Teraz jest 6 marca 2026, 03:34
 Tytuł: e36 uciękające paliwo
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 18:16
Kod silnika: 1,8
Witam wszystkich posiadaczy BMW :)
Mam problem ucieka mi paliwko w e36 . Szukałem u wujka google cos na ten temat ale niestyny nie nie znalazłem wiec postanowiłem założy temat . Ale do rzeczy . Ucieka mi paliwo a gdy stoi na postoju nie widać żadnej plamy wiec trudno mi wyczaić skąd . Zastanawiam sie czy jak wjadę do znajomego na kanał coś wyczaję czy odrazy do jakiego rzeźnika mechanika odać . Może znacie jakieś miejsc z których najczęściej może uciekać paliwo jakiś wężyk czy coś w tym stylu??????
 Tytuł: Re: e36 uciękające paliwo
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 18:59
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Przez te mrozy i ja zaczynam mieć wątpliwości czy nie ucieka mi paliwo :)
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 19:06
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Na jakiej podstawie twierdzisz że ucieka ci paliwo? Śmierdzi nim, czy co? Może ktoś spuszcza do swojego auta.
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 19:18
Kod silnika: 1,8
Zalałem 10 litrów miałem powyżej żyda przejechałem 10 km i miałem już połówkę . A kiedyś kumpel kręcił się koło moje auta i stwierdził że śmierdzi paliwem . Nie na pewno nikt mi nie spuszcza ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 19:19
Może po prostu twoja e36 tak dużo pali :hyhy:
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 09:12
Kod silnika: 1,8
Bardzo śmieszne :P :P :P
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 15:30
Kod silnika: M54B22
W e36 zbiornik ma dwie komory w których przelewa się paliwo. Przy takiej małej ilości paliwa jak 10litrów całkiem możliwe, że duża część paliwa przelała się do jednej komory (np gdy jechałeś bokiem ;P ) No chyba, że nie ma różnicy czy zalejesz 60 litrow czy 10 i tak samo wskazówka znika w oczach to oznacza, że gdzieś jest wyciek lub pali sobie trochę za dużo ;)
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 15:48
Zalej pod korek przejedź 100km to będziesz wiedział ile pali.
Lepiej załóż galerię i daj zdjęcia tej dupeczki na masce :cwaniak:
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 15:55
Pewnie zjada wiecej ja tez sie dzisiaj zdziwilem zima :]
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 15:57
Przy tak małej ilości paliwa w zbiorniku wskazówka poziomu nie działa zbyt precyzyjnie, przynajmniej u mnie. od połowy do 1/4 spada w miarę normalnie, poniżej 1/4 już różnie, raz szybciej raz wolniej.
Maniek_S, każda komora ma pływak, z których odczytywana jest ilość paliwa, co nie zmienia faktu że jak ustaniesz na nierównym terenie to wskazówka może opaść, bo obydwa pływaki zmienią swoją pozycję.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 16:04
Moje BMW: e46 320cd
dokładnie jak mówia poprzednicy, zalej jak człowiek bo jeździłeś na żydzie nie wiadomo jak długo (pewnie ok 20-30km) następnie zalałeś 10 litrów i po 10 km znowu zydek Ci się swieci :cisza:
Ja u siebie w e36 mam tak że przykładowo opuszczam auto i wskazówka pokazuje że mam 30 litrów a na drugi dzień rano jak odpalam silnik to wskazówka pokazuje mi powiedzmy 27 litrów. Ale jest to całkowicie normalne i na pewno nie oznacza że ucieka mi paliwo. :cool:
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
 Tytuł: Re: e36 uciÄ™kajÄ…ce paliwo
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 16:23
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
Jedź na diagnostyke,moze sonda padla. Wtedy by spaliny śmierdziały wachą.
Mi jak wężyk pÄ™kÅ‚ pod autem to jak jechaÅ‚em 100 to w aucie czuÅ‚em. Na szczęście mam lpg i po odłączeniu pompki mogÅ‚em dojechac na kanaÅ‚. Ale i tak sie sÄ…czyÅ‚o i tez nawet podczas jazdy Å›mierdziaÅ‚o. Najlepiej sprawdzić w kanale na uruchomionym silniku. Tylko nie rób tego sam bo wypadki chodzą po ludziach.
PostNapisane: 18 grudnia 2010, 22:17
Moje BMW: E30 E30 E34
Jak piszesz z telefonu to polskich znaków nie używaj
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 11:48
Kod silnika: 1,8
dzięki chłopaki za wsakazówki :P
ale ewidentnie jebie paliwem wiec chyba pojada do jakiegoś mechaniora ;/
pewnie jaki wężyk oby ....
PostNapisane: 19 grudnia 2010, 12:31
przy filtrze paliwa z przodu i z tyłu są krótkie wężyki elastyczne, może to one. Są w pobliżu drążka zmiany biegów, przez który może przedostawać się zapach paliwa. Druga sprawa, sprawdź pod kanapą pasażera, po prawej stronie, pod czarną pokrywą masz pompę paliwa, wąż jest na wcisk, wiec może tam coś się sączy.
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 10:40
Kod silnika: m52tub25
Węże paliwowe często pękają przy listwie wtryskowej. Sprawdzaj przy odpalonym silniku jak pompka nabija ciśnienie, bo inaczej nie sprawdzisz czy cieknie, chyba że z baku ;)
