Teraz jest 17 sierpnia 2026, 01:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E34] Nie odpala....pomocy ponownie
PostNapisane: 29 listopada 2010, 18:20
Moje BMW: E28
Kod silnika: m10b18
Porozglądaj się, czy któryś kabel od czujników się nie urwał, czy nie ma gdzieś zwarcia.
A chociażby przy kompie.
PostNapisane: 29 listopada 2010, 23:25
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M43B18
Witaj
Podsunę pomysł , może nietrafny , ale... :
Sprawdź wszystkie kable , czy są całe , " mogą być pogryzione - to ten pomysł " .
Bowiem sam piszesz , że po nocy to się stało .
Wiele razy czytałem , że kuny gryzą kable samochodowe .... Nawet są do aut odstraszacze elektroniczne /...wielkość paczki papierosów / .
Powodzenia...
PostNapisane: 30 listopada 2010, 11:12
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
.. a że kuny w mojej okolicy są dosyc aktywne w nocy :)
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 14:05
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
zaczynam znowu działac, foch do auta znikną pogoda się polepszyła więc :
czy rozdzielacz zapłonu + palec w skrajnym stanie agonalnym da tagi objaw?
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 21:23
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..temat rozwiązany..zapaliła na linie....strzela w kolektor jak by gubiła zapłony..
czyli rozdzielacz + palec.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:21
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
no to się pocieszyłem.....zapaliła na linie ok. pochodziła chwile zgasiłem z kluczyka .... odpaliłem ponownie bez problemu no i tak chodziła...po 500 m jadąc dalej na linie na odpalonym motorze zgasła i zaczęła strzelac w wydechy i zgasła.No to myśle sobie na pewno kopułka + palec do "pasienia się" .Zamówiłem nowe Boscha założyłem i dalej to samo.
No to od początku szukanie.. okazało się że koło pasowe przetarło kabel od czujnika położenia wału, więc out...zamawiam nowy , zakładam i dalej wielkie G... :cenzura: .Auto odpala z wcisniętym gazem....ale chodzi jak stary "E-siok" podchodzi do 800 obr/ min i gaśnie.
Jutro sprawdzę świece bo po tylu próbach palenia Bóg wie co tam sie podziało. Jeżeli to nie będą świece to sprawdzę smoka na pompie, a później nie będę miał pomysłu oprócz przeskoku paska...ale dźwięk silnika przy odpalaniu na to nie wskazuje.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 23:44
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
znajomy mial ostatnio podobny problem z m50b25, okazalo sie ze ..... zamarzła woda ktora nazbierala sie w tlumikach i zatkalo wydech.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 00:06
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
akurat to się stało jak nie było mrozów, a poza tym z tłumika czuc wache
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 17:35
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
Problem rozwiązany , wywaliłem świece NGK wkręciłem Boscha..... i "śtych" wkońcu zamruczała.
Także temat można zamknąc.
