Teraz jest 25 września 2026, 11:05
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 333 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - bass w touringu str. 9
PostNapisane: 10 grudnia 2010, 07:59
no bratku, fajnie Ci to wychodzi :ok:
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 17:06
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
W międzyczasie:
:przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 13 grudnia 2010, 19:42
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
wow fajne relacje i turasek
Duży plus bo duży bagażnik działa jak skrzynka rezonansowa pewnie nie źle to łupie :hyhy:
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 00:50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
zielo napisał(a):
W międzyczasie:
teraz już będzie z górki :P
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 09:11
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
zielo, ja czekam kiedy w moim będzie już 3 z przodu ;)
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 16:45
Kod silnika: N47
Ale Twój jeździ, a mój się tuła po warsztatach ;)
Tutaj patent na doklejenie zakładek na ścianki. W oknie zostało z każdej strony po ok. 8mm tkaniny na zakładkę. Przy grubości 3mm wygięcie jej powodowało, że oczywiście odginała się z powrotem. Dociąłem więc deskę ma wymiar i po nasmarowaniu klejem wcisnąłem na siłę:
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 20:47
Kod silnika: N47
Gotowe. Znaczy się prawie (ile to razy miało już być gotowe :wstyd: ). Anyway, jeszcze jakasik maskownica oraz szybka w miejsce nań przeznaczone i alles fertig. I jeszcze taki mały drobiazg, jak podłączenie; to czerwone coś leżące w bagażniku leży tam nie bez powodu, czekając na lepsze czasy ;)
Jak pisałem wyżej, projekt i wykonanie własne, trwało długo, bo każdy najmniejszy element robiony był tak długo, aż zadowolił wykonawcę (c'est moi :ok: ). Wypada jeszcze dodać, że na fotce wyszły przy użyciu lampy błyskowej różne kolory obicia suba. Materiał kładzie się przy wygładzaniu coś jak zamsz i stąd ten efekt. Będę gładził, aż osiągnę satysfakcję :rotfl: Cytując klasyka - "Jak Wam się podoba?"
 Tytuł: Re: zielo --> e46 320d lift - bass project finished str. 10
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 10:22
:pada: super to wygląda, aż sam się zacząłem zastanawiać...ale muszę najpierw sprawdzić czy moj Becker ma wyjście na wzmacniacz...
szacunek!
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 10:29
Moje BMW: E36 323 C
Kod silnika: M52B25
Estetycznie Ci to wyszło, druga podłoga idealnie spasowana(przynajmniej tak wygląda na tym małym zdjątku :) ). Jak dojdzie jakaś sprytna maskownica na sub to nawet odzyskasz bagażnik.
Gratuluję
Ps. Klapa nie brzęczy?
Tyłem, ale do przodu.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 10:38
Kod silnika: N47
Właśnie o to chodziło, żeby nie stracić powierzchni bagażnika, wrzucając tam jakąś skrzynkę, czy tym bardziej tubę. Porobię jakieś dokładniejsze fotki, to zobaczycie, jak to wyszło w detalach.
Klapa sama w sobie nie brzęczy, ale tablica rejestracyjna daje ostro :przestraszony:, choć przykręcona dobrze. Trzeba zdjąć i porządnie odizolować.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 10:50
szkoda że nie ma możliwości dobrania wykładziny pod kolor reszty bagażnika...
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 22:41
Kod silnika: N47
Przy czarnym wnętrzu nie ma problemu, każdy tapicer ma czarnej wykładziny na kilometry. Na szarym gorzej. Najłatwiej byłoby użyć oryginalnej podłogi, a jeśli to odpada (dla mnie ważne było, żeby podłoga przetrwała w stanie nienaruszonym), to po prostu kupić używkę. Ja wolałem się pomęczyć, z resztą samodzielne wykonanie dało mi najwięcej satysfakcji. Kilka dokładniejszych fotek:
I jeszcze małe zdjęcie z dzisiejszego chowania kabli, zakończonego z resztą sukcesem. Radio - schowki - tunel środkowy - podłoga - kanapa tylna - bagażnik:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 15:09
Moje BMW: E36 & E46
No i się udało do świąt :hurra: :hurra: lepszego prezentu na gwiazdkę nie mogłeś sobie zrobić ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:24
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Chylę czoła przed twoją zabudową :padam: Naprawdę dobra robota :)
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:28
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Super wyszło :padam:
Bardzo estetycznie :ok:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 18:34
Garaż: www.sjnet.pl
fajnie Ci to wyszło gratulacje projektu
nagraj filmik jak to gra :)
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 19:46
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m40
bardzo fajnie to wyszło , prawie jak seria ; D... Teraz czekamy za filmikiem jak to gra !!
E36 316! OCEN
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 13:13
Kod silnika: N47
I sąsiadom też :rotfl:
Pisałem wcześniej, że priorytetem była jak najmniejsza ingerencja w auto. I oprócz wyjścia RCA jedyną zmianą było przeciągnięcie okablowania do przestrzeni koła zapasowego. Chciałem to zrobić inaczej, ale przypadkiem odkryłem, że w tej wytłoczce pod podłoga jest nacięte oryginalnie miejsce:
Szkoda było go nie wykorzystać, wyciąłem starannie z trzech stron uzyskując klapkę, którą w razie potrzeby można zamknąć i nie ma śladu. Musiałem też wykonać otwór w plastiku:
Tak to wygląda po złożeniu:
Z perspektywy czasu zmieniłbym dwie rzeczy:
- zrobiłbym podłogę łamaną na zawiasach, żeby można było ją otworzyć w połowie. Taki był pierwotny plan, z którego zrezygnowałem. Teraz okazuje się, że żeby wrzucić jakąś pierdołkę pod podłogę, trzeba podnosić całe dość ciężkie ustrojstwo
- zaprojektowałbym większe okno. Po obiciu okazało się, że nie ma możliwości trafić śrubokrętem w gniazda kabli wzmacniacza. Wystarczyłby 1cm z każdej strony i sprawa załatwiona (to da się w przyszłości poprawić)
Film z odsłuchu nagram, dzisiaj znowu pada śnieg i ledwo skończyłem okablowanie. Na drugiej fotce widać, że napadało również do wnętrza :wsciekly:
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 16:02
Kod silnika: N47
Podczas ostatniej wymiany płynu do spryskiwaczy z tyłu zamknąłem tylną klapę i dopiero słysząc pęknięcie plastiku zaczaiłem, że nie zamknąłem korka :wstyd: Ale miła niespodzianka, nowy kosztował w ASO 3,58 pln, a nie jak myślałem, że pewnie z 30:
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 22:45
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Przemierzyłem wszystkie strony tematu i (choć nie ma ich wiele) jestem bardzo z poświęconego czasu zadowolony. Bardzo lubię takie detale i podoba mi się Twoje podejście :ok: kombiak ładny, zadbany, potrzebuje z pewnością nieco niższego zawieszenia i lamp xenonowych - warto :)
