Teraz jest 12 listopada 2026, 17:03
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E46] Coupe Felgi 19 ET 35 8,5 JJ Czy wejdą?
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 17:38
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
Panowie a jak do M3E46 wyglada sprawa z 19, ET40 i 9,5cala szerokosci?
 Tytuł: Re: [E46] Coupe Felgi 19 ET 35 8,5 JJ Czy wejdą? /i inne
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:57
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Lookhashi napisał(a):
I tu moje pytanko, czy jak dokupie taka samo felge to bedzie wszystko ok czy lepiej 2 szersze na tylnia os? Jakie to ma znaczenie? Z gory dzieki za odp. Pozdrawiam
Będzie miało to wpływ na zachowanie się samochodu w zakręcie. Im dasz szerszy tył w stosunku do przodu tym samochód będzie stabilniejszy ale też i bardziej podsterowny.
W 318tce dałbym 4 takie same. Najlepiej o szerokości 225.
kosiniak, wątpię żeby ktoś ci tutaj cokolwiek na ten temat powiedział.
Musisz się trochę pobawić suwmiarką i policzyć.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 12:20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
kosiniak, w e46 nie m3 z przodem trochę problem :
viewtopic.php?f=6&t=54187&start=80
ps. pewnie myślisz o tych czarne bbs z allegro :P
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 19:48
Kod silnika: M52
kostek_ja, Dzieki Kolego za konkretna odpowiedz :piwo: O to mi wlasnie chodzilo.
Pozdrawiam serdecznie. Lukasz
WE SHALL KNOW NO FEAR
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:41
premier napisał(a):
ale czy to bedzie wszystko pasowac....
podejzewam ze skoro et35 z opona 255 na taborecie lekko obciera przy mocnym dobiciu to do et 27 bede musial opone 235 wsadzic..jak uwazacie
Do jednych i drugich powinienes wyciac/podwinac wewnetrzny rant blotnikow, zeby uzywac ich bez problemu. Bezpieczne ET przy szerokosci 9.5" w E46 Coupe to 39-42 dla opon 255/30R19 (w zaleznosci od modelu opon, ktory zaklada sie na takie felgi).
Przemysl tez zakup tych felg i ich jakosc ;)
Powtorze sie znow, poszukaj dedykowanych do E46 M3 CH, nie probuj byc cwanszy niz BBS, szczegolnie, ze sam przyznales, ze nie masz zbyt duzej wiedzy na temat felg. 9.5" ET40 w M3? Spoko ale z dystansem 15mm. Montujac felgi z wyzszym ET zmiejszysz rozstaw kol, co wplynie na prowadzenie samochodu. Poza tym, z Twoimi aspiracjami do podniesienia mocy nawet nie patrzylbym na felgi 9.5", tylko szukal wlasnie dedykowanych 19x10" i zapomnial o CH, a zaczal rozgladac sie za lzejszymi, kutymi CH-R.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 19:42
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Vermilion, ale kosiniak chce wstawić takie też na przód. Z tyłem nie będzie większych problemów, wystarczy dystans, ale z przodem będzie ciężko jeżeli w ogóle to wejdzie.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:57
Ok tego nie widzialem w tym temacie. 9.5" wejdzie na przod, ale z wyzszym ET (wiem, ze ET45 wchodzi bez problemu), z ET40 beda wystawac. Tak czy inaczej trzeba znac profil ramion felgi, bez tego nikt nie jest w stanie przewidziec czy beda pasowaly na hamulce. Wielu producentow z wyzszej polki oferowalo/oferuje do E46 M3 komplety 9.0/9.5" na przod i 10.5"/11.0" na tyl, ale z reguly sa to felgi kute, wieloczesciowe z plaskim rotorem (wlasnie po to, aby zapewnic odpowiednia przestrzen dla hamulcow).
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 16:53
Ja też podłączę się pod temat, na wiosnę przymierzam się do 18', zwróciłem uwagę na
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-lm-1 ... 26677.html , tylko zastanawia mnie czy 9 cali przy ET 35 i rozmiarze 18' wejdzie na tył do seryjnego sedana 330d i jak to będzie wyglądało na seryjnym zawieszeniu.
Drugim typem jest Styling 162 Ellipsoidspeiche 18', ale ciężko je znaleźć, tzn jakieś sensowne używki w dobrej cenie
"Rozczarowanie spowodowane niską jakością pamięta się długo po przeminięciu radości spowodowanej niską ceną"
Moje bemewe: viewtopic.php?f=6&t=82462
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 16:57
Wejda, nie bedzie z nimi problemu. Opona na tyl musi miec wtedy rozmiar 235/40R18. Dziwne, ze nie zapytasz sprzedawcy, ktory wciska ludziom ta chinszczyzne, czyzby nie posiadal wiedzy o tym, co pasuje do czego? :P
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 17:02
Zapytałem i twierdzi ze na 100% będą pasować, ale ja lubię zawsze zasięgnąć opinii innych źródeł, bardziej sprawdzonych bo sprzedawca zrobi wszystko aby tylko wcisnąć towar.
Właśnie obawiam się jakości, i nie wiem czy oryginał używka nie będzie lepszą alternatywa czytając ten post od początku.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 17:56
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Krótkie pytanie czy do qupety E46 wejdą Styling 67 (z M3)
Zawias według VIN: 226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS
Tył: 18x9 ET26
Przód: 18x8 ET47
Tył słyszałem że będą problemy? W sensie będą obcierać o zewnętrzną krawędź błotnika?
Teraz mam 18x8 et42 255/35/R18 i jest sporo miejsca.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 19:29
Tył: 18x9 ET26
Przód: 18x8 ET47
Po pierwsze viewtopic.php?f=2&t=89984&start=0
18x9.0 ET26 beda wysuniete o dodatkowe 29mm w stosunku do felg, ktore masz w tej chwili. Bez podginania wewnetrznych rantow nadkoli beda przycieraly.
PostNapisane: 26 stycznia 2012, 19:31
My bad;) Sorry za bałagan i dzięki za info ;)
Czyli BBSy CH szukać muszę :]
PostNapisane: 2 maja 2012, 08:53
Moje BMW: 320ci
Podepnę się do tematu o ile jeszcze się ktoś wypowie :p
Mam felgi 8,5j 19 et46 plus dystans 15mm zamierzam założyć na tył opony 255 35 19 bez dystansu moje pytanie to czy będzie pasować i nie będzie obcierać
////////////////////////////// PURE POWER /////////// ////////////////////////////// M POWER///////////////////
 Tytuł: Re: [E46] Coupe Felgi 19 przód 8j et47, tył 9,5j et27
PostNapisane: 23 grudnia 2013, 13:14
Moje BMW: 330cd
Witam wszystkich forumowiczów, czy dane felgi będą pasować do e46 coupe i jak to będzie wyglądać?
Opony przód 235 35 19, tyl 265 30 19.
Za pomoc z góry dziękuje...
