Teraz jest 11 sierpnia 2026, 04:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Pytanie budowlane - wybór kotła CO z podajnikiem
PostNapisane: 21 grudnia 2010, 23:47
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ded, ale na partego podajnik nie zawsze musi chodzić... zgadza się ? a piec na eko groszek może służyć do palenia wszystkiego ? czy też nie ? :niepewny:
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 15:06
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
No akurat tak się składa że pracuje jako hydraulik i mam do czynienia z tym czymś na codzień :) Powiem wam NIE PODŁACZAJCIE PIECA NA PALIWO STAŁE W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM !!!! W ŻADNYM WYDPADKU !!! tzn. naczynie przeponowe zawór bezpieczeństwa. A jak już macie układ zamknięty to tylko przez wymiennik podłaczajcie. Nie kupujcie też pięcy w żadnych marketach tzn. OBI Castorama czy Praktiker. Te pięce do marketów są robione tak aby były najtańsze tzn. zamiast blachy 5mm jest 4mm albo i nawet 3mm. Robione są po prostu po kosztach. Albo zlecić komuś zrobienie.
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 19:24
ja mam otwarty układ - bezpieczniej :)
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:17
Kod silnika: M62B35
Zgadza się :) Z tego co wiem to nawet jest zabronione na zamkniętym. Ale w większości ludzie nie zdają sobie sprawy z tego co może ich spotkać. Jakie niebezpieczeństwo. A uwierzcie taki piec przy rozsadzeniu ma siłę i to nie mała. Ja co prawda nie ale mój ojciec widział co taki większy piec potrafi zrobić. Tak więc jak ktoś wam będzie chciał wcisnąć pięc na paliwo stałe podłączony w układzie zamkniętym przez naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa nie godzicie się na to bo zbudujecie sobie w domu bombę. (chyba że będziecie mieli podłączone przez wymiennik ciepła) Najlepiej przelewowe :) Ja jeszcze nawet u mnie w domu mam grawitacje więc o ciepło jak nie ma prądu się nie martwie :)
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:43
Moje BMW: 530i
Ja kupiłem taki http://www.kotrem.pl/oferta_kwmp2.php
Spalanie, hm, ciężko mi wyczuć bo nie wrzucam workami a wiadrami z farby ;) kupiłem groszek za 720zł ale kiepski jest :/ tak co dwa dni pełen popielnik popiołu, a pełen podajnik starcza na 3, góra 4 dni. Dodam tylko że piec ma 35KW na układzie zamkniętym... piec ma dodatkowy ruszt, więc jak jestem długo w domu to wyłączam podajnik i na trybie rozpalania gdzie chodzi pompka wypalam na górnych rusztach drzewo. Nie jest tak źle, a jest wygoda...
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:49
Kod silnika: M62B35
Ale kolego rozumiem że masz podłączony przez wymiennik ciepła ? czy naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa ? To od razu Ci mówię że napewno nie masz gwaranci na piec (tzn. utraciłeś ją). Nie uwzględnią Ci jak będziesz miał podłączony na zamkniętym.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 21:52
Kod silnika: M62B35
Do wszytkiego może nie bo nie wiem czy np. śmieci spalisz ale stosując odpowiednie ruszta sądzę że może być do palenia np. drewna węgla itp.
PostNapisane: 22 grudnia 2010, 23:46
ja się szybko przyzwyczaiłem do podajnika ;) mam ruszta ale narazie sobie leżą :)
chyba że masz drzewo za free to można kombinować :)
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 09:41
Jak masz tanie drzewo to nie warto myslec o piecu na ekogroszek tylko klasycznym. Jestem zdania ze ekogroszek to posrednie rozwiazanie. Nie jest calkiem bezobslugowy a i do ceny wegla mu troche brakuje. Do tego czesto slysze o awariach slimakow (byc moze zalezy to od ceny pieca) a smieciuch wymienia sie co kilkanascie lat i nie ma problemow.
Ja w nowym domu mam dobry smieciuch, w lato wode bede grzal junkersem przeplywowym. Za 10-15 lat jak sie piec rozleci to bardzo mozliwe ze kupie taki na ekogroszek.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 12:30
Moje BMW: E36 & E46
o paleniu śmieci nie myślę... chodzi raczej o drewno, węgiel i ekogroszek ;)
Ile kW średnio liczyć na 160m2 ?
Czym różni się otwarty obieg od zamkniętego ? :wstyd:
Otwarty jest ze zbiornikiem wyrównawczym na tzw. poddaszu ? czy jak ?
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 14:44
średnio 1 kw na 10m2
tak, otwarty jest ze zbiornikiem przelewowym na strychu/poddaszu
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 14:57
Moje BMW: E36 & E46
czyli z każdym domku jednorodzinnym [których byłem i również u mnie] jest system zamknięty... skoro tak być nie powinno to czemu wszyscy [95% ludzi] tak ma?? nawet przy solarnym ogrzewaniu jest zamknięty system :zdziwko: :zdziwko:
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 15:44
Kod silnika: M62B35
System otwarty dotyczy się tylko pieców na paliwo stałe. Jeżeli to jest ogrzewanie gazowe to może być system zamknięty. A dlaczego odpowiedź jest bardzo prosta. Podłączenie w ten sposób pieca jest najłatwiejsze i najtańsze do tego dochodzą jeszcze ludzie bez doświadczenia tzn. biorą lewusów którzy robią po godzinach którzy nie mają o tym pojęcia i zakładają sobie bombe w domu. Jest to normalne cięcie kosztów.
Morfii możliwe że tam gdzie byłeś w domach mają podłączone przez płytowy wymiennik ciepła wtedy naczynie przelewowe wisi nad piecem. Ale jak masz tylko naczynie przyponowe i zawór bezpieczeństwa to nie chciałbym mieszkać w takim domu. Jest to po prostu bomba. Chwila nie uwagi woda zaczyna się gotować zawór bezpieczeństwa nie zadziała (albo jeszcze lepiej jak w zawór jest wkręcony korek i to na pakuły bo właściciel stwierdził że tam ciekło i wkręcił a uwierzcie z takimi przypadkami też się spotkałem) i nieszczeście gotowe.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 15:55
poczytaj na forum o ogrzewaniu, gdzie sie wypowiadają fachowcy
Ktos kiedyś nawet zdjecie wkleił jak wyglada piec po wybuchu :) w układzie zamkniętym
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 16:57
Kod silnika: M62B35
U nas w NT był kiedyś taki przypadek że rozsadziło piec w kotłowni w PEC-u w latach 80. Słyszałem z opowiadań ojca ponieważ naprawiał tą awarie. Uwierzcie mi czy nie ale piec tak wybuchł że przednia ściana z cegieł po prostu znikła a piec w grubszej ścianie zrobił taki otwór jakby pocisk ją przebił. Tak więc z tym nie ma żartów bo wyobraźcie sobie jakby ktoś stał przy tym piecu.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 10:15
Moje BMW: e39 / e60
ja sie podepne pod temat, sam kotły montuje i polecam firme HEF. Zdecydowanie odradzam firme Ekocentr, u siebie mam zamontowany kociol hefa do spalania "wszystkiego" obok jest podlaczony hef na ekogroszek, w domu awaryjnie mam kocioł gazowy viessmann jednofunkcyjny zed zbiornikiem 300l z dwiema wężownicami i na dachu 6 kolektorów rurowych firmy WATT, zapomnialem dodac ze ogrzewanie podłogowe. Super sie sprawdza. Jakby ktos chcial taki zestawik polecam moge wycenic i zrobic.
