Teraz jest 29 października 2026, 09:18
 Tytuł: [e36] 325 tds dziwnie odpala
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:43
Moje BMW: e36 325 tds touring
Panowie mam takiz problem i sadze ze moze sie to wiazac z zamarzajaca ropa ale nie jestem pewnien, otoz poki nie bylo duzych mrozow powyzej 5 - 8 samochod odpalal na dotyk, natomiast teraz gdy mrozy dochodza nawet do 20 stopni to moj kochany samochodzik dziwnie odpala, otoz gdy kreci rozrusznik musze go dluzej meczyc zeby odpalil, nie moze on zalapac dzieje sie to moze ok 3 sekund a potem odpala i wszystko chodzi normalnie. Czy moze byc to zwiazane z paliwem ??
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
 Tytuł: Re: [e36] 325 tds dziwnie odpala
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:57
Kod silnika: M52TU
Szukasz problemu tam gdzie go nie ma.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 17:37
Kod silnika: M52
Zima warto odpalic auto dopiero za drugim razem czyli: Przekrecasz kluczyk do pozycji 2,pompa zaciaga paliwo zalacza sie i gasnie kontrolka swiec i wtedy wracasz do pozycji 0. Zaraz po tym normalna procedura czyli zaplon w pozycji drugiej,kontrolka swiec moze sie nie palic lub bedzie to trwalo znacznie krocej... Pozwala to na lepszy rozruch,oszczedzasz akumulator i rozrusznik. Pozdrawiam
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 17:43
Ja mam ten sam problem w Volvo. Wymieniłem dzisiaj świecę żarowe (były spalone) i myślę że problem zniknie.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 18:33
tak zrobie, na weekendzie jak sie uda :) a kolego Lookhashi tak robie odkad kupilem swoj samochodzik bo wtedy odpala na dotyk a takto musze nim dluzej pokrecic nawet jak bylo cieplo i to moze juz wtedy bylo warto swiece wymienic :) dam znac czy to bylo to :)
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 18:42
Kod silnika: m47n
jak zwykle syf pod maska i post RATUNKU NIE PALI
dzieci neo
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 20:19
po pierwsze becek nie mam neostrady :D
po drugie auto pali, naucz sie czytac albo popros mame
a po trzecie nie wiem kto Cie kultury uczył becek ale powinien Cie podszkolić, albo chociaz troche manier nauczył bo kultura jednak jest w pewnym stopniu na tym forum wymagana jak i wszedzie indziej :)
pozdrawiam i zycze efektywnej nauki :D
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 10:48
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
wkoncu z warszawy jest to normalne u nich
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
