Teraz jest 26 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E34] czy po wymianie sondy trzeba jechac na kompa
PostNapisane: 19 marca 2007, 16:57
witam
wymieniłem sonde ale autu lekko faluja obroty czy po wymianie sondy trzeba jechac na kompa zeby wykasowac stare ustawienie i zeby auto pobrało nowe dane z wymieneionej dobrej sondy bo doradzali mi odpiecie klem ale to nic nie pomogło wiec chyba udam sie na komputer
Ostatnio edytowano 1 maja 2007, 10:21 przez sianokos22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 marca 2007, 19:42
po wymianie sondy powinno sie wykasowac błąd inaczej motor dalej bedzie sie zachowywał tak jak przed, nie wiem jak to jest w beemce ale w innych markach tak sie robi
PostNapisane: 1 maja 2007, 10:23
i po problemie trzeba było jechac na kompa odpinanie klem nic nie pomogło jak oradzali coniekturzy pojechałem wpieli sie do kompa wykasowali błedy i wszystko jest ok
PostNapisane: 1 maja 2007, 10:41
skad ja to znam... ehhh
