Teraz jest 27 października 2026, 16:51
 Tytuł: [E38] Problem z dyfrem. Pytanie do fachowcow.
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 16:30
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Pare tygodni temu zauwazylem, ze cieknie olej z dyferencjalu. Wyciek mial miejsce spod prawej poloski. Kupilem w BMW simmering (w zestawie byl tez maly drucik w ksztalcie polksiezyca - spinka).
Po blizszych ogledzinach okazalo sie, ze poloska wraz z flansza wyskoczyly z obudowy dyferencjalu. Flansza siedziala nadal w dyfrze, jednak byl spory luz osiowy i olej wyciekal.
Wcisnalem flansze, zrobila "klik" i dolalem 200ml oleju, ktory ubyl.
Teraz chwilowo korzystam z innego auta, ale powiedziano mi, ze z dyfru kapie. Nie wiem jeszcze czy to tylko simmering, czy znowu poloska wypadla.
Co moze byc przyczyna, ze ta poloska z flansza wyszly z dyfra?
 Tytuł: Re: [E38] Problem z dyfrem. Pytanie do fachowcow.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 20:16
Kod silnika: M52B25TU
Gasper, Co bylo przyczyna wypadania polosi u Ciebie?Ja mam taki sam problem w E39, wymienilem simmering z zabezpieczeniem oryginal i znow sie wysunela, tyle ze mniej.Sprawdzalem zawieche jest OK,tuleje plywajace dalem nowe z Lemferder i zrobilem geometrie z problem sie pojawil na nowo... :kwasny:
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:16
Moje BMW: F01 750i x-drive
sprawdzić trzeba panowie przeguby na półosiach.półośka powinna mieć luz na boki i płynnie sie przesuwać w przegubach.jak zawieszka pracuje na dołach to zmienia sie odległość między kołem a dyfrem.wtedy to ten luz na półosiach sie zmienia.jak nie ma tego luzu to będzie flansza z dyferku sie wysuwała. :cwaniak:
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 22:56
No wlasnie flansza sie wysuwa, luz sprawdzalem i jest, stad moja konternacja :kwasny:
Wysuwa sie prawa polos i na niej luz jest troszke wiekszy niz na lewej
Radość z jazdy :)
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 15:24
ale patrzysz na luz lewo-prawo ?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 17:20
Moje BMW: E36 328i
Ja wymieniłem te pierścienie zabezpieczające i wszystko było ok, flansze się już nie wysuwają. Może być tak że rowek w dyfrze na ten pierścień się już wytarł a wtedy to wymiana dyfra ale zdarza się to bardzo rzadko.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 20:06
jaro5, tak jest luz prawo-lewo.Zaczelo sie to po geometrii, robilem w maju a teraz na przegladzie zauwazylem ze wyskoczyla polos, dlatego wymienilem zabezpieczenie+simmering.Po tygodniu sprawdzilem i wysunelo sie duzo mniej ale jednak.Moze sprawdze jeszcze raz geometrie, tylko nie wiem gdzie.Ma ktos namiar na dobry warsztat w poludniowej wielkopolsce lub Wroclawiu, najlepiej zeby mial doswiadczenie z e39?
Radość z jazdy :)
