Teraz jest 26 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] m43. Okopcone swiece i lekko kopci przy redukcji
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 14:09
witam mam taki problem mianowicie auto kopci przy redukcji i swiece są okopcone mocy nie traci, jaka moze byc przyczyna takowego zachowania mojego silnika m43 ?
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2007, 20:05 przez elektron85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 14:12
na jaki kolor kopci? czarno? niebiesko? tak jakby miała za duże dawkowanie paliwa, a jak ze spalaniem? podpinałeś się pod komp? dawno?
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 14:23
kolor czarny
oleju nie bierze ani grama
komp nic nie wykazał
spalanie w normie chyba jakieś 12 l po miescie i 6 na trasie
mam tak od dawna i sie zastanawiam co to może byc
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 14:33
złe spalanie mieszanki, skoro komp nic nie wykazał to raczej wyklucza np. sondę choć to ona może być przyczyną
a kiedy zmieniałeś fitr powietrza, świece oraz el. ukł. elektrycznego wysokiego napięcia?
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 14:46
świece jakieś 2 miesiące temu
filtr powietrza miesiąc
przewodów nie zmieniałem
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 18:25
to może wymień resztę ukł. elektrycznego, może przewody mają przebicie i nie daja odpowiedniej iskry oraz kopułkę, a ładnie odpala i równo pracuje??
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 19:09
nie ma problemów z odpalanie chodzi tez równiutko
