Teraz jest 12 listopada 2026, 16:04
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 131 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [e46] coupe klapa csl -orginal gdzie kupic?
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 17:18
Nie boisz sie, ze lakier bedzie Ci pekal w tym miejscu?
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 17:32
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
też od razu o tym pomyślalem, ale od środka wygląda jak jedna całość a z zewnątrz na żywo widać też, to jest zalane i dlatego ze rozszlifowane to wygląda jak by była rysa. moze dla pewności przełożę od środka jednym pasem żywicy z matą. jeszcze zobacze. chyba zalali to z zewnątrz a potem rozszlifowali.
brak zgody na link
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 17:34
Wrzuc jakies dobre foty jak polakierujesz calosc, ciekaw jestem jak Ci to wyjdzie.
PostNapisane: 20 grudnia 2010, 17:44
Moje BMW: f12, f30
no na pewno się pochwale, ale nie prędzej jak to dobrze spasuje, a to moze potrwać narazie klapa będzie leżeć bo nie chce mi się w zimę z tym bawić. wolał bym z tym pojezdzić w stanie zapodkładowanym jak by faktycznie miało ją wykrzywic na słońcu. w co raczej wątpie.
brak zgody na link
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:14
Ta "rysa" widoczna na zdjęciach to zeszlifowana wypływka żelkotu. Żeby była możliwość wyjęcia klapy z formy musiała ona zostać podzielona na trzy części, natomiast gotowy wyrób klejony jest z dwóch części po krawędzi klapy, o żadne pękanie lakieru w tym miejscu nie ma się co obawiać.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:19
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
kurde sam nie wiem, brac czy nie brac :)
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 00:04
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
może lepiej weź gotową z ASO do swojej M3, idealnie dopasowana i bez jakichś kombinacji i rzeźbienie potem :)
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 00:50
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
mysle jeszcze nad czyms z USA, musze sie z tym przespac :)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 12:30
Moje BMW: f12, f30
postanowiłem nie próżnować i wyciąłem juz otwory pod zamek tapicerkę okablowanie, poszło głatko odrazu tak wycięte otwory zeby dać podświetlenie pod rejestracje z e92
jak się chce to można.
brak zgody na link
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 12:32
Moje BMW: 330d
Czym sie różni to podświetlenie z tego modelu ?
viewtopic.php?f=6&t=82660&hilit=davido&start=280
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 13:19
byłe
w lampce są diody zamiast żarówek.. ;)
np. http://allegro.pl/lampka-tablicy-bmw-e9 ... 88808.html
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 15:12
Moje BMW: f12, f30
znaczy sie to ze są diody to nic nowego bo i do e46 są dziś diody ale samo zamocowanie od spodu jest inne w e46 jest wszystko odkryte i moze dostać się woda jak nie wspołgra to z ori listwą a ze do csl klapy nie ma listwy tak tez dam z e92 juz obudowane od srodka. zeby mi tam nic nie zasyfiało ledów.
brak zgody na link
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:04
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Znalazłem coś takiego, chyba lepsze nawet od laminatu
http://cgi.ebay.pl/CSL-style-boot-bootl ... 4154dfae50
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 17:07
To tez jest laminat.
Prawde mowiac dziwi mnie fakt, ze przez tyle lat, nikt nie sprobowal wykonac tej klapy ze stali lub aluminium, przy sprzedanych jakichs 200 szt. globalnie, cena powinna byc znosna.
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 18:16
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion, acha, myślałem, że plastik czyli tzw abs, bo w opisie tak zrozumiałem " lekki plastik"
PostNapisane: 11 stycznia 2011, 21:23
"lekki plastik" w znaczeniu FRP (fiber reinforced plastic, a to jest nic innego jak laminat). Z ABSu raczej nie wykonasz tak duzego elementu, tak samo z PP czy PU (a jezeli nawet to forma do wtrysku bedzie kosmicznie droga).
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 17:35
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
Jakby ktos chcial to zamowilem dwie klapy csl do coupe, carbon, made in china jak wiekszosc...
dzisiaj zeszly...oplacone clo vat itd...
niebawem zrobie foto jak swoja zaloze, bedzie mozna zobaczyc jak pasuje itd.., druga na sprzedaz..info na pw
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 17:55
Moje BMW: M3E46 SC
Kod silnika: S54B32
poszlo pw.
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 18:22
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
również jestem ciekaw jak to będzie wyglądać na aucie :)
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 14:21
Moje BMW: m3 e46
Kod silnika: s54b32
Tak to wyglada na moim samochodzie 330Ci, jest jeszcze troszke regulacji ale ogolnie wyglada dobrze.. trzeba troszke pobawic sie z mocowaniem lamp, bez pilnika sie nie obejdzie..
Ostatnio edytowano 17 stycznia 2011, 14:35 przez premier, łącznie edytowano 1 raz
