Teraz jest 25 września 2026, 10:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Dywagacje na temat LPG u Kota w 323Ci
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 11:16
Spalanie 12,4 LPG przy obecnych świątecznych korkach :hurra:
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 11:20
Spalanie rewelacja - co do korków - robię teraz swoją trasę w 25 minut (wczoraj, dziś, poprzedni tydzień to było źle), nie 50. :)
Różnica pb/lpg widzę że podobna jak u mnie, nieco lepsza nawet bym powiedział.
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 11:45
Kyokushin, Paula wczoraj wyszła jak zawsze o 14tej i dotarła na 16:20 zamiast na 15:00 do domu. W piątek popołudniu to nie muszę mówić co się działo. No ale szał zakupów. Ja na szczęście się wymigałem. :hyhy:
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 06:39
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
12,4 gazu przy ilu spalaniu spalania benzyny ?
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 11:56
Spalanie pb 10,6 - 10,8 na kompie pokazywało.
Auto od wczoraj od 8mej rano do dziś do 8mej rano czyli 24h stało na dworzu, na LPG przełączyło się po dokładnie 1200m. Jednak garaż DUUUUŻO daje a auto przez 7h się tak nie wychładza.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 12:14
Moje BMW: F34 / CLA
dokładnie garaż dużo daje, mi także się przełącza jak stoi w garażu ok ok 1200m, jeżeli stoi na dworze to jest minimalnie dłużej
oczywiście mowa o warunkach zimowych :P
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 16:50
KotSylwester a możesz pokazać fotkę (jak masz) tego plastiku co zaślepia miejsce akumulatora w r4? A jeśli nie to napisz czy do Twojego r6 pasuje bez żadnej przeróbki tzn. zamontujesz i po sprawie???
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 17:53
rafix, na pewno coś trzeba będzie porzeźbiź bo przeciez oryginalnie nakłada się ją na aku.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1337879184
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 19:09
Kod silnika: M62B44
Mam pytanie czy wy jeździcie w środku samochodu czy pod maską ? gazu i tak nie ukryjesz przewody pod spodem auta i tak idą ...
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 19:13
F57 cooper s
ładnie masz to pomontowane. :ok:
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:19
Pająk pod maską i jakieś widoczne puszczone na silniku przewody zawsze źle wyglądają.
My lubimy po prostu mieć estetycznie, a i fajnie jest jak w ogóle gazu nie widać, bo poco ma być widać.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:33
Kod silnika: M62B44
to trzeba było nie wkładać tam reduktora i tego całego bałaganu a nie ratować się przykrywą do akumulatora , uważam że to miejsce to najgorsze jakie może być na reduktor , są inne lepsze miejsca
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:40
Jakie? A wg mnie jest właśnie najlepsze :cwaniak:
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:45
Kod silnika: M62B44
pod filtrem powietrza
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 22:54
Miejsce jest bardzo dobre. Auto szybko się przełącxa, reduktor się nie syfi, jest do niego łatwy i prosty montaż a zaślepka kosztowała z przesyłką niecałe 50zł to czemu mam jej nie założyć? Wlew też miałem robić w zderzaku a nie pod klapką? Ja się LPG nie wstydze, jakbym się wstydził to bym się nie "chwalił" nim na forum.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 23:38
Zresztą nie można się wstydzić tego, że kogoś stać na instalację :)
W każdym razie można tak głupio polemizować: po co komu równe szpary na łączeniach, po co komu polerka lakieru itd itp tak samo jest z lpg, fajnie jest otworzyć maskę i widzieć sam silnik, a nie plątające się przewody- reasumując: jak coś robić to po pierwsze dobrze ale też schludnie i ładnie!!!!!
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 23:58
Tym bardziej, że zawsze Nikoś zwracałeś uwagę na estetykę montażu.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 01:06
Kod silnika: M62B44
To miejsce jest złe (w miejscu na akumulator w r4) bo :
- Reduktor może przenosić Wibracje na ścianę grodziową (nie musi)
- węże wodne idą ponad lustro chłodnicy więc są najwyższym punktem układu więc to 1 element do zapowietrzenia
- mniej ciepłej wody na reduktor
- Gorsza Estetyka
- możliwość przetarcia węży wodnych
- węże wodne w okolicach wydechu
jak zawsze zwracałem uwagę na estetykę ale w przypadku wyboru lepsza estetyka czy lepsze działanie wybieram działanie
w tym przypadku jedno idzie w parze w z drugim
jak pisałem jest lepsze miejsce na reduktor
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 18:43
Temperatura na plusie. Spalanie LPG 11,6!
Jazda po mieście, praktycznie bez korków.
PostNapisane: 10 stycznia 2011, 19:56
Ladnie, jednak BMW nie dosc ze dobrze jezdzi na podtlenku, to jeszcze moze byc ekonomiczne ;) szok, moi znajomi Vagowcy w zyciu nie uwierza ze BMW z R6 tyle moze palic ;P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
