Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:37
 Tytuł: [e36] co jeszcze wymienić przy wymianie amortyzatorów????
PostNapisane: 1 maja 2007, 16:17
witam. szykuje mi się wymiana amorów z przodu.
moje pytanie jest takie:
czy przy wymianie amorów powinno się coś jeszcze wymienić (np. profilaktycznie jeżeli nie jest do końca zwalone) aby nie rozbabrywać jeszcze raz wszystkiego w niedalekim czasie i nie płacić 2 razy za robociznę????
co w ogóle trzeba wymienić aby zrobić kompletnie całe zawieszenie przód aby na dłuuugo mieć
później spokój??? i ile to może kosztować???
Pewnie niektórzy z was się złapią za głowę, ale wybaczcie jestem totalnym laikiem :P
a chciałbym wiedzieć ile kasy przygotować
pozdr
Ostatnio edytowano 2 maja 2007, 13:07 przez sajdol, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 maja 2007, 18:05
najpierw podjedź na stację diagnostyczną i niech Ci powie diagnosta co powinieneś wymienić. Oczywiście, że możesz wymienić całe zawieszenie tylko jeśli masz w dobrym stanie to po co??
PostNapisane: 1 maja 2007, 18:33
spoko podjadę.
Mechanik, który robił przegląd o do 1-ej rejestracji powiedział, że w e36 słabą stroną są końcówki drążków, więc sobie pomyślałem że przy okazji mógłbym je wymienić skoro
mają się za jakiś czas rozlecieć. a tak za jednym razem bym to ciachnął (jeśli to nie jakiś mega koszt)
ale ja sięnie znam :kwasny:
PostNapisane: 1 maja 2007, 18:39
koszt to nie jest ale po co
jak już to e36 ma słabe sworznie wahacza ale to nie znaczy ze ze masz rozibte
jeżeli samochód sie dobrze prowadzi i nic nie tłucze to po co wymieniać
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 1 maja 2007, 21:32
fakt faktem, że jeśli w E36 masz szerokie opony to drążki kierownicze "lecą" szybciej niż przy węższych, ale wszystko wyjdzie na diagnostyce
PostNapisane: 2 maja 2007, 13:05
Napewno sprawdz sobie gniazdo amortyzatora. Moj mechanik mi wymienił amory na szybkiego, po miesiacu gniazdo amortyzatora sie zerwało i robocina podwojna. Ale tak jak radza koledzy jechac na diagnostyke i sprawdzic co i jak.
PostNapisane: 2 maja 2007, 14:35
Ja wymieniałem sam amory z przodu i nie byla to az tak cieszka robota. A mozna przy tym pare stowek zaoszczedzic :cwaniak:
PostNapisane: 2 maja 2007, 18:21
Moje BMW: E-32
Kod silnika: M30B30
Koniecznie!!! wymien od razu osłony golenia amortyzatora (harmonijkowa guma) oraz odboje z pianki.
Koszt kompletu na dwa koła to jakies 80 zł. :)
