Teraz jest 29 marca 2026, 13:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Home Light by szpila (wersja poprawiona)
PostNapisane: 5 września 2010, 09:17
Kod silnika: M40B18
No to właśnie chodziło mi o opinie szpili, też podejrzewam, że nie będzie problemu tylko teraz pytanie gdzie co podłączyć?
https://e36mods.wordpress.com/
PostNapisane: 9 września 2010, 17:28
Dankam735i, dopiero dostałem tą paczkę z PLC i zaczynam skłądać, przepraszam, że tak póżno ale ten dantom nie wysyłał :)
Nie powinne się zapalać i się nie zapalą :)
Jak to gdzie podłączyć? Wszystko masz na pierwszej stronie :)
PostNapisane: 9 września 2010, 17:31
Moje BMW: e92 LCI 330i
okej ;) a jak podlacze pozniej alarm to bd wspoldzialac ze soba? :super:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 9 września 2010, 19:42
Dankam735i napisał(a):
okej a jak podlacze pozniej alarm to bd wspoldzialac ze soba?
Pewnie :cwaniak:
PostNapisane: 10 września 2010, 09:28
Kod silnika: M40B18
Chodzi mi o to czy to są te same piny co w przypadku zamykania pilotem?
PostNapisane: 10 września 2010, 10:04
Tak oczywiście, że te same piny, bo jak zamykasz auto pilotem co z centrali alarmowej idzie sygnał do modułu komfortu pod pin który steruje centralnym zamkiem i więc ten sygnał możemy wykorzystać do PLC jako doświetlenie drogi.
PostNapisane: 10 września 2010, 10:22
Kod silnika: M40B18
No i o to mi chodziło, Dziękówa, bless.
PostNapisane: 10 września 2010, 23:43
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
W E34 jeśli ma się przód szyby w elektryce nie trzeba kupować tego wyłącznika czasowego, podpinacie się pod podświetlenie włącznika centralnego od szyby poprzez przekaźnik 20A i bezpiecznik (dla bezpieczeństwa) + max 3m kabelka, dioda prostownicza i działa podobnie, jedyna różnica to taka że światła świecą równo 30 sek.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 11 września 2010, 09:53
Pisałem o tym w innym temacie i ta opcja jest do kitu, do niczego się nie przydaje i nie zdaje egzaminu, po drugie PLC to jest Przekaźnikowy Licznik Czasu, a nie wyłącznik czasowy. A co do świecenia równo 30 sekund żadnej różnicy nie ma bo u mnie właśnie równo świecą po 25 sekund plus możliwa regulacja od 1 do 50 sekund. Jedynie już w E39, E38 nie potrzeba tego PLC. Przez PLC halogeny działają tak jak w Mercedesach czy nowych BMW czyli zapalają się po otwarciu, zamknieciu auta i wyłączeniu stacyjki. Nie gniewaj się, ale na początku zrobiłem tak jak piszesz potem auto poszło do elektryka.
PostNapisane: 11 września 2010, 11:18
W ogóle się nie gniewam bo niby na co, u mnie działa i jestem zadowolony więc....???
A każdy ma prawo do własnego wyboru czyli, każdemu według potrzeb.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 11 września 2010, 12:53
Ja to ruzmiem :) :08:
PostNapisane: 12 września 2010, 18:03
Moje BMW: R.I.P. e39 530d T.
Kod silnika: M57 D30
szpila, A jakby do tego wszystkiego dorzucić jakiś czujnik nasłonecznienia, żeby nie świeciły niepotrzebnie, kiedy jest jasno? :luka: Z elektroniką w życiu miałem tyle do czynienia, ile wymieniałem baterie w pilocie od TV, więc się nie znam, ale to chyba nie powinna być duża komplikacja? Czy się mylę? A jeśli da radę to zrobić, to może orientujesz się, ile taki czujnik może kosztować? Na razie nic nie robię, bo nie mam e36, ale może niedługo... :P Pozdro ;)
Moje sanki :
PostNapisane: 20 września 2010, 15:14
Kod silnika: M40B18
Kubs, zależy w jakim sklepie, ten czujnik to fotorezystor/fotodioda (nie pamiętam które na co reagowało), koszt to parę złotych, na pewno nie więcej niż pięciok. Wystarczyło by go wpiąć w szereg z halogenami.
PostNapisane: 20 września 2010, 17:44
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
Grochu88, dobrze kombinujesz, ale fotodioda czy fototranzystor reaguja na to samo czyli na swiatlo;pp a jesli chodzi o modyfikacje uklady przedstawionego przez kolege szpila, to zrobil bym to w ten sposob,ze sygnal, ktory teraz idzie bezposrednio do przekaznika [i "zalacza" go by ten wlaczyl swiatla] podalbym na fototranzystor, ktory zalaczylby przekaznik tylko wtedy, gdy na dworze bylo by ciemno
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 20 września 2010, 18:13
Świetny pomysł i wykonanie :ok: Jedynie, wydaje mi się, że 25 sekund to za długo. 15 powinno wystarczyć. Mógłbyś wyliczyć koszty wykonania takiego zabiegu w E34?
PostNapisane: 26 października 2010, 18:06
Moje BMW: 320i qp
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97197
Witam wszystkich majsterkowiczów:) mam pytanko czy ktoś zrobił już ten patent z fotorezystorem? Bo chciałbym też założyć to ale nie wiem czy zda to egzamin;/ choć jestem pewien że powinno działać. Pytanie jest jeszcze inne mianowicie gdzie zamontować ten fotorezystor? może gdzieś przy lusterku?? Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycje.
PostNapisane: 31 października 2010, 10:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
umieszczenie fotorezystora proponuje przy przednim słupku wewnątrz auta, bo jak będzie na zewnątrz to może się on komuś przydać:D :hyhy:
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 3 listopada 2010, 20:28
Moje BMW: 320i qp
Hej. Przemyślałem temat czujnika i jest zonk... sama fotodioda/fotorezystor nie będzie działać na pewno... bo to przewodzi jak jest światło. Trzeba więc opracować system zamiany jego działania a raczej skutku, Jak uda mi się to dopracować na pewno się podzielę tym "wynalazkiem" przewidywalny koszt około 10 zł. ale chyba to niewiele za oczekiwany efekt. a umieszczenie fotorezystora planuje gdzieś przy lusterku wewnętrznym lub nisko przy desce nie jest wielki.
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 18:51
http://www.cubeelectronics.com/komfort.php - 159zł i po problemie :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 18:15
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
używał to ktoś? jak to wygląda z podłączeniem i czy wychodzą jakieś błędy po podłączeniu na kompie? pozdro
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
