Teraz jest 6 sierpnia 2026, 16:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e36] plywajacy przod
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 18:48
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam pozwole sie podpiąc pod temat, bo nie chcę tworzyc nowego, ja mam problem dość zbliżony, a mianowicie, jadąc drogą ok 80km/h ( bo szybciej nie idzie na tej drodze) czuje jak przód auta mi pływa, nawet jak nie ma wiatru, na bardzo lekkie ruchy kierownicą nie reaguje, a gdy na drodze jest lód po prawej stronie tak ze lewe koło jedzie po asfalcie a prawe po lodzie czuje jak by auto uciekało mi mi na prawo, (jak by chciało sie rozerwac). (czy to może byc wina opon? bo gdy zmieniłem z letnich na zimowe to od razu poczyłem ze auto pływa). prosze o pomoc :|
PostNapisane: 23 grudnia 2010, 18:59
Kod silnika: m62tub44
xkrafft, moze podrzuc onfo kiedy robiles zbieznosc, kiedy robiles/przegladales zawieszenie, jakie masz opony (nowe/uzywane) ... maja dobre cisnienie?
pzdr
GreenEvil
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 00:20
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Też gdy zmienilem z 17 na 15 balony myślałem, że coś nie tak ale to chyba kwestia przyzwyczajenia do precyzji jakie dają opony niskoprofilowe. :niepewny:
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 15:07
Kod silnika: m43b16
opony to continental 185/65r15, cisnienie to 2,2 ale mysle dobic do 2,4, zbieznośc mam ok bo w wakacje była robiona, zawieszenie sprawne ok 74% przod, tyl troche wiecej, dzis przeglądałem to zauwarzyłem ze z prawej strony (nie wiem jak to sie dokładnie nazywa) mam troche wybitą gume na drążku (blizej koła) co idzie od wspomagania kierownicy. Moze wiecie jak to sie nazywa (ta guma) i czy ewentualnie może by przyczyną?
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 15:34
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
najpewniej nazywa sie końcówka drążka kierowniczego i jeśli jest wybita może powodować pływanie. po wymianie bezwzględnie ustaw zbieżność.
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 17:21
Kod silnika: m43b16
a samemu w warsztacie da sie to wymienic?? czy lepiej do znachora?
PostNapisane: 24 grudnia 2010, 21:01
Kod silnika: EJ253
jeśli chodzi o ilość śrubek do odkręcenia to banał ale mogą być (tzn prawie na bank będą) zapieczone. możesz spróbować, to nic nie kosztuje - może będziesz miał farta i wyjmiesz.
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 00:34
W jakim stanie przekładnia ?
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 01:27
Kod silnika: m43b16
BRAWET chodzi ci o przekładnie kierownicza(?) no bo za bardzo nie wiem jak ona sie trzyma :zawstydzony:
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 11:55
Tak przekładnia kierownicza może mieć luzy .
PostNapisane: 25 grudnia 2010, 12:43
Kod silnika: m43b16
jednak pojade po swietach do znachora bo moze wyjs grubsza sprawa. hmmm ale zastanawie mnie to ze dopiero odczulem te plywanie po zmnianie opon :zdegustowany: , no nic i tak i tak pojade do znachora ale najpierw wymienie koncówke drążka kierowniczego i zobacze czy bedzie jakas odczuwalna poprawa. Dzieki za info :ok:
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 20:34
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
witam. też mam problem z pływającym przodem (w E46), miałem wymienione amory, tuleje wahacze, łączniki stabilizatora oraz lewą końcówkę drążka. Pływanie odczuwam nawet w bezwietrzny dzień na płaskim asfalcie, zwłaszcza po przekroczeniu 120km/h. Z tyłem nic się nie dzieje (nie wiem, czy tył może mieć coś wspólnego z pływającym przodem). Opony zimowe 205/55/16 Vredestain Snow Trac (6-7mm). Jakieś pomysły?
Jutro jadę do mechanika, będę sprawdzał przekładnie. Macie jakieś sprawdzone triki na sprawdzenie przekładni?
aha, nie wiem ale może winą być również geometra-zbieżność( po wymianie amorów), kierownica nie jest idealnie na wprost ale lekko w lewo no i samochód nie był dociążony podczas robienia geometrii. Spróbuje znaleźć wyniki z geometrii i wkleję je tu.
