Teraz jest 27 października 2026, 15:55
 Tytuł: [e39] 525d czy to rozładowana bateria??
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 09:09
Moje BMW: E83 2.0d
Zaczęło się od drobnego problemu wczoraj, centralny przestał obsługiwać przednie drzwi.
Wieczorkiem znalazłem na forum rozpiskę bezpieczników i dziś miałem je sprawdzić. Wsiadam przed chwilą do auta, a tu po przekręceniu stacyjki disco :przestraszony: :
ciśnienie oleju miga na przemian z abs, reszta kontrolek oraz wyświetlacz przebiegu przygasają i rozjaśniają, rozrusznik oczywiście nie drgnie.
Po przeszukaniu forum, wyczytałem, ze przy słabszej baterii, część funkcji może być odlączona (problem z centralnym??), oraz świeci/miga abs. U mnie swieci/miga wszystko :(
Czy to bateria??
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/be0 ... 9a892.html
 Tytuł: Re: [e39] 525d czy to rozładowana bateria??
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 13:34
no oki a auta zapewne tez nie uruchomisz - podladuj aku i zaobserwuj co ci rozladowuje byc moze lub tez bateria padla - a wlasciwie jak ona stara jest?
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 14:15
Moje BMW: E83 2.0d
Nie, rozrusznik nie drgnie. Bateria ma 1,5r i jeszcze pół roku gwarancji. Teraz jest w trakcie ładowania.
Trochę jestem tym zaniepokojony, bo od poczatku zimy nie było problemów z aku, dodatkowo w zeszłym tyg zrobiłem trasę prawie 600km, więc nawet jeśli był osłabiony, powinien się chyba doładować.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 01:03
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
sprawdź ładowanie test 7 zegarów czy cały czas masz 14,2 ~ 14,4 volta
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 08:54
Moje BMW: E83 2.0d
Na szczęście to tylko bateria ;) i odpaliła od strzała. Było troszkę gimnastyki z wsadzeniem, bo klapa była zatrzaśnięta.
Zostaje kwestia sprawdzenia ładowania
Sprawdzałem dziś w czasie jazdy: 13,8-13,9 przy włączonych ksenonach, ogrzewaniu, radiu i cb radiu
na postoju z wyłączonymi odbiornikami 13,9V - czy to za mało??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
