Teraz jest 16 marca 2026, 22:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 216 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: Re: Strielok --> e36 316i Compact
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 14:45
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
Strielok napisał(a):
A powiedzcie mi czy w tym podłokietniku jest jeszcze dodatkowy schowek poza tą wanienką obok ręcznego i popielniczką...? Widzę, że na Allegro sprzedawcy twierdzą, że "Podłokietnik - limuzyna, coupe, compact". W takim razie skoro jest tak jak napisał rafal_13 to jak można rozróżnić te tunele ? :(
na pierwszy rzut oka wyglądają na takie same,
ale ten do compacta jest krótszy i ma ile mocowanie z przodu
compact:
http://allegro.pl/oryg-bmw-skorzany-pod ... 26224.html
reszta:
http://allegro.pl/podlokietnik-bmw-e36- ... 43744.html
zawsze możesz szukać podłokietnika ze stelażem od innej wersji nadwozia, a osobno kupić tunel od compacta
a co sprzedawców to są to w większości handlarze części, którzy nie widzą różnicy, albo nawet nie wiedzą co dokładnie sprzedają
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 14:52
Moje BMW: E36 Compact
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=87887
Uhm, już teraz widzę różnicę. Rzeczywiście zaczep i ilość popielniczek, a co za tym inna długość...Dzięki za pomoc rafal_13, ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 14:54
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
sam również poszukuję podłokietnika do compacta w rozsądnej cenie, ale ciężko coś znaleźć
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 15:04
No te 4 stówki na Allegro to faktycznie nie tania impreza...Ja na razie kompletuję budżeta na wcześniej założone plany..
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 15:14
rafal_13 napisał(a):
Schmeichel-lord napisał(a):
za 250 pln ciężko będzie trafić ale okazję się zdarzają
pamiętaj tylko, że tunele w compactach są inne niż w reszcie, podłokietniki i stelaże są takie same
Przecież miałem compiego jeszcze części mi po nim zostały, to wiem, że tunel jest krótszy
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 15:16
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Myślę, że przy odrobinie szczęścia coś by się znalazło :ok: Tak na szybko przeleciałem allegro i jest trochę ofert na których można zawiesić oko
Dokładnie tak jak koledzy napisali, trzeba szukać konkretnie do compacta. Jeśli nie masz pewności to pisz po prostu do sprzedających. Niektórzy myślą, że podłokietniki i tunele są jednakowe dlatego piszą, że pasują do każdej wersji nadwozia ale niestety tak nie jest. Także rozeznanie przed zakupem przede wszystkim :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 15:18
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
zacytowałem Twoje słowa, ale mój post był skierowany do strielok :ok:
został ci podłokietnik do compacta?? :hyhy:
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 15:19
poszedł bardzo szybko za 400 pln można powiedzieć z pocałowaniem rączki
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 15:20
Ano właśnie, za tyle też jest na Allegro ... No nie wiem, dzięki chłopaki za wszelkie info. :) Na pewno się nad tym zastanowię.
Zgadzam się. I tejże zasadzie staram się zawsze hołdować. Teraz poluję na jakiś fajne i niedrogie ori radyjko od e36. Lewe lusterko zacznę ogarniać jak trochę zejdzie mróz...No i wtedy przełożę kołpaki bo teraz boję się, że coś może popękać z tego zimna...
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 15:51
A słuchajcie, orientuje się może ktoś czy podgrzewanie lusterek w compakcie jest załączane z grzaniem tylnej szyby czy grzeje cały czas po podłączeniu prądu (1 pozycja kluczyka ) ? Bo gdzieś właśnie taką wersję słyszałem...
