Teraz jest 25 września 2026, 03:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] świecąca się kotrolka spalona żarówka
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 01:05
Moje BMW: 320d kombi 2004r
Kod silnika: m47
:beta: WITAM od pewnego czasu jestem posiadaczem bmw e46 kombi 2004r :beta: .I od niedawna zaswiecila mi sie kontrolka spalona zarowka prawa tylna strona,o dziwo wszystko swieci ,prawa,lewa strona,stop,przeciwmgielne i podswietlenie tablicy,sprawdzilem styki wtyczki jest ok,jedna rzecz mnie zdziwila gdy wyjolem zarowke(prawa tylna)od wewnetrznej strony kontrolka zgasla wiec wymnienilem zarowke na inna i to samo.Czasami podczas jazdy gasnie i zaswieca sie,dzis gdy przez jakis czas nie zaświecała sie kontrolka wyjolem ta zarowke(prawa tylna,od wewnetrznej strony) i nic mi sie niepokazalo ze brak lub spalona zarowka ,niewiem co jest grane :mur:prosze o rady,podpowiedzi,cokolwiek :41: i od razu dziekuje.
 Tytuł: Re: [E46] świecąca się kotrolka spalona żarówka
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:56
Moje BMW: e46 330d Touring
Witaj, pierwszy krok jaki moglbys wykonac to podpiecie autka pod komputer i wykasowanie bledow (jezeli takowe sa), mysle, ze moglbys wlasnie od tego zaczac.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 23:24
Moje BMW: BMW E39
a żarówkę od wstecznego sprawdziłeś?????? jak wyjmiesz żarówkę to nadal błąd powinien się świecić!!!
Bayer
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 23:27
Moje BMW: e46 330d touring
Pod komputer z powodu żarówki?
No jaja sobie robicie.
Żarówka styku nie ma a że nie kosztuje parę stówek trzeba zainwestować w nowe i wymienić.
Trzeba przeczyścić gniazda żarówek.
Sprawdz też podświetlenie rejestracji bo padnięta żarówka podświetlenia rejestracji również wyświetla się tak samo.
Komputer testuje żarówki co kilka sekund. Jeśli pojawia się błąd spalonej to po prostu żarówka traci styk na chwilę.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 06:57
Moje BMW: F10 535i
Kod silnika: N55
Dokładnie. U mnie tak było jak mi nie kontaktowała jedna żarówka w podswietleniu tablicy. Jak ją wyciągnąłem to mi sie rozpadła w rękach ze starości :zdziwko:
Druga świeciła ale też sprawdziłem i też była zasniedziała i zgnita - wymieniłem obie i jest coool. Musiały tam być chyba od nowości. :)
I was born to FLY!
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 09:57
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57TU2
No przynajmniej dowiedziałby się która żarówka wywala błąd... Ale to zabawa raczej dla osób z własnym złączem lub kolegą dysponującym takowym...
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 11:33
byłe
sprawdzaj po kolei wszystkie żarówki..!!!! na pewno któraś jest przepalona lub nie styka..
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 11:39
Kod silnika: m47
witam ,i dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi w sprawie tej kontrolki, spróbuje jeszcze zajrzeć do swiatel wstecznych a jerzeli nie pomorze to wymieniam wszystkie zarowki tyl ,i oby to cos dalo :padam: bo bede mial znowu kwasa co jest grane :mur: jeszcze sie odezwe :chytry:
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:26
I to wlasnie mialem na mysli mowiac "pod komputer".
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:39
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Mi też wywala błąd tylnych żarówek, może to być przez diodowe żarówki od wstecznego? I przeciwmgłowe żarówki powinny być dwie z tyłu czy jedna tylko po jednej stronie? Błędy w komputerze wykasowane
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:43
byłe
TAK..
a przeciwmgielne są po jednej stronie, od strony kierowcy.. :ok:
przynajmniej jest tak w wersji przed FL..
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 12:44
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Umnie (e46 2000r) jedna z zarowek podswietlenia tablicy nie swiecy , a bledu zadnego niema. Jak ktos juz wczesniej napisal - sprawdz wtyczki do paneli z zarowkami - obejrzyj dokladnie piny.
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 15:02
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
piotr320 napisał(a):
a przeciwmgielne są po jednej stronie, od strony kierowcy.. przynajmniej jest tak w wersji przed FL..
Czyli jak założyłe, drugą to ją wyciągnąc?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 26 grudnia 2010, 22:36
Kod silnika: m47
siemka to znowu ja,czy ktos moze mi powiedziec czy ta kontrolka od przypalonej zarowki moze sie swiecic z powodu jakiegos przetartego kabla co idzie do swiatel tylnich,bo juz sprawdzilem wszystko nawet wymienilem z tylu wszystkie zarowki i jak bylo tak zostalo :cenzura:
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 16:05
Moje BMW: BMW 525 e39
ja mam tak samo tyle ze pokazuje mi ze po lewej jak i po prawej z tylu jest spalona zarowka spawdzalem wszystkie swieca nie wiem co jest grane narazie jezdze tak bo co zrobic.....;/ jakby ktos wiedzial co zrobic to napiszcie:D
Jak się nie ma co się pragnie, to się kradnie co popadnie;)
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:23
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Mam tak samo, czasem na kilka s przestanie świecić, by po chwili znowu zacząć świecić, mam niby diodowe od wstecznego ale nie wiem czy to przez to
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:32
Moje BMW: E36 316i
Może się świecić nawet przez złą żarówkę jak np powinna być 10W a się zaloży 5W tez będzie się świecić przynajmniej u mnie tak bylo jak miałem e46...
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:38
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A można sie dowiedzieć dlaczego z E46 sie przesiadłeś na najsłabsze E36? :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 21:43
Moje BMW: E36 316i
Można pewnie że można bo kupowałem mieszkanie a E36 odziedziczylem po ojcu. Jak takiś ciekawy to powiem Ci że miałem jeszcze 523 E39. Ale to chyba nie temat tego forum...
PostNapisane: 9 stycznia 2011, 22:11
Kod silnika: m47
Od wczoraj gdy przyszlo ocieplenie blad spalonej zarowki zniknal,ciekawe czy jak mroz powróci to razem z bledem, ciekawe od czego to zależy czy ktos moze mi powiedziec :08: pozdrowienia dla wszystkich zarazonych wirusem BMW
