Teraz jest 3 maja 2026, 10:04
 Tytuł: [e36] 318i zamiana bębnów na tarcze z tyłu
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:25
Witam w najbliższym czasie planuje wymianę wszystkich klocków okładzin w hamulcach
oraz tarcz z zaciskami z przodu na wentylowane
chciałem sie zapytać czy ktoś zmieniał już z bębnów na tarcze z tyłu
co jest potrzebne ???
czy czujniki absu są takie same???
i czy wystarczy odkręcić bębny i założyć tarcze i zaciski czy trzeba zmieniac całą piaste??
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
Ostatnio edytowano 3 maja 2007, 21:15 przez elektron85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2007, 22:47
Moje BMW: juz piąte
o ile mnie pamiec nie myli (bro szt kilka) poza piastą i wahacz bedzie do wymiany :hyhy:
PostNapisane: 2 maja 2007, 12:07
elektron85, może poszukaj cały tył używke to wtedy przełorzysz to co będzie trzeba(albo całośc wsadziśz jak stan zadowalający będzie
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 maja 2007, 21:15
cyba tak zrorobie tak własnie pojade na szrot i sie dowiem cz mają cos w miare dobrym stanie
PostNapisane: 3 maja 2007, 21:15
Do wymiany w tym celu są wachacze, linki ręcznego, nie jestem pewien czy też nie półosie, no i musisz mieć zaciski z przewodami hamulcowymi, tarcze i klocki i inne szcżeki.
PostNapisane: 3 maja 2007, 23:22
Moje BMW: juz piąte
półosie na 98% mogą zostać stare
PostNapisane: 4 maja 2007, 01:03
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
ale po co ? Ostatio chipowalem bmw znajomwgo.... wymienil 1.8 na 2.0 i hamulce daja rade bez problemu :-)
PostNapisane: 4 maja 2007, 06:47
reserved, rozważałem taką mozliwość bo skoro mam zmienia klocki i szczęki w bębnach a w najbliższej przyszłości spawa planuje oczywiście ze jak mi kodzt wyskoczy 1500zł to tego nie będe robił i dam sobie luz
PostNapisane: 4 maja 2007, 08:48
a jak duży jest to koszt? oczywiście nie licząc ceny silnika.
akumulator wrzuca siędo tyłu czy z przodu zostaje?
PostNapisane: 4 maja 2007, 09:10
Moje BMW: juz piąte
oplacalny swapuar to 1,8 na cos wiekszego niz b25. Taka zamiana wymaga rowniez zmiany przelozenia w moscie. Łatwiej taniej i bezbolesniej zakupic całą w bdb stanie kompletną zawiechę na tył łącznie z mostem (kit plug and play) niz zabawiac sie w wymiane wahaczy. Do tego kompletne McP z tarczami i zaciskami na przod (bo silnik R6 to inna klasa wagowa a na zawiasie od 1,8 moze byc problem) i mozna upalac. :hyhy:
Aku przy swapuarze z R4 na R6 da rade bez wiekszych problemow zostawic pod maską...
PostNapisane: 4 maja 2007, 16:28
odwiedze dzisiaj szrot i zobaczy my co z tego wyjdzie
PostNapisane: 5 maja 2007, 19:31
taniej cie wyjdzie jakby sprzedać 1.8 i kupić coś innego nie wiem co tam chcesz 2,0 czy 2,5 .bez roboty ,czasu i co najwazniejsze bez przykrych niespodzianek po swapie , bo tak naprawde może sie to okazać bardzo kosztowe.pozdro
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:03
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
muszę odświeżyć temat, czytam ten temat po raz drugi i jakoś nikt nie skompletował dokładnie i czysto tego co w końcu trzeba wymienić ;] chce taki zabieg zrobić też u siebie, mam 318ti po swapie z 1.6 no i przydałyby się tarcze z tyłu bo ostro ciągnę ręczny i myśle, że chyba tarcze jednak lepiej hamują niż bębny :) bardzo proszę, jeżeli ktoś wie co dokładnie muszę kupić/wymienić to piszcie.
