Teraz jest 29 października 2026, 09:19
 Tytuł: [e36] Zacięta stacyjka
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 16:43
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
Szukałem na forum , google i nie znalazłem nic pasujacego.
W moim e36 jest nastepujacy problem :
wkladam kluczyk do stacyjki
przekrecam i nawet nie dochodzi do pozycji 1
podczas powrotu do wyjecia kluczyka z pozycji prawie 1 slychac glosny stuk
wyjecie wkladki nie wchodzi w gre bo nie moge włozyc wsowki poniewaz musi byc pozycja miedzy 1-2
wczesniej kluczyk ciezko wchodzil , spikalem wd40 ale i tak sie zacieła
nie blokuje kierownicy
Jest jakiechs inne wyjscie poza wymiana całej kolumny ?
czy jesli wymienie kolumne to bedzie plug & play , czy beda jakiechs problemy?
 Tytuł: Re: [e36] Zacięta stacyjka
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 17:37
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
ściągnij kolego samą stacyjkę i zanieś po świętach do naprawy. No chyba że masz dostęp do tanich części :) Powodzenia:) Ściągnięcie sprawia trochę problemu ale założenie nie ma problemu ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 00:38
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
Już sobie poradziłem .
z ogledzin wynika że stacyjka w środku była zabrudzona lub nienasmarowana , dosc duzo napsikalem wd 40 , ciekło aż ciemna mazią . włożyłem kluczyk przekreciłem ile sie dało i zaczołem lekko uderzać srubokretem (rączką) no i pusciło , pozniej znow zaczołem psikac wd 40 rozruszałe stacyjke i chodzi b. gładko . slychac jeszcze jakiechś stukniecie , to chyba od blokady kierownicy ale nie przejmuje sie tym bo stacyjka działa . samochod odpala. a magiczny sposob z wsówka chyba w moim przypadku nie działa bo nie moge wyjać wkładki .
