Teraz jest 17 sierpnia 2026, 04:54
 Tytuł: [e36] Jak na "krótko" podłączyć pompke paliwową?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 09:20
 Tytuł: Re: [e36] Jak na "krótko" podłączyć pompke paliwową?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 11:01
Najpierw dostań się do pompki, jest pod tylną kanapą po stronie pasażera. Pod kanapą jest okrągła klapka na 4 wkręty, pod nią jest pompka i przewody. Jak dobrze pamiętam są tam 2 wtyczki, jedna z grubymi przewodami od pompki, i z cienkimi od poziomu paliwa. Wyciągasz wtyczkę z grubymi przewodami i podpinasz zasilanie do pompki. Tylko zwróć uwagę na bieguny.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:51
Kod silnika: M52b20
lepiej wyjąć przekażnik od pompy i zewrzeć styki 30 oraz 87
pompka powinna ruszyć
zapłon włączony
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 10:41
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Tutaj masz opis jak to zrobić omijając przekaźnik
Na tym schemacie numerek 1
Należy połączyć ze sobą piny o numerach 30 i 87b. Patrząc tak jak na rysunku będzie to środkowy pin z lewej strony i środkowy dolny są tam po 3 piny więc będzie łatwo znaleźć
plusami zaznaczyłem te piny które należy połączyć jeśli patrzycie na skrzynkę bezpieczników z takiej perspektywy jak na rysunku.
BMW forever!!!
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 14:48
dzieki chłopaki, jednak na krótko pompka też nie zadziałała. Wymieniłem pompke i wszystko jest git ;)
