycznie nie powinno to miec znaczenia
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 14:32
Kod silnika: m40
Autko ożyło :D
Zresetowałem komputer (metodą ze złączeniem klem), przeczyściłem świece no i wymontowałem kopułkę z palcem i je wd40 psiknąłem. Teraz auto pali bez problemów za pierwszym razem :D OBY TAK DALEJ !!
Dziękuję deliver_sounds, za okazaną pomoc. Szkoda że nie da się kliknąć pomógł ;)
POZDRAWIAM !!!
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 18:54
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
:super: :ok:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 22:49
Kod silnika: m40
No to się nacieszyłem :|
Przez weekend wszystko dobrze aż to teraz. Przed chwilą wsiadam a tam znowu ten sam problem :| Czeka mnie wymiana kopułki i Palca rozdzielacza... Najśmieszniejsze jest to, że auto siadło mi 14 grudnia jak miałem jechać na przegląd (do 16 grudnia). W sobotę naprawiłem ale było za późno żeby jechać na przegląd. A dzisiaj znowu psikus hehe... Może nie chce żeby ktoś je przeglądał :p..
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 22:20
Kod silnika: m40
Mam takie pytanie. Skąd na przekaźnik od pompki paliwa idzie sygnał, że ma zakręcić. Problem u mnie polega na tym, że nie zawsze załącza się pompka. Pompa nowa, przekaźnik sprawdzony i jest ok.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 22:50
Moje BMW: 3x e36
Na przekażniku pompy jest stały + po stacyjce a sterowany jest masą z kompa.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:16
Kod silnika: m40
czyli teoretycznie po przekręceniu kluczyka na pozycje 2 powinna załączyć się pompka ? bo u mnie nie zawsze się załącza. Przekaźnik ok bo sprawdzony, pompka sprawna.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 16:04
Kod silnika: m40
Co może być powodem, że po drugiej próbie odpalenia w aucie zalewa świece ?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:27
Kod silnika: m52tub25
Problemy z zapłonem
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 23:23
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
świece , kopułka, palec , kable :) przerabiałem temat ostatnio...
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 00:16
Kod silnika: m40
świece oraz kable nówka. Kopułkę z palcem czyściłem i przez jakiś czas było git.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 01:03
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Czyszczenie może pomóc na krótką chwilę ale jeżeli jest już zużyta dosyc mocno to takie będą objawy.Jak to na Twoje oko wygląda? Jak ja odkręciłem swoja to się zastanowiłem jak to w ogóle mogło działac.
Póki nie wykluczysz objawów nie poznasz przyczyny :) :wstyd: :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