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:04
Moje BMW: 525 E34
Kod silnika: M50B25
Przebieg 115tys- nie mowie ze nie w koncu to bardziej miejskie auto a nie na dlugie trasy ;)
Wyglada dobrze tylko zderzaki zrob w 1 kolorze a nie mix (lepiej chyba tyl domalowac),halogenki, jakies ladne alu i tak pozostawic :ok:
:piwo:
E34 525 M50b25 ;)
ObrazekObrazek
viewtopic.php?f=6&t=85173
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2010, 16:13 przez Bezdomny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:09
Moje BMW: E87
Z tego co pamiętam to kolega ma fabryczne radio do e36 na zbyciu, także za grosze by pewnie oddał. Napisz do dyndek i zapytaj :ok:
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 16:18
Byłoby super, dzięki za cynk ;) Tylko, że kurcze poszukałem takiego użytkownika i nie znalazłem...nie wiem czy to ja dziwny jestem czy wyszukiwarka...mógłbyś mi jakiegoś linka zapodać ? :/
tym bardziej kiedy jeździła nim 50 letnia Pani...pewnie głównie po bułeczki z rana i ogólnie na zakupki :) Choć w czasie takich zakupów to niektóre potrafią zrobić tyle co w krótkiej trasie :rotfl:
Będzie zderzaczek pod kolor, będą aluski (tylko jeszcze nie wiem jakie, BMW wszystkie ma ładne i trudno coś wybrać :hyhy: ) i będą być może halogeny...tylko niech zejdzie śnieg.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 01:11
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: M43B19TU
całkiem zdrowy compact :ok:
grzeją cały czas
co do podłokietnika zapytaj w ASO , wbrew pozorom można się zdziwić ceną :]
zielony kompot -->> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156963
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:43
No i stało się. Wczoraj i dziś wykonałem kolejny krok w kierunku odnawiania BMWeya. Nie wytrzymujące trudów zimowej wilgoci welurowe dywaniki zastąpiły świeżutkie wczoraj przybyłe "gumowce" firmy Petex (świetny wyrób się okazał :) ). Jedzie już też do mnie hak, który jakoś w dziwnych okolicznościach zaginął u poprzednich właścicieli ... :kwasny:
Radyjko też już prawie by do mnie wjeżdżało, ale postanowiłem poczekać na lepszą okazję skoro może się taka nadarzyć...No i do tego pozamieniałem kołpaki tak, że teraz przynajmniej jedna strona jest w tym samym wzorze :P
Po wszystkim z czystym sumieniem, że nie będzie już w autku tyle wilgoci ze śniegu wybrałem się troszkę poszaleć tym moim tylnonapędowym potworem :cwaniak: :hyhy: i przy okazji strzeliłem małą sesyjkę. Na tych fotach być może bardziej będzie widać co któryś z poprzednich właścicieli powyrabiał z przednim zderzakiem :zdziwko:
Na ten moment zastanawiam się nad takim rozwiązaniem coby zakupić na tył 2 nowe zimówki...kurcze na tych Conti WinterContact TS 810 z 2mm bieżnikiem to troszkę jak na trolejach się jeździ :] I nie wiem czy myślicie, że zakładanie 2 nowych gum (z bardziej "wgryzającym się" bieżnikiem) na tył to dobre posunięcie ? Pytam znawców bo ja z tylnym napędem jeżdżę dopiero 2 miesiąc... :niepewny:
Ostatnio edytowano 20 grudnia 2010, 13:14 przez Strielok, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:52
Moje BMW: E87
Gumy, bardzo dobra sprawa :D
2 mm. bieżnika ?? :zdziwko: Kurcze, to jak najszybciej kupuj opony
Ps. Zadbane i wychuchane wnętrze :ok:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:20
Hehe, dzięki :) Ale to na tych fotach tak dobrze wyszło, w rzeczywistości prosi się o odkurzanie i nabłyszczenie. :wstyd:
No właśnie też tak uważam. No może te 2mm to przesada (3mm są :] ), ale to na pewno ich ostatni sezon...z takimi kupiłem i zostały...a polecasz może jakieś zimówki na tył do BMW ? Bo 4 szt raczej od razu nie kupię...
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 23:47
Moje BMW: E87
Wiesz co, ja miałem ostatnio Kleber Krisalp i mogę je polecić. Słyszałem też o nich inne pozytywne opinie. Ogólnie rzecz biorą to każda opona z porządnym bieżnikiem będzie lepsza od tej co masz teraz (2-3 mm. bieżnika) :ok:
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 09:44
Okey, dzięki za podpowiedź. :ok: No muszę czegoś faktycznie poszukać...
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 21:34
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
te gumowe "dywaniki" są paskudne, trzeba będzie zmienić, chyba że to tylko przejściowy, zimowy mod
