Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:36
 Tytuł: [E36] Skrzynia biegów - wyskakuje jedynka
PostNapisane: 22 października 2010, 20:39
Witam.
Jesli mozecie to prosze o pomoc. W moim E36 1.8ti z 1996 r. zaczeła wyskakiwac jedyneczka. Moze ktos wie jaki może być tego powód?? Jeśli ktos wie to piszcie.
 Tytuł: Re: Skrzynia biegów e36
PostNapisane: 22 października 2010, 20:52
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Poduszki skrzyni (rzadziej silnika), tulejki w wybieraku lub sama skrzynia
 Tytuł: Re: [E36] Skrzynia biegów - wyskakuje jedynka
PostNapisane: 23 października 2010, 05:40
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tulejki na wybierakach.
Wystarczy pozdejmować, przeszlifować papierkiem i nasmarować smarem.
Roboty na godzinę a efekt na kolejne 15 lat eksploatacji.
Powiedź jeszcze czy na zimnej skrzyni, biegi ciężej wchodzą i mało płynnie ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 października 2010, 07:59
No jak jest zimna to może trochę sztywniej te biegi wchodzą ale nie jest to aż tak zauważalne, a ta jedynka to jest tak ze czasami nie wyskakuje a czasami to wyskoczy za każdym razem jak ja włożę. Pewnie bez wyciągania skrzyni się nie uda tego załatwić??
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 11:59
Moje BMW: 316i Compact
Witam!Mam problem z biegami w moim e36 316 Compact.Od pewnego czasu zauwazylem ze ciezej wchodza.Co moze byc przyczyna?
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 12:16
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
To chyba normalnie przy dosyc niskich temperaturach bo u mni jedynka tez cieko wchodzi na zimnej skrzyni. Po przejechaniu kilku km pierwszy bieg wbija sie znacznie lepiej a po dluzszych odcinkach normalnie.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 09:18
Dzieki.Moze masz racje ale u mnie jest odwrotnie jak jest zimny silnik wchodza bez problemu a jak sie troche rozgrzeje gorzej i jest opor przy 'wyciaganiu'biegu ze tak powiem.Ale nie zawsze.Raz wchodza lekko a raz jest opor.Moze wine ma olej w skrzyni?Mam to auto 3 lata i nie wymienialem oleju w skrzyni.Jak myslicie?
