Teraz jest 28 września 2026, 15:16
 Tytuł: [E39] Jakie dystanse?
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 12:49
Jakiej grubości założyć dystanse do E39 przy felgach 17 cali i szerokości (jeśli to jest oznaczenie szerokości felgi?) 7J???
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 12:51
7J = szerokość felgi, czyli 7 cali
to wszystko zależy jakie chcesz założyć felgi, bo szerokość to jedno, a odsadzenie felgi (czyli ET lub IS) to drugie i jest również bardzo ważne
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 12:57
Pepe, a ET znasz :?:
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 12:59
a jest na feldze gdzies ET?
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 13:11
tam gdzie jej wymiary lub nr seryjny, pozukaj i na pewno znajdziesz
jak pisałem wcześniej, oznaczenie ET lub IS (i wartość oczywiście, np. ET20)
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 13:30
jest coś takiego
ET 38 A
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 13:39
to stanowczo za mało jak do E39, wg mnie dystanse min. 20-25mm na stronę, ale ja bym kupił inne felgi (te są od serii 3)
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 13:45
w e39 ET 13-15 .
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 16:25
7j to troche nie porozumienie ... dobra felga pod opone 195...
szukaj 8j< i et max20
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
