Teraz jest 14 sierpnia 2026, 13:51
 Tytuł: [E36] Black lampy przód
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 09:16
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Witam mam takie pytanko jakie lampy na soczewce będą lepsze do e36 BOSCHA(GERMANY) czy ZKW(AUSTRIA) ??
Chodzi też oto które lepiej wyglądają po przeróbce na BLACK i które lepiej świecą miałem kiedyś ZKW i BOSCH tylko jedne i drugie z Hidami 6000K i powiem że świeciły tak samo.
Teraz chyba Hidów montował nie bedę tylko dobre żarówki dlatego pytam słaniam się ku ZKW ale na oku mam we lepszym stanie Boscha za tą samą cenę.
Nosze się z zamiarem przerobienia ich na black bosch lub black zkw może ringi CCFL ale to tak na dwa razy kiedyś miałem i mi się podobały a teraz sam jeszcze nie wiem.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
 Tytuł: Re: Black lampy przód e36.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 09:49
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ja kupiłem zkw, mają większą soczewkę, podobno mają przez to lepiej świecić, ja tam większej różnicy nie widzę
z przeróbką na black nie powinno być problemów, tylko że w zkw jak odkręcisz soczewkę to podobno potem są problemy z jej ustawieniem
co do ringów :dobani:
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 13:46
To się jednak zdecyduje na Boscha raczej.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 14:03
Kod silnika: BCY+
Ringi :ok: ale tylko z klasyczną żółtawą poświatą :)
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 14:19
Ringi w e36 nie pasują :dobani:
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:49
Co do ringów mam mieszane uczucia ale po zamontowaniu wygląda to fajnie :D
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 16:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ringi są ok ale nie do zwykłego sedana...
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 08:51
Panowie to brać ZKW czy BOSCHA >>??
Pod kontem Black i prawdopodobnie ringów.
Skoro BOSCH ma mniejszą soczewkę to nawet lepiej będzie wyglądało przy ściemnionych lampach z ringami.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 08:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
co do ringów to czy bosch czy zkw, będzie tak samo, co do black to podejrzewam, że też nie robi to większej różnicy, więc bierz te które będą tańsze, w lepszym stanie, bliżej ciebie,
pamiętaj, że musisz wymienić nie tylko same lampy, ale też część instalacji, a dokładnie, wtyczkę która jest inna okrągła, (przynajmniej ja w compacie musiałem),
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 09:38
Dzięki rafal za odpowiedz.
Wtyczki zostają bo tylko Compakcik ma inne :) dlatego musiałeś przerabiać.
Wkleje foto lamp później to sam porównasz.
Wklejam:
ImageShack.us
ZKW nie mają dekielków.
 Tytuł: Re: [E36] Black lampy przód
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 21:24
Kod silnika: M54B22
Podepne się pod temat.
Pytanie za 100 punktów ;)
Czy gdy wyrzucę te szkiełka z soczewki to pogorszy się jakość świecenia(chodzi o to szkiełko które rozprasza dolną część na soczewce)
Posiadam ksenon i chciałem zrobić tak żeby świeciła sama soczewka a przez to szkiełko na dole z daleka jest lekko rozproszone... Nie oślepia ale denerwuje mnie ten fakt.
