Teraz jest 13 listopada 2025, 14:30
 Tytuł: [E39] jaki olej do manuala
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 14:43
Moje BMW: e39 528
Witam. Moje autko jest dokladnie z 96r w manualu i chciałbym wymienić olej tylko nie wiem jaki ? BYlem w warsztacie i naklejka byla koloru pomarańczowego i pisało na niej oil auttomatic. Podobno jeden naklejki nie bylo. Poradzono mi zeby wlać dextron VI do automatow. Czy tak mam zrobić ?
 Tytuł: Re: [E39] jaki olej do manuala
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 15:54
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Ja wymieniałem ale w automacie:
viewtopic.php?f=1&t=83592&p=928360#p928360
Napisz wiadomość do kolegi stones1, - powinien pomóc.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:07
A po co chcesz wymieniac olej w skrzyni manualnej? Nawet w instrukcji BMW tego nie zaleca.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:54
Moje BMW: e91,e39
Po to zeby wymienic stary przepracowny gesty jak smar olej,ja wymieniam zawsze w kazdym aucie olej w skrzyni bo warto.
jacekmury1
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 16:56
Ok, a czy byly jakies objawy zle pracujacej skrzyni biegow,czy po prostu wymieniasz bo lubisz? Pytam bo ja nigdy w zadnym aucie tego nie robilem i nigdy nie mialem zadnych problemow ze skrzynia biegow.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 17:02
Moje BMW: e91,e39
Spider wymieniam profilaktycznie ,powiem tylko ze straszny kolor ma olej w skrzyni jak jest spuszczany goraco polecam ta czynnosc napewno to dobrze zrobi skrzyni i napewno przedluzy jej zywot. :ok:
jacekmury1
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 17:46
Moje BMW: e39 528
Zle mi wchodza biegi i bym chciał zmienić zobaczyć czy to coś da. Jak nie to bede szukać dalej przyczyny. BMW moze tego nie zaleca,ale moim zdaniem trzeba wymienić olej bo zaszkodzić nie zaszkodzisz a napewno mozna przedłużysz żywot skrzynki tak jak napisał jacekmury1.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 17:59
Moje BMW: e91,e39
Krzysiek wymieniaj ten olej napewno bedzie poprawa,napisz potem w jakim stanie byl stary olej.
jacekmury1
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 18:00
Moje BMW: e39 528
Ale kurde jaki olej wlać ? :kwasny:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:07
Moje BMW: e39 528
NIkt nie pomoże ?
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:15
Krzysiek24a napisał(a):
NIkt nie pomoże ?
Źle wchodzą biegi, czyli? Zamiast 3 wchodzi 5?
Wtedy przyczyną nie jest zły olej, a do wymiany lewarek/mechanizm/wybierak skrzyni biegów.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 20:36
Moje BMW: e91,e39
Taki jaknaklejka ,jak jej niema to wejdz na strone np.Castrola i tam dobierzesz sobie oleje do silnika ,skrzyni itp.
jacekmury1
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 21:12
Moje BMW: e39 528
Nie nie mam tego typu problemow ze zamiast 3 wchodzi 5 tylko ciezko one chodza i tak jak by zaczepiały o coś... tak jak by szorowały o coś... Czasami cieżko mi jest wbić wsteczny.Być moze gdzieś jakaś drobna cześć jest do wymiany ale tak czy siak olej chcę wymienić..
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 22:18
Moje BMW: F01 750i x-drive
a może sprzęgiełko sie kończy i nie wysprzęgla dobrze biegów.to nie koniecznie musi byc stary olej w skrzynce. :piwo:
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 22:45
Moje BMW: E 36 coupe
Zgadza się, to może być sprzęgło, ale olej i tak wymień :ok:
ObrazekObrazek
Bostongrun ;)
viewtopic.php?f=6&t=75644
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 03:00
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
Jak żółta naklejka to śmiało możesz lać castrol smx-s. Jest to odpowiednik MTF-LT.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 18:50
Moje BMW: e39 528
Dzieki Panowie.. olej juz wiem jaki mam zalać dzieki koledze Stones1. Wysprzeglik rownież sprawdze:) Pozdro
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 19:00
Moje BMW: e39 530d
Krzysiek24a, napisz jaki olej zalejesz, będzie info dla następnych, ja u siebie nie zmieniałem, podczas sprawdzenia oleju w skrzyni mechanik powiedział, że olej wygląda na bardzo świeży, więc dałem sobie spokój.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 14:47
Moje BMW: e39 528
Napewno wymienie olej na taki http://allegro.pl/valvoline-maxlife-atf ... 24365.html Jak juz to zrobie to sie odezwe i napisze jak skrzynia działa:)
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 18:25
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
no i sie nie dowiedzieliśmy :) a czekałem. Mam manuala 2003 rok, M54, żółta naklejka z której cięzko odczytać w kanale. Czy olej w skrzyni moze byc stary i wyglądac na świeży?? Mam pod korek i jest miodowo żółty.
Akurat mi podobnie skrzynia chodzi, jakoś tak sie czepiają biegi miedzy zmianami. Nie chodzi ciężko z oporem ciagłym tylko luźno, ale tak skokowo. Nie używam siły do zmiany biegów tylko wywieram delikatny nacisk lewarkiem i muszę dłużej poczekać aż sie wszystko dogra. Wkurza to. Na światłąch często nie moge bić 1, tylko 2->1 i jak w masło.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 68 gości
