Teraz jest 12 listopada 2026, 10:28
 Tytuł: [e39] 540i, skrzynia 5hp24 oznaczenie bledu
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 10:11
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Witam, podlaczylem sie dzisiaj INPA pod kompa, wyskoczyl mi jakis dziwn blad w skrzyni biegow. Blad 56 Symptom GLUE. O co chodzi :znudzony: , opis, ze jest to blad sporadyczny. Ale nie wiem o co chodzi. Skrzynia chodzi ok. W lato takiego bledu nie bylo, teraz przy zimie sie pojawil...o co moze chodzic. Skrzynia chodzi ok, nic sie nie dzieje...
 Tytuł: Re: [e39] 540i, skrzynia 5hp24 oznaczenie bledu
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 11:10
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Podstawa to zawsze skasowac blad, zrobic z 10-30km i jeszcze raz sprawdzic czy blad sie pojawi.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 11:33
Tak tez zrobilem za pierwszym razem (zapomnialem wspomniec, ze 2gi raz mi sie pojawil :wstyd: ), pojezdzilem z jakies 3-4 dni od pierwszego odczytu i bylo ok. Znowu sie dzisiaj pojawil...kurde, jakis durny ten blad. Nic on nie znaczy :zdegustowany: , wroce do chaty sprawdze stan oleju...ehmmm, no nie wiem...przy sprawdzaniu stanu zostawic go na P czy na D niech sie kolka kreca bo nie pamietam...
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 11:59
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Raczej na P, bo na D nie zgasisz silnika... No chyba ze chcesz na odpalonym sprawdzac, niemniej jednak jest to troche dziwne podejscie.
a co do samego bledu to musisz szukac.
Jak narazie znalazlem cos takiego (tlumaczone przez google)
Это ошибка включения 2 передачи, на них отлетает трубка масленная в АКПП
Ten błąd jest włączenie 2 transfery, odlecieć karnawał rury w automatycznych skrzyniach biegów
to samo ale z innego jezyka:
Ten błąd dotyczy 2 zamówienia, lecą do rury tłuste Auto
Mowi to tyle co nic.
Mysle, ze musisz szukac po slowach kluczowych takich jak: poslizg, lepkosc, czujnik (oczywiscie w nawiazaniu do skrzyn auto i bmw)
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 12:06
No tez wlasnie znalazlem na tej ruskiej stronce to co Ty, ale zabardzo nie kumam...noo na odpalonym chce sprawdzic, odkrece korek i sprawdze czy bedzie wyciekal olej. Jesli nie no to doleje.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 16:31
Olej w skrzyni sprawdzony, na cieplej skrzyni (jakies 75 stopni) olej wyciekl tak wiec jest ok. Co do bledu, po zrobiebieniu jakichs 30 km nie bylo go :znudzony: :niepewny: , tak wiec nie wiem co jest...
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 12:19
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
U mnie pojawiły sie 2 błedy w skrzyni
56 symptom glue pojawił sie przy 41 stopnich przy zmianie z 2 na 3 bieg przy obrotach 2112prm wydaje mi sie ze olej był zbyt gesty i dlatego pojawił sie ten bład sporadic error
48 torque cotrwerter Clutch temp skrzyni 72 stopnie i na dole w inpie pisze plausibility (prawdopodobny)
dodam ze skrzynia chodzi idealnie i niewiem czy miała wymieniany olej przebieg 206000tys
335i n54 single turbo
N54garage
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