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 18:20
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
ja mam u siebie w 1.6 tarcze z tyl fabrycznie - kolega w 1.6 ma fabrycznie bębny
jak to porownywalem kiedys do niego to wychodzi na to ze wszystko z tyl jest inne doslownie wszystko.... :dobani:
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:37
do racesupport ---> zastanawiam się do czego używasz tego ręcznego ? jeszcze nie znam kierowcy bmw który używa ostro ręcznego skoro to tylny napęd ? no chyba że stajesz często pod górkę pozdro a co do tematu to przy wymianie silnika z 1,6 do 1,8 nawet do 2,0 litrów wydaje mi się że zbędne jest wymienianie bębnów na tarcze ( fakt tarcze lepiej wyglądają ) , bębny dobrze hamują tylko muszą być w dobrym stanie , czy to bębny czy to tarcze stan musi być BDB
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 19:39
Moje BMW: E 36 1.8TDS
ja mam oryginalnego ti i z tyłu mam tarczo-bebny takze w przypadku recznego nie ma różnicy
Codziennie przybywa ludzi,którzy mogą pocałowac mnie w d..e !!!
PostNapisane: 5 lutego 2009, 21:18
Kod silnika: AZX
czasami jeżdżę na kjs i jak mam nawrót to muszę mieć ręczny, jak jest ślisko to przy redukcji z 2 na 1 auto też potrafi lecieć bokiem ale to nie to co ręczny, zawsze robię taki dłuższy impuls ręcznym i wciskam gaz wtedy mnie obraca, co do bębnów, fakt, u mnie na 100% są źle wyregulowane, musze sie za to zabrać ale ogólnie tarcze raczej są dużo łatwiejsze w użytkowaniu niż bębny nie ? Bębny trzeba regulować i takie tam sranie, okładziny mam nowe ale jak składałem to (głupek ze mnie :P) nie pomyślałem, żeby regulację zakręcić na max żeby jak coś móc kręcić przy ręcznym linki, no mniejsza z tym, raczej nie będę zmieniał chociaż jeszcze zobacze, koleś który mi sprzedawał szpere ma komplet wahaczy, półosie i tarcze do mojego compacta, półosie musze i tak zmienić bo zmieniam z małej głowy na dużą, następną rzeczą są sportowe wałki rozrządu, troche mi to mocy doda i wolałbym żeby hamowanie odbywało się w krótszej drodze, myślę że tarcze coś by ją skróciły chyba że mnie przekonacie że faktycznie bębny są ok, w sumie to sam się musze przekonać jak je wyreguluje :)
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:16
Kod silnika: AZX
zrobiłem wszystko z ręcznym, tzn. z hamulcami bębnowymi, jedno koło mi w ogóle jak sie okazało nie hamowało ręcznym ale przy nożnym było ok, okazało się, że samoregulacja linki ręcznego się zepsuła, mianowicie taki mały cypelek w takiej podkładce w kształcie literki U się uszczerbił kawałek, dospawałem, obrobiłem i jest git, autkiem można obracać spokojnie na asfalcie :) jestem zadowolony i myśle, że nie ma sensu zmieniać tego wszystkiego bo efektu i tak sie nie odczuje, jedynie wizualnie :)
 Tytuł: Re: [e36] 318i zamiana bębnów na tarcze z tyłu
PostNapisane: 6 kwietnia 2014, 21:08
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Piszę tu bo nie chcę zakładać nowego.
Mam pytanie co do układu hamulcowego w e36 chodzi mi o tył, czy układa jest we wszystkich wersjach z bębnami i tarczami taki sam, czyli że tak to nazwę 3 układowy czy jak były fabryczne tarcze to był 4 układowy. U mnie jest tak, że idzie jedna rurka na tył do trójnika i tam się rozchodzi na koła a w przypadku gdy są fabryczne tarczo-bębny z tyłu?
PostNapisane: 7 kwietnia 2014, 10:56
Kod silnika: M52B25
Kolego, z tego co zauważyłem, jak to nazywaszto ten 4 układowy, jest jak jest ASC, wtedy idzie na każde koło osobna sekcja.
